16. Фазировка электрического оборудования
16.1. Общие положения.
16.1.1. Электрическое оборудование трехфазного тока (трансформаторы, линии электропередачи) подлежат обязательной фазировке перед первым включением в сеть, а также после ремонта, во время которого мог быть нарушен порядок чередования фаз.
16.1.2. Фазировка может быть предварительной и при вводе в работу.
16.1.3. При предварительной фазировке, выполняемой во время монтажа и ремонта оборудования, проверяется чередование фаз соединяемых между собой его элементов. Предварительная фазировка выполняется на оборудовании не под напряжением, визуально, "прозвонкой", при помощи мегаомметра или импульсного искателя.
16.1.4. Предварительную фазировку выполняет персонал монтажной (ремонтной) и наладочной организации.
16.1.5. Независимо от того, выполнялась предварительная фазировка или нет, оборудование обязательно фазируется при вводе в работу.
16.1.6. Фазировка при вводе в работу (ее производят непосредственно перед первым включением нового или отремонтированного оборудования) выполняется исключительно электрическими методами. Выбор их зависит от вида оборудования и класса напряжения.
16.1.7. Существуют прямые и косвенные методы фазировки оборудования при вводе в работу.
Прямыми называются методы, при которых фазировка производится непосредственно на выводах оборудования под рабочим напряжением. Эти методы применяются в электроустановках до 110кВ.
Косвенными называются методы, при которых фазировка производится на вторичном напряжении трансформаторов напряжения, присоединенных к частям фазируемых электроустановок.
16.1.8. Фазировка состоит из трех операций. Первая состоит в проверке и сравнении порядка чередования фаз вводимой в работу электроустановки и сети. Вторая - в проверке совпадения по фазе одноименных напряжений (отсутствия между ними углового сдвига). Третья - в проверке одноименности (расцветки) фаз, соединение которых предполагается выполнить, с целью проверки правильности подсоединения токоведущих частей к коммутационному аппарату.
16.1.9. Порядок чередования фаз проверяется индукционными фазоуказателями типа И-517 или ФУ-2 - прямым методом фазировки в электроустановках до 1000 В, и прибором ВАФ-85 - косвенным методом.
Фазоуказатель подсоединяется к проверяемой системе напряжений, согласно маркировке зажимов. При совпадении фаз сети с маркировкой прибора, диск фазоуказателя вращается в направлении, указанном стрелкой. Вращение диска в противоположном направлении указывает на обратный порядок чередования фаз.
Чтобы получить прямой порядок чередования фаз из обратного, нужно поменять местами две фазы проверяемой системы напряжений.
16.1.10. Совпадение фаз при фазировке состоит в том, что на выводы коммутационного аппарата, которые попарно принадлежат одной фазе, поданы одноименные напряжения и обозначения (расцветка) его выводов согласованы с обозначением фаз напряжений.
16.1.11. Для проверки совпадения фаз прямым методом в электроустановках до 1000 В применяются вольтметры переменного тока, подсоединяемые непосредственно к выводам электрического оборудования или к токоведущим частям коммутационных аппаратов.
Шкала прибора должна быть рассчитана на двойное фазное или двойное линейное напряжение установки в зависимости от метода фазировки и типа фазируемого оборудования.
При фазировке оборудования напряжением 6 кВ и выше косвенным методом, вольтметр подсоединяется к вторичным обмоткам измерительных трансформаторов напряжения, установленных стационарно. Использование переносных трансформаторов напряжения не допускается.
16.1.12. Для проверки совпадения фаз прямым методом в электроустановках выше 1000 В применяются указатели напряжения.
При этом к отключенному коммутационному аппарату с двух сторон подведены фазируемые напряжения. Щупами указателя прикасаются к токоведущим частям аппарата и контролируют свечение лампы указателя.
16.2. Фазировка прямыми методами.
16.2.1. Фазировка трансформаторов с обмотками НН до 380 В без установки перемычки между выводами.
16.2.1.1. Фазируемые трансформаторы включены по схеме. Нулевые точки вторичных обмоток должны быть надежно заземлены или присоединены к общему нулевому проводу, что следует проверить перед началом фазировки.
16.2.1.2. Фазировка выполняется вольтметром со стороны обмоток НН. Он должен быть рассчитан на двойное фазное напряжение.
16.2.1.3. Перед фазировкой следует выполнить проверку симметрии напряжений, подведенных к выводам коммутационного аппарата (отдельно с каждой стороны).
Если значения измеренных напряжений сильно отличаются между собой, необходимо проверить положение переключателей ответвлений обоих трансформаторов.
Переключением ответвлений уменьшают разницу напряжений. Фазировка допускается, если разница напряжений не превышает 10%.
16.2.1.4. Фазировка состоит в отыскании выводов, между которыми напряжение близко к нулю.
Для этого провод от вольтметра подсоединяется к одному выводу коммутационного аппарата, а другим проводом поочередно прикасаются к трем выводам аппарата со стороны фазируемого трансформатора.
