Технические характеристики трансформаторов Tesar
СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ 3 РТ100 OHM
НН ВЫВОДЫ
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РЕЙКА
выводы ВН | 1 - выводы ВН
6 - РЕГУЛИРОВОЧНАЯ РЕЙКА 7- ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДЪЕМА 8 - ПЕТЛИ ДЛЯ БУКСИРОВКИ 9 - КОЖУХ IP-31 |
кВА | А (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Е (мм) | F | G (мм) | Н (мм) | N (мм) | 0 (мм) | Р (мм) | Q (мм) | R (мм) | S (мм) | Т (мм) | Вес (кг) | Кожух | Вен- | Ро (Вт) | Рсс 75*С (Вт) | Рсс 120*С (Вт) | Vcc (%) | 10 (94) | LpA (ДБ) | Тепло- | ||
А | В | С | |||||||||||||||||||||||||
160 | 1100 | 710 | 1190 | 370 | 140 | 165 | 115 | 300 | 1005 | 845 |
| 125 | 40 | 35 | 650 | 1750 | 1100 | 1600 | 16 | 550 | 4000 | 4600 | 6 | 2,0 | 54 | 4500 |
250 | 1100 | 680 | 1240 | 370 | 180 | 130 | 270 | 1055 | 845 | 520 | 620 | 800 | 19 | 800 | 4400 | 5060 | 1,8 | 54 | 5200 | ||||||||
315 | 1240 | 730 | 1205 | 415 | 185 | 135 | 320 | 1020 | 850 |
| 1000 | 21 | 950 | 4800 | 5520 | 1,7 | 56 | 5750 | ||||||||
400 | 1240 | 815 | 1355 | 415 | 185 | 140 | 330 | 1170 | 850 |
| 1150 | 1950 | 1200 | 1950 | 23 | 1100 | 5300 | 6100 | 1,5 | 57 | 6400 | |||||
500 | 1290 | 795 | 1475 | 430 | 195 | 140 | 310 | 1270 | 1070 | 670 | 770 | 1350 | 28 | 1400 | 6600 | 7600 | 1,4 | 57 | 8000 | ||||||||
630 | 1290 | 795 | 1670 | 430 | 195 | 150 | 310 | 1480 | 1265 | 1550 | 32 | 1550 | 7500 | 8600 | 1,3 | 58 | 9050 | ||||||||||
800 | 1430 | 875 | 1715 | 470 | 200 | 145 | 390 | 1525 | 1270 |
| 1800 | 39 | 1800 | 9200 | 10600 | 1,1 | 59 | 11000 | ||||||||
1000 | 1430 | 930 | 1765 | 470 | 220 | 170 | 330 | 1575 | 1415 |
| 2100 | 2250 | 1350 | 2400 | 45 | 2100 | 10700 | 12300 | 1,0 | 60 | 12800 | |||||
1250 | 1500 | 975 | 1755 | 505 | 250 | 250 | 180 | 375 | 1535 | 1295 | 820 | 1000 | 2500 | 53 | 2600 | 12500 | 14400 | 0,9 | 62 | 15100 | |||||||
1600 | 1600 | 970 | 2130 | 535 | 260 | 185 | 370 | 1930 | 1690 |
| 200 | 70 | 50 | 3100 | 63 | 2950 | 15000 | 17300 | 0,9 | 62 | 17950 | |||||
2000 | 1680 | 1085 | 2245 | 560 | 270 | 200 | 385 | 2000 | 1730 |
| 3900 | 2480 | 1350 | 2625 | 80 | 3700 | 19000 | 21800 | 0,8 | 63 | 22700 | |||||
2500 | 1830 | 1100 | 2325 | 610 | 295 | 215 | 400 | 2080 | 1735 | 1070 | 1200 | 4700 | 95 | 4400 | 22500 | 25900 | 0,7 | 65 | 26900 | ||||||||
3150 | 2100 | 1155 | 2430 | 690 | 310 | 250 | 480 | 2090 | 1740 |
| 6000 | 98 | 6000 | 20500 | 23575 | 8 | 0,6 | 66 | 26500 |
Категория трансформаторов | Мощность | Напряжение | Схема соединения обмоток | Металл обмоток | Температурный режим | Высота установки | |
Транспортировка, хранение | Работа | ||||||
Серийные | 250 кВА 400 кВА 630 кВА 1000 кВА 1600 кВА 2500 кВА | 6/0,4 кВ 10/0,4 кВ | D/Yn-11 | Алюминий | От -25°С до +40°С | От -25°С до +40°С | До 1000 м над уровнем моря |
Под заказ | Прочие мощности до 20 МВА | До 36 кВ | D/Yn-11 D/Yn-5 D/D-0 Y/Y-0 Y/Z-ll | Алюминий, медь | От -60°С до +55°С | От -25°С до +55°С | Свыше 1000 м над уровнем моря |
