8. Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
8.1. При переключениях в первичных схемах оперативный персонал обязан выполнять необходимые операции в схемах релейной защиты и автоматики, руководствуясь указаниями инструкций по обслуживанию РЗА (ПА).
Последовательность операций в первичных схемах должна быть согласована с операциями во вторичных цепях и записана в программы и бланки переключений. При переключениях режимы работы устройств релейной защиты и автоматики в каждый момент времени должны соответствовать режимам работы оборудования электрических сетей.
8.2. Разрешение или распоряжение диспетчера на операции с устройствами РЗА (ПА) дается подчиненному оперативному персоналу в общей форме. Если обнаружена неисправность, которая может привести к неправильной работе устройства на отключение или пожару, вывод его из работы осуществляется без предварительного разрешения диспетчера, с последующим его уведомлением. Переключения во вторичных цепях выполняются оперативным персоналом энергообъектов в соответствии с требованиями местных инструкций по РЗА (ПА).
В местных инструкциях по РЗА (ПА) и бланках переключений следует использовать конкретные оперативные названия переключающих устройств, автоматов, испытательных блоков с указанием щитов и панелей, где они установлены.
8.3. Операции по изменению уставок защит переключающими устройствами, коммутаторами или кнопочными постами управления выполняются оперативным персоналом, а изменение уставок с открыванием реле - релейным персоналом. Диспетчеру запрещается давать
распоряжения персоналу служб РЗА, минуя оперативный персонал объекта.
8.4. Сложные переключения с устройствами РЗА, не предусмотренные инструкциями, а также включение в работу новых защит следует выполнять по специальным программам, составленным для каждого конкретного случая.
8.5. Для переключений в схемах противоаварийной автоматики должны быть разработаны перечни стандартных команд и объектов их реализации для уровня диспетчера, который непосредственно отдает команды на объект, а также аналогичные перечни команд для оперативного персонала этих объектов и действий со средствами их реализации. А именно - накладками, ключами, испытательными блоками, с указанием щитов и панелей, на которых они установлены.
8.6. Электрическое оборудование должно находиться в работе или под напряжением только с введенными защитами от всех видов повреждений или нарушений нормальных режимов работы. В случае неисправности или вывода для эксплуатационных проверок отдельных видов защит, оставшиеся в работе, должны обеспечивать полноценную защиту оборудования от возможных повреждений. При необходимости в работу вводятся временные защиты.
Одновременный вывод всех быстродействующих защит и защит от внутренних повреждений на генераторах, синхронных компенсаторах, трансформаторах, автотрансформаторах, реакторах, находящихся в работе, не допускается даже при наличии резервных защит.
8.7. Не разрешается выводить дифференциальную защиту шин при выполнении операций шинными разъединителями и воздушными выключателями, находящимися под напряжением, без выполнения дополнительных мероприятий.
Если дифференциальная защита шин выведена, операции под напряжением шинными разъединителями и воздушными выключателями 110 кВ и выше следует выполнять при введенных ускорениях соответствующих резервных защит, или - введенных временных защитах, в том числе с нарушением селективности.
Если для работ в цепях дифференциальной защиты шин узловых подстанций напряжением 110 кВ и выше необходим кратковременный (до 30 минут) вывод этой защиты, допускается (до ввода ее в работу) не вводить ускорение резервных защит. Но при этом запрещается выполнять в зоне действия упомянутой защиты операции разъединителями и воздушными выключателями и работы под напряжением.
8.8. При изменении фиксации присоединений по системам шин, вводе в работу выключателя после ремонта, а также в других случаях, связанных с переключениями в РУ напряжением 330 кВ и выше, операции в токовых цепях дифференциальной защиты шин и УРОВ должны выполняться оперативным персоналом при условии, что они проводятся испытательными блоками.
Операции с испытательными блоками в токовых цепях устройств защит и автоматики, которые могут ложно сработать от несимметрии токов, должны выполняться при выведенных из работы устройствах.
8.9. Перед выводом по какой - либо причине устройства релейной защиты, которая запускает УРОВ, сначала необходимо вывести пуск УРОВ от этой защиты.
УРОВ вводится в работу только после ввода защиты, которая его запускает.
8.10. При выводе в ремонт силовых трансформаторов персонал обязан следить за сохранением режима заземления нейтралей, установленного для данной электроустановки или участка электросети. В местных инструкциях следует указать мероприятия, которые необходимо выполнить при отключении трансформаторов, работающих с разземленной нейтралью.
8.11. Для уменьшения количества операций во вторичных цепях не следует выводить прием команд приемников АНКА-АВПА, АКПА-В, ВЧТО при выводе в ремонт ВЛ, по которым организованы каналы телеотключения. В работе должны остаться дублирующие каналы, или заранее должны быть выполнены мероприятия на случай пропадания основных каналов.
8.12. На выведенном в ремонт присоединении должны быть сняты накладки защит и автоматики, которые находятся в работе и действуют на выведенное присоединение, а также накладки защит выведенного присоединения, которые действуют на включенное в работу оборудование.
8.13. Ключ режима работы выключателя или режима работы присоединения (линия, автотрансформатор и др.) следует ставить в положение "ремонт" после отключения выключателя или целого присоединения до отключения разъединителей. В положение "работа" его следует ставить после сбора схемы выключателя или присоединения перед включением в работу.
8.14. Положение накладок РЗА (ПА) должно соответствовать картам (таблицам) положения переключающих устройств РЗА (ПА). Контроль положения накладок РЗА (ПА) осуществляется согласно местным инструкциям.
8.15. Перед замыканием накладок устройств РЗА на оборудовании, находящемся в работе, переносным высокоомным вольтметром проверяют отсутствие напряжения на клеммах накладки (отсутствие отключающего импульса). Тип и номинал вольтметра должны соответствовать параметрам оперативного тока устройства.
Операции испытательными блоками в токовых цепях устройств РЗА, неотстроенных уставками от токов нагрузки, необходимо выполнять с кратковременным выводом из работы этих устройств или их неотстроенных ступеней.
Крышки испытательных блоков следует вставлять без перекосов на всю глубину до фиксации на стопор.
8.16. Вывод из работы ТН, установленного на линии или на шинах, как правило, осуществляется одновременно с выводом линии или системы шин.
Перед отключением ШСВ необходимо убедиться, что цепи вторичных напряжений ТН освобождающейся СШ, и ТН рабочей СШ не объединяются через блок-контакты разъединителей или другие коммутационные устройства.
В случае неисправности цепей напряжения или выводе ТН в ремонт, цепи напряжения защит и учета электроэнергии следует переводить на другой ТН. Перевод выполняется согласно местным инструкциям по РЗА. Вывод из работы ТН не допускается при раздельной работе элементов, ТН которых могут использоваться для взаимного резервирования.