16.2.1.5. В случае, когда фазы, между которыми получены близкие к нулю показания, расположены одна напротив другой, то фазировка считается законченной.
В противном случае необходимо выполнить переприсоединение фаз к выводам коммутационного аппарата со стороны фазируемого трансформатора, таким образом, чтобы близкие к нулю показания при измерениях напряжений были между фазами, расположенными друг против друга. После переприсоединения фаз необходимо выполнить повторную проверку их совпадения.
16.2.1.6. Если после измерений ни одно из показаний вольтметра не было близким к нулю, то это значит, что фазируемые трансформаторы принадлежат к разным группам соединений и их включение на параллельную работу недопустимо. Фазировку на этом следует прекратить.
16.2.2. Фазировка трансформаторов с обмотками НН до 380 В с установкой перемычки между выводами.
16.2.2.1. Фазируемые трансформаторы включены по схеме на рисунке 9. Перемычка с сопротивлением 3 - 5 кОм устанавливается между двумя любыми выводами коммутационного аппарата, к которому подведены напряжения от фазируемых трансформаторов.
16.2.2.2. Фазировка производится вольтметром со стороны обмоток НН. Вольтметр должен быть рассчитан на двойное линейное напряжение.
16.2.2.3. После проверки симметрии напряжений трансформаторов согласно 16.2.1.3, измеряется напряжение между выводами аппарата, не соединенными между собой перемычкой, аналогично 16.2.1.4. Далее необходимо сделать анализ результатов измерений.
16.2.2.4. Возможные варианты результатов измерений:
- при измерениях получены два нулевых показания. Если выводы, между которыми получены нулевые показания, расположены друг против друга - фазировка считается законченной. В противном случае необходимо выполнить переприсоединение фаз к выводам коммутационного аппарата со стороны фазируемого трансформатора, таким образом, чтобы близкие к нулю показания были между выводами, расположенными друг против друга. После переприсоединения фаз необходимо выполнить повторную проверку их совпадения;
- при измерениях не получено ни одно нулевое показание. Если при этом одно из измеренных напряжений равно линейному, а одно - удвоенному линейному напряжению, необходимо перенести перемычку на выводы, между которыми напряжение равно линейному, и повторить фазировку;
- только одно из измерений дает нулевое показание. В этом случае необходимо переприсоединить накрест любые две фазы на стороне ВН фазируемого трансформатора, и повторить измерения;
- при измерениях не получено ни одно нулевое показание и среди измеренных напряжений нет линейного и удвоенного линейного. В этом случае необходимо повторить фазировку при соединении перемычкой другой пары выводов.
16.2.3. Фазировка линейных присоединений напряжением до 1000 В
16.2.3.1. Фазировка выполняется вольтметром, рассчитанным на двойное фазное напряжение.
Разница напряжений фазируемых линий не должна превышать 10%.
16.2.3.2. Фазировка состоит из таких операций:
- проверка чередования фаз;
- проверка симметрии напряжений на выводах коммутационных аппаратов с каждой стороны отдельно;
- проверка электрической связи между фазируемыми линиями;
- измерение напряжений между каждым выводом коммутационного аппарата с одной стороны и тремя его выводами с другой стороны (всего девять измерений). Шесть измерений должны иметь одинаковые значения.
16.2.3.3. При расположении фаз, между которыми получены нулевые показания, друг против друга, - фазировка считается законченной.
В противном случае необходимо выполнить переприсоединение фаз к выводам коммутационного аппарата со стороны фазируемой линии, таким образом, чтобы нулевые показания при измерении напряжений были между выводами, расположенными друг против друга. После переприсоединения фаз необходимо выполнить повторную проверку их совпадения.
16.2.3.4. Если подобрать соответствие фаз не удается, то линии сфазировать невозможно. В этом случае необходимо по методике выполнить фазировку питающих эти линии трансформаторов.
16.2.4. Фазировка кабельных и воздушных линий 6-110 кВ.
16.2.4.1. Фазируемые линии 6-10 кВ, включены по схеме, представленной на рисунке 10.
16.2.4.2. Для фазировки линий 6-10 кВ следует использовать указатели напряжения типа УВН-80 и УВНФ, а линий 35-110кВ - указатели напряжения типа УВНФ-35-110.
16.2.4.3. Перед началом фазировки необходимо выполнить проверку исправности комплекта указателя напряжения. Для этого осуществляется двухполюсное подключение прибора: щупом "заглушки" касаются заземленной части, а щупом указателя токоведущей части, заведомо находящейся под напряжением. При этом сигнальная лампа исправного указателя должна ярко гореть. Затем, не отнимая указатель от токоведущей части, следует прикоснуться к ней щупом "заглушки". Сигнальная лампа должна погаснуть.
16.2.4.4. Перед началом фазировки, необходимо выполнить проверку наличия напряжения на всех шести выводах коммутационного аппарата, чтобы убедиться в отсутствии обрыва фаз или замыкания на землю на фазируемых линиях.
