Начало >> Оборудование >> КРУ и КТП >> КРУ Стройподстанции
Коммутационные аппараты главных цепей - КРУ Стройподстанции
КРУ Стройподстанции
Технические характеристики шкафов КРУ 6-10 кВ
Технические характеристики РЗиА
Наименование,  назначение и размеры КРУ Ф-02, КРУ Ф-06
Однолинейные схемы первичных цепей шкафов КРУ Ф-02
Шкафы присоединений КРУ Ф-02
Шкафы присоединений КРУ Ф-06
Наименование, назначение, размеры и масса шкафов КРУ Ф-03
Однолинейные схемы первичных цепей шкафов КРУ Ф-03
Шкафы КРУ Ф-03
Наименование, назначение, размеры и масса шкафов КСО Ф-05, КСО ФМ-06
Однолинейные схемы первичных цепей шкафов КСО Ф-05
Варианты конструкции, установка КСО Ф-05
Однолинейные схемы первичных цепей шкафов КСО ФМ-06
Конструкция КСО ФМ-06 «МИНИ»
Каталог схем вторичных цепей КРУ
Опросный лист для заказа шкафов КРУ
Коммутационные аппараты главных цепей КРУ СТРОЙПОДСТАНЦИИ
Технические параметры
"Эволис" Вакуумный выключатель
вакуумный выключатель Эволис
Schneider-Electric
Schneider-Electric
Номинальное напряжение (кВ)
Ток отключения (кА)
25
31.5
40
25
31.5
40
Номинальный ток (А)
630 1250
630
1250
2500
1250
2500
630
1250
630
1250
2500
1250 2500
Исполнение
Выкатное / стационарное
Выкатная перемычкаВыкатная перемычка
Schneider-Electric
Schneider-Electric
Ток термической стойкости (кА)
25
31.5
40
tk (с)
Номинальный ток (А)
1250
1250
2500
Межполюсное расстояние
145
185
240
Заземлитель
Заземлитель
Schneider-Electric
Schneider-Electric
Межполюсное расстояние (мм)
160
200
240
Макс. Рабочее напряжение (кВ)
7.2
Ток термической стойкости, 1с (кА)
31.5
Ток динамической стойкости (мгн.) (кА)
2,5lk
2,5lk
2,5lk
Вакуумный выключатель ВБ-10
фирма Контакт
Номинальный ток отключения (кА)
31.5
630
1600
2000
2500
3150
Номинальный ток (А)
40
25-30
Собственное время включения (мс)
Собственное время отключения (мс)
1000
1600
Вакуумный выключатель ВВ/TEL
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИКТАВРИДА ЭЛЕКТРИК
12.5
Номинальный ток (А)
85
85
85
85
Номинальный ток отключения К.З (кА)
Вакуумный выключатель ZN-63A
CHINT
Номинальный ток (А)
630, 1250, 1600, 2000, 3150, 4000, 5000
16
31.5
40
Коммутационный ресурс (при К.З)
Механическая надёжность (число включений)
20000
20000
20000
20000
10000
10000
Заземлитель JN15-12
Заземлитель JN15-12
CHINT
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (кА)
31.5
Номинальная длительность короткого замыкания (с)
Номинальный пиковый выдерживаемый ток (кА)
80
Номинальный подключаемый ток КЗ (кА)
80
210, 230, 250, 275
Трансформаторы тока
Трансформаторы тока типа ТЛК, ТПК, ТПОЛ
Трансформаторы тока
Трансформатор тока
Самарский трансформатор
производитель трансформаторов тока и напряжения
Номинальный первичный ток (А)
20 30 50 75 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 2000
Номинальный вторичный ток (А)
5 1
Номинальная частота (Гц)
50 60
Трансформатор тока опорный LZZBJ9-10
CHINT
5-100
Трансформаторы тока типа ТШЛП-10
Трансформатор  тока  ТШЛП-10
CHINT
10 11
1000
1500
2000
3000
4000
5000
Число вторичных обмоток (шт.)
