Приложение А
(рекомендованное)
Учет заземлений
А.1. Переносные заземления должны быть пронумерованы общей для всей электроустановки нумерацией и храниться в отведенных для этого местах. Номер места хранения должен соответствовать номеру заземления.
А.2. Включение заземляющих ножей и наложение переносных заземлений на оборудовании отображаются символами на оперативной схеме (мнемосхеме), а также на полях оперативного журнала - напротив соответствующей записи.
Переносные заземления, изъятые с мест хранения, необходимо учитывать в оперативном или специальном журнале учета заземлений при сдаче дежурства с указанием их номеров и мест нахождения.
А.3. Для экономии времени на записи при сдаче дежурства рекомендуется пользоваться специальным штампом учета переносных заземлений (А.1), который проставляется в оперативном или специальном журнале.
Учет переносных заземлений | |||||||
РУ СН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
РУ 10 кВ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
РУ 110 кВ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
РУ 330 кВ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Заземление 1 - в ремонте; Заземление 9 – установлено в ячейке 25 на КЛ5
А.1 - Штамп учета переносных заземлений и запись о местах их нахождения.
Приложение Б
(рекомендованное)
Порядок ведения оперативной схемы и мнемосхемы
Б.1. На подстанциях с постоянным дежурством, электростанциях и диспетчерских пунктах все изменения в главной схеме электрических соединений должны отображаться на мнемосхеме (схеме-макете) или на оперативной схеме.
На подстанциях без постоянного дежурства, где нет мнемосхем (схем-макетов), изменения должны наноситься на оперативные схемы электрических соединений этих объектов.
Б.2. На оперативных схемах электрических соединений все коммутационные аппараты и стационарные заземляющие устройства должны быть графически отображены в положении (включенном или отключенном), соответствующем схеме нормального режима, утвержденной главным инженером электростанции или предприятия электрических сетей на определенный период.
Б.3. На оперативных схемах и мнемосхемах следует отображать все изменения состояния коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики, а также места включения заземляющих ножей и наложения переносных заземлений.
Изменения должны наноситься непосредственно после выполнения операций.
Б.4. Действительное положение коммутационных аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики, заземляющих устройств должно отображаться на мнемосхеме символами коммутационных аппаратов и навесных условных знаков, а на оперативных схемах – условными знаками, нанесенными карандашом, чернилами или пастой красного цвета рядом с графическим изображением соответствующего аппарата или устройства. Рекомендованные знаки и примеры их нанесения на оперативные схемы электроустановок.
Исправлять ошибочно нанесенные знаки не рекомендуется. Их лучше обвести кольцом синего цвета, а рядом нанести правильные знаки. Погашенные знаки следует зачеркивать синим цветом.
