15. Последовательность операций и действий персонала
распределительных сетей при выполнении
отдельных видов переключений
15.1. Отключение в ремонт кабельной линии, выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
в центре питания (ЦП)
- перевести АРКТ трансформаторов Т1 и Т2 с автоматического на местное управление и установить их РПН в одинаковое положение;
- вывести АВР секционного выключателя, включить его и проверить наличие нагрузки;
в распределительном пункте (РП)
- отключить выключатель КЛ1 и проверить отсутствие нагрузки на нем;
- проверить отключенное положение выключателя КЛ1 и переместить его тележку в ремонтное положение. Повесить на дверцах ячейки плакат "Не включать - работа на линии";
в ЦП
- отключить секционный выключатель и проверить отсутствие нагрузки на нем;
- отключить выключатель КЛ1, проверить на месте его отключенное положение и отключить линейный разъединитель КЛ1. Запереть привод разъединителя на замок и повесить плакат "Не включать - работа на линии";
- проверить отсутствие напряжения на вводе КЛ1 и включить заземляющие ножи в сторону линии;
- перевести АРКТ Т1 и Т2 с местного на автоматическое управление;
- ввести АВР секционного выключателя;
в РП
- проверить отсутствие напряжения на вводе КЛ1 и включить заземляющие ножи в сторону линии. Дверцы ячейки КЛ1 запереть на замок.
15.2. Включение в работу после ремонта КЛ1 выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
- отключить заземляющие ножи КЛ1;
- вывести АВР секционного выключателя;
- перевести АРКТ Т1 и Т2 з автоматического на местное управление;
- проверить отключенное положение выключателя КЛ1. Снять запрещающий плакат и замок с привода линейного разъединителя КЛ1, включить его;
- включить выключатель КЛ1;
- включить секционный выключатель и проверить наличие нагрузки на нем;
в РП
- снять запрещающий плакат и замок с дверцы ячейки КЛ1, проверить отключенное положение ее выключателя и переместить его тележку в рабочее положение;
- включить выключатель КЛ1 и проверить наличие нагрузки на нем;
в ЦП
- перевести АРКТ Т1 и Т2 с местного на автоматическое управление.
15.3. Отключение в ремонт линии Л6 распределительной сети выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
в распределительном пункте РП1
- вывести АВР и включить выключатель резервной КЛ8. Проверить наличие нагрузки;
на трансформаторной подстанции ТП3
- проверить наличие напряжения с двух сторон выключателя нагрузки ВН4 и отсутствие замыкания на землю в сети;
- вывести АВР и включить ВН4;
на ТП5
- отключить выключатель Л6, проверить отсутствие нагрузки;
- проверить на месте отключенное положение выключателя Л6 и отключить ее линейный разъединитель. Запереть привод разъединителя на замок и повесить плакат "Не включать – работа на линии";
- проверить отключенное положение выключателя СА и его разъединителей, запереть привод разъединителя Л6 на замок и повесить плакат " Не включать - работа на линии";
в РП1
- отключить выключатель резервной КЛ8, проверить отсутствие нагрузки и ввести АВР.
в РП2
- вывести АПВ и отключить выключатель Л6;
- проверить на месте отключенное положение выключателя, отключить линейный разъединитель Л6, запереть его привод на замок и повесить плакат "Не включать - работа на линии";
- проверить отсутствие напряжения на вводе линии Л6 и наложить переносное заземление;
на Л6
- проверить отсутствие напряжения и наложить переносное заземление на провода на опоре 20. На месте работ на провода Л6 также должно быть наложено переносное заземление.
15.4. Включение в работу после ремонта Л6 выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
на Л6
- проверить, что заземление на месте работ снято;
- снять заземление на опоре 20;
в РП2
- снять переносное заземление с ввода Л6 и разместить его в месте хранения;
- снять запрещающий плакат и замок с привода и включить линейный разъединитель Л6;
- включить выключатель Л6, проверить его положение, ввести АПВ;
в РП1
- вывести АВР и включить выключатель резервной КЛ8, проверить наличие нагрузки;
на ТП5
- проверить отключенное положение выключателя Л6, снять запрещающий плакат и замок с привода, включить линейный разъединитель Л6;
- включить выключатель Л6, проверить наличие нагрузки;
на ТП3
- отключить выключатель нагрузки ВН4, проверить наличие напряжения с обеих сторон ВН4, ввести АВР;
в РП 1
- отключить выключатель резервной КЛ8, проверить отсутствие нагрузки, ввести АВР.
15.5. Отключение в ремонт трансформаторной подстанции (ТП1) выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
в РП1
- вывести АВР, включить выключатель резервной КЛ8 и проверить наличие нагрузки;
на ТП3
- проверить наличие напряжения с обеих сторон ВН4 и отсутствие замыкания на землю в сети;
- вывести АВР, включить ВН4;
на ТП1
- отключить рубильники всех линий 0.4 кВ;
- отключить автомат 0,4 кВ трансформатора;
- отключить ВН2 трансформатора и проверить его положение.