2, 3,4
1 5
50 60
Трехфазная антирезонансная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ.06-10
ЗНОЛ.06
Класс напряжения, кВ (кВ)
Наибольшее рабочее напряжение (кВ)
7.2
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки (В)
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), (В*А)
400
Схема и группа соединения обмоток
NrVY/
50 60
Трансформатор напряжения НОЛ-0,8
Класс напряжения (кВ)
3.6
7.2
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
3000, 3300
60003 6300, 6600, 6900
10000, 11000
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В
100/110
100/110
100/110
Номинальная частота, Гц
50/60
50/60
50/60
Предельная мощность вне класса точности, ВА
150
400
630
Трансформатор собственных нужд
Матик Электро
Номинальная мощность (кВА)
от 1 до 400
Номинальное напряжения первичной обмотки (В)
133, 220, 380, 660 В. ( возможны любые другие до 2000 В)
Напряжение вторичных обмоток (В)
36, 42, 90, 127, 230, 380, 400, 660 В ( возможны любые другие до 2000 В)
Испытательное напряжение для трансформатора (В)
3500
Степень защиты оболочки
IP20
Трансформатор нулевой последовательности CSH-100/200
Schneider-Electric
Schneider-Electric
Максимально допустимый ток (кА)
20кА/1с
Коэффициент трансформации
1/470
Точность измерений
5%
Внутренний диаметр
120
200
Трансформатор нулевой последовательности ТЗРЛ
0.66
50, 60
30./1
Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки (А)
140
Изолятор опорный
Изолятор опорный
НПО Изолятор
CHINT
Наибольшее допустимое напряжение, кВ
Испытательное напряжение полного грозового импульса (кВ)
75
Выдерживаемое напряжение пром. частоты в сухом состоянии, кВ
42
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
8
Минимальная разрушающая сила на сжатие, кН
Изолятор ИОР-10
Изолятор ИОР-10
Южно-уральский арматурно-изоляторный завод
Электрофарфор-92
Пробивное напряжение (кВ)
80
Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц (кВ)
42
47
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (при плавном подъеме) в сухом состоянии (кВ)
28
Испытательное напряжение частотой 50 Гц в условиях выпадения росы (кВ)
Испытательное напряжение частотой 50 Гц в условиях выпадения инея (кВ)
Счётчики
Евроальфа
Евроальфа счетчик
ELSTER Метроника
Класс точности
0,2S и 0,5S
Количество тарифов
4 тарифные зоны в день, 4 типа дней недели, 4 сезона, автоматический переход на летнее и зимнее время
Номинальный ток (максимальный ток) (А)
1(10)А, 5(10)А
Диапазон рабочих напряжений (В)
3x57/100, 3x100, 3x230/400 +/- 20%
Диапазон частоты сети (Гц)
47,5 - 52,5
Рабочий диапазон температур
от -40С до +70С
Сохранность данных в энергонезависимой памяти
20 лет
Срок службы
30 лет
СЭТ-1М.01
счетчик
ФГУП
Нижегородский завод
им. М.В.Фрунзе
Класс точности при измерении активной / реактивной энергии
0,5S/1,0
Номинальное напряжение (В)
230
Номинальная сила тока (А)
Максимальная сила тока (А)
7.5
Частота в сети (Гц)
от 47,5 до 52,5
Количество тарифных зон
Ограничители перенапряжения
Ограничители перенапряжений
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК
феникс 88
Ограничители перенапряжений с металлооксидными нелинейными резисторами предназначены для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частоты 50 Гц для электроустановок с номинальным напряжением от 3 до 220 кВ. Отсутствие искрового промежутка обеспечивает постоянное подключение ограничителей перенапряжений к защищаемому
« КРУ КРУ2-10 ИЗВА   КРУ «Гамма» ЗЭТ »