16.2.4.5. При фазировке необходимо действовать в такой последовательности:
- прикоснуться щупом "заглушки" к любому крайнему выводу коммутационного аппарата, а щупом указателя напряжения - поочередно к трем выводам аппарата со стороны фазируемой линии;
- в двух случаях лампа будет ярко загораться, в третьем – не будет, что укажет на одноименность фаз;
- после определения первой пары одноименных выводов, аналогичным способом находятся две другие.
16.2.4.6. Если одноименные фазы не находятся на коммутационном аппарате друг против друга, с электроустановки необходимо снять напряжение и выполнить переприсоединение фаз к выводам аппарата со стороны фазируемой линии.
16.2.4.7. Длительность прикосновения указателя напряжения к токоведущим частям при фазировке не должна превышать 3 секунд.
Фазировку должны выполнять два лица с группой по электробезопасности не ниже III и IV, которые имеют право выполнять оперативные переключения, причем саму фазировку выполняет лицо высшей квалификации.
16.2.4.8. Фазировка линий, отходящих от разных подстанций, которые питаются от одной сети, то есть фазировка двух трансформаторов по линиям, проложенным между ними, выполняется аналогично фазировке линий, имеющих между собой электрическую связь.
16.2.4.9. Фазировка линий 35 – 110 кВ выполняется указателем напряжения на отключенных разъединителях или отделителях, выводы которых находятся под напряжением шин РУ с одной стороны и напряжением фазируемой линии с другой, в такой последовательности:
- сначала необходимо проверить наличие напряжения на всех выводах разъединителя (отделителя) прикосновением щупов указателя напряжения к фазе и к заземленной конструкции. При наличии напряжения лампа указателя должна загораться. Фазировка возможна только при отсутствии в сети замыкания на землю;
- после этого проверяется совпадение напряжений на крайних парах выводов разъединителя (отделителя). На средней паре выводов совпадение напряжений можно не проверять. Если лампа указателя не горит при проверке на крайних парах выводов, то фазировка считается законченной. Если лампа загорается хотя бы при одной из этих проверок, фазировку необходимо прекратить - напряжения не совпадают.
16.2.5. Меры безопасности при фазировке указателями напряжения.
16.2.5.1. Перед началом фазировки необходимо убедиться в выполнении как общих требований техники безопасности по подготовке рабочего места, так и специальных требований по работе с измерительными штангами на оборудовании, находящемся под напряжением.
16.2.5.2. Электрические аппараты, на выводах которых будет производиться фазировка, до подачи на них напряжения, следует надежно запереть и выполнить мероприятия, предотвращающие их включение.
16.2.5.3. Указатели напряжения (перед началом работы под напряжением) должны быть тщательно осмотрены. Лаковое покрытие трубок, изоляция соединительного провода и лампа-индикатор не должны иметь видимых повреждений и царапин.
Срок годности указателя проверяется по штампу периодических испытаний. Не допускается применение указателей напряжения, срок годности которых истек.
16.2.5.4. Работа с указателями напряжения выполняется с обязательным применением диэлектрических перчаток.
При фазировке запрещается приближать соединительный провод к заземленным конструкциям. Рабочие и изолирующие части указателя напряжения следует располагать так, чтобы не возникла опасность перекрытия по их поверхности между фазами или на землю.
16.2.5.5. Фазировка указателями напряжения во время дождя, снегопада, тумана и при недостаточном уровне освещения запрещается.
При выполнении фазировки при ярком свете (ОРУ, ВЛ), следует применять затенители.
16.3. Фазировка косвенными методами.
16.3.1. Косвенными методами фазируют трансформаторы и линии всех классов напряжений. В распределительных устройствах, где все системы шин в работе, для выполнения фазировки освобождают одну из систем шин (выводят в резерв).
16.3.2. Фазировка выполняется в такой последовательности:
- при включенном ШСВ необходимо вольтметром проверить соответствие маркировки и совпадение фаз вторичных напряжений трансформаторов напряжений рабочей и резервной систем шин. После этого отключить ШСВ и снять его оперативный ток;
- на резервную систему шин подать напряжение от ВЛ, которую нужно сфазировать;
- выполнить фазировку на выводах вторичных цепей трансформаторов напряжения рабочей и резервной систем шин. Для этого вольтметром сделать шесть измерений в такой последовательности:
а1 - а2; а1 - б2; а1 - с2; б1 - а2; б1 - б2; б1 - с2.
- если фазы а1 и а2, б1 и б2, с1 и с2 (нулевые показания вольтметра) совпадают, фазировка считается законченной.
16.3.3. Если измерения напряжения между одноименными выводами дают не нулевые, а другие результаты, то измерения прекращаются и фазируемая ВЛ отключается.
16.3.4. При фазировке косвенным методом следует учитывать схему заземления вторичных обмоток трансформаторов напряжения, так как заземленной может быть как нейтраль, так и одна из фаз.