в РП1
- вывести АПВ и отключить выключатель Л1;
- проверить на месте отключенное положение выключателя и отключить линейный разъединитель Л1, привод разъединителя запереть на замок и повесить плакат "Не включать – работа на линии";
- отключить выключатель резервной КЛ8, проверить отсутствие нагрузки, ввести АВР;
на ТП2
- проверить отсутствие нагрузки и отключить разъединитель Л2, привод его запереть на замок и вывесить плакат "Не включать - работа на линии".
на ТП1
- проверить отсутствие напряжения на вводе Л1 и наложить переносное заземление;
- проверить отсутствие напряжения на вводе Л2 и наложить переносное заземление.
При необходимости наложить дополнительные заземления на оборудовании ТП1.
15.6. Включение в работу после ремонта трансформаторной подстанции (ТП1 - 6) выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
на ТП1
- снять переносное заземление с ввода Л1, снять переносное заземление с ввода Л2, а также все остальные заземления, наложенные на оборудование. Разместить их в местах хранения;
- проверить включенное положение ВН1 и разъединителей на Л1 и Л2;
в РП1
- проверить отключенное положение выключателя Л1;
- снять запрещающий плакат и замок с привода, включить разъединитель Л1;
- включить выключатель резервной Л1;
на ТП1
- отключить выключатель нагрузки ВН1 Л1, проверить его отключенное положение и повесить запрещающий плакат;
на ТП2
- снять запрещающий плакат и замок с привода, включить разъединитель Л2;
на ТП1
- снять запрещающий плакат и замок с привода, включить ВН1 Л1, проверить его положение;
- включить ВН2 трансформатора, проверить его положение;
- включить автомат 0,4 кВ трансформатора;
- включить рубильники линий 0,4 кВ;
на ТП3
- отключить ВН4, проверить его положение;
- проверить наличие напряжения с обеих сторон ВН4, ввести АВР;
в РП1
- ввести АПВ Л1;
15.7. Отключение в ремонт магистральной линии Л10 распределительной сети 0,4 кВ выполняется без бланка переключений в такой последовательности:
- выполнить мероприятия по разгрузке Л10;
- на мачтовой трансформаторной подстанции (МТП) отключить рубильник Л10, проверить его положение, снять предохранители и вывесить плакат "Не включать - робота на линии";
- на месте работ проверить отсутствие напряжения на проводах Л10 и наложить переносное заземление;
Если на опорах линии, выводимой в ремонт, подвешены провода связи радиотрансляционной сети и уличного освещения, их отключение и заземление осуществляется персоналом эксплуатирующей их организации в присутствии ремонтного персонала РЭС.
Включение после ремонта Л10 выполняется в обратной последовательности.
15.8. Отключение в ремонт трансформатора мачтовой подстанции, который питается ответвлением от Л6, выполняется без бланка переключений в такой последовательности:
- на МТП отключить рубильники всех линий 0,4 кВ;
- отключить рубильник 0,4 кВ трансформатора;
- отключить разъединитель, проверить его положение, запереть привод на замок, повесить плакат "Не включать - работают люди";
- проверить отсутствие напряжения и наложить переносное заземление на выводах ВН трансформатора. При необходимости наложить заземление на сборке 0,4 кВ.
Включение после ремонта МТП выполняется в обратной последовательности.
15.9. Отключение в ремонт трансформатора Т1 и станции управления СУ1 с сохранением питания нагрузки РУ1 выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
- отключить автомат в цепи электромагнита контактора основного питания (КО1), при этом отключается контактор резервного питания (КР1);
- заклинить КР1 во включенном положении;
- в РУ1 проверить фазировку перемычки, проложенной между ним и РУ2, установить накладки Н1. Работа выполняется под напряжением с применением защитных средств и специальных приспособлений;
- вынуть клин из КР1;
- отключить автомат в цепи электромагнита КР1 (КР1 отключается);
- снять накладки Н4 на СУ2, через которые подается питание к КР1;
- отключить автомат в цепи электромагнита КР2 на СУ2;
- заклинить КР2 в отключенном положении;
- снять НЗ на СУ1;
- отключить рубильник РН1, установленный между сборкой РУ1 и СУ1, и между его контактами установить изолирующие прокладки. На рукоятке рубильника повесить запрещающий плакат;
- отключить разъединитель Р1 трансформатора Т1, запереть на замок привод разъединителя и повесить на нем запрещающий плакат, снять предохранители со стороны ВН Т1;
- проверить отсутствие напряжения и установить заземление на присоединении Т1.
15.10. Включение в работу после ремонта трансформатора Т1 и станции управления СУ1 выполняется по бланку переключений в такой последовательности:
- снять все заземления с присоединения Т1 и разместить их в местах хранения;
- установить предохранители со стороны ВН Т1, снять запрещающий плакат, снять замок с привода и включить разъединитель (Р1) Т1;
- снять запрещающий плакат с рукоятки рубильника РН1, удалить изолирующие прокладки, включить РН1 и проверить его положение;
- установить накладки НЗ на СУ1;
- вынуть клин из КР2 на СУ2 и включить автомат в цепи электромагнита КР2;
- установить накладки Н4 на СУ2;
- включить автомат в цепи электромагнита КР1 (при этом КР1 включается);
- снять накладки Н1 в РУ1 (работа выполняется под напряжением с применением защитных средств и специальных приспособлений);
- включить автомат в цепи электромагнита КО1 (при этом включается КО1 и отключается КР1).
