Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Руководство по эксплуатации реклоузера ВВД8-10
Хранение, транспортировка, утилизация - Руководство по эксплуатации реклоузера ВВД8-10
Устройство выключателя
Работа выключателя
Использование выключателя по назначению
Техническое обслуживание
Размеры выключателя
4 Хранение
4.1 Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды:
верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равны плюс 50°С и минус 50°С;
среднегодовое значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 20°С;
верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при плюс 25°С.
Выключатели должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.
Выключатели с приводами должны хранится в упаковке.
Консервация выключателей и приводов рассчитана на срок хранения 2 года.
5 Транспортирование
Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов условия (С) по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов:
верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равно плюс 50°С и минус 50°С;
верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при плюс
25°С.
Выключатели отправляются заказчикам в собранном и отрегулированном виде в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.
Выключатели транспортируются в индивидуальных ящиках в горизонтальном положении и располагаются в контейнере или кузове автомашины в один или два ряда.
При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения выключателей при транспортировании.
При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать выключатели и подвергать их резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения выключателей необходимо использовать вилочный погрузчик, поднимая упаковку за отверстия в нижней части паллеты, или с помощью тросов, как показано на рисунке 5. Общее число перегрузок - не более 3.
5.6 Условия транспортирования и хранения ЗИП выключателей должны соответствовать условиям транспортирования и хранения выключателей. Срок сохраняемости ЗИП - 3 года.
погрузка выключателя
Рисунок 5 - Способ транспортирования выключателя при погрузочно-разгрузочных работах
6 Утилизация
Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.
Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.
При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например, путем наложения на неё брезентовой оболочки.
Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения.
По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.
« Руководство по эксплуатации выключателя ВВД63   С-35 »
