Страница 1 из 11 VD4 - вакуумный выключатель, производства ABB, среднего напряжения 10 ... 20 кВ - 630 ... 2500 А - 16 ... 31.5 кА
Общая информация
Новый VD4- синтез новой технологии изготовления полюсов с заливкой вакуумных дугогасительных камер в полюса и современного конструирования и производства выключателей.
В выключателях среднего напряжения VD4 применены вакуумные камеры залитые в эпоксидные полюса. Заливка камер в эпоксид делает полюса очень прочными и защищает камеру от ударов, загрязнения и увлажнения. Вакуумная камера содержит контакты.
Отключение тока в вакууме
Вакуумному выключателю не требуется дугогасительная и изоляционная среда, так как дугогасительные камеры не содержат ионизируемых материалов.
Всегда при размыкании контактов дуга горит исключительно в парах материала контактов, которые ею расплавляются и испаряются. Пары металла сохраняются, поддерживаемые только внешней энергией, до перехода тока через естественный ноль. К этому моменту уменьшается интенсивность испарения и растет скорость конденсации паров металла, что ведет к очень быстрому восстановлению электрической прочности. Вследствие этого, вакуумная дугогасительная камера восстанавливает изоляционную способность, способность выдерживать переходное восстанавливающееся напряжение и происходит окончательное гашение дуги. Так как электрическая прочность в вакууме может быть достигнута даже при минимальных расстояниях между контактами, отключение цепи гарантируется также, когда размыкание контактов произойдет за несколько микросекунд до перехода тока через ноль. Специальные материалы и конструкция контактов хорошо ограничивают длительность и напряжение дуги, гарантируя минимальный износ контактов и большой ресурс. Кроме этого, вакуум препятствует их окислению и разрушению.
Тип привода EL
Низкая скорость движения контактов, небольшие ход и масса ограничивают энергию, необходимую для оперирования, и поэтому гарантируют крайне низкий механический износ системы.
Вследствие этого, вакуумный выключатель VD4 требует минимального обслуживания. Привод выключателя - привод с запасенной энергией и свободными расцепителями.
Эти свойства позволяют операциям включения и отключения не зависеть от оператора. Привод VD4 прост в использовании и понимании и может быть выполнен по индивидуальному заказу с помощью широкого набора принадлежностей, устанавливаемых легко и быстро. Эта простота структуры оборачивается большой надежностью аппаратов.
Структура
Привод и полюса закреплены на металлической раме, которая также является опорой стационарной версии выключателя. Малогабаритная структура обеспечивает запас прочности и механическую надежность. Выдвижная версия помимо разъемных контактов главной цепи и жгута с разъемом вторичных цепей, комплектуются тележкой для вкатывания и выкатывания выключателя в шкаф КРУ или кассету при закрытой двери.
- Техника отключения в вакууме
Отсутствие окисления контактов в вакууме
Камера залитая в эпоксидный полюс
Защита камеры от ударов, загрязнения и увлажнения
Эксплуатация в различных климатических условиях
Ограниченная энергия коммутации
Приводе запасенной энергией и стандартным устройством против «прыгания»
Исполнения по требованию заказчика с использованием принадлежностей
Стационарная и выкатная версии
Малые габариты
Неразборные полюса
Стабильность и надежность
Минимальное обслуживание
Вкатывание и выкатывание выключателя при закрытой двери
Блокировки привода и тележки, препятствующие неправильным операциям
Вакуумная камера залитая в эпоксидный полюс
Безопасность для окружающей среды
1 Верхний вывод
2 Вакуумная камера
3 Эпоксидный корпус
4 Подвижный контакт
5 Нижний вывод
6 Гибкая связь
7 Пружины контактного нажатия
8 Тяга
9 Основание полюса
10 Соединение с приводом
