Начало >> Инструкции >> Эксплуатация РЗиА >> Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит - Принцип действия аппаратуры ПВЗ-90М
Принципы действия приемопередатчика по функциональной схеме
Устройство и принцип действия блока ГСЧ
Устройство и принцип действия блока УПР
Устройство и принцип действия блока МУС
Блок линейного фильтра
Блок ПРМ 1
Блок ПРМ 2
Блок реле БР и коммутирующее устройство
Блок питания приемопередатчика
Система построения автоконтроля
Схемы подключения приемопередатчика
1.3. Принцип действия приемопередатчика в составе различных защит.
1.3.3. Работа приемопередатчика в составе с диффазной защитой
ДФЗ. При отсутствии кз передатчики «молчат» . При коротком замыкании
на защищаемой ВЛ или на смежных ВЛ защита осуществляет пуск передатчика (контактный или безынерционный).Орган манипуляции защиты осуществляет «накладку» информации о фазе тока короткого замыкания на каждом
конце ВЛ. В результатате каждый передатчик ДФЗ передает в канал в.ч.
сигнал, манипулированный напряжением 50 гц (напряжение манипуляции),
отражающим фазу тока короткого замыкания. Высокочастотные сигналы двух
передатчиков воспринимает каждый приемник.
Мы можем рассмотреть два варианта, представленных на рис.1.
ВАРИАНТ «А» - короткое замыкание на защищаемой ВЛ,  или как принято говорить,  « кз в зоне». В этом случае ток к.з. на п.с.»А» направлен
от шин в линию,  и ток к.з. на п.с. «Б» направлен от шин в линию (синхфазно с током кз на п.с. «А»). Говорят,  что токи кз совпадают по фазе
по концам ВЛ. Условимся,  что передатчики двух полукомплектов генерируют в.ч. сигнал при положительной полуволне тока кз. Значит,  в данном
случае они будут работать одновременно (по 10 мС). На входе каждого
приемника присутствуют оба сигнала: «свой» и «чужой»- «прерывистый»
в.ч. сигнал,  т.к. пакет от «своего» передатчика накладывается на пакет
от «чужого» передатчиика. При работе в режиме ДФЗ приемник «заперт»
(Jпр = 0мА) при наличии на входе в.ч. сигнала fпрм (естественно,  выше
порога чувствительности),  а если в.ч. сигнала на входе нет, то ток приема равен току приема «покоя»(10 или 20 мА).В данном случае получается, что на выходе приемника будут импульсы тока приема длительностью
по 10мС с амплитудой 10 или 20 мА. Этот ток выходного каскада приемника протекает через трансформатор органа сравнения фаз защиты (ОСФ),
транформируется, выпрямляется, сглаживается и вызывает срабатывание
поляризованного реле органа сравнения фаз, что равнозначно срабатыванию защиты.
ВАРИАНТ «Б» - короткое замыкание на смежной ВЛ,  или,  как прринято
говорить «внешнее кз» («кз вне зоны»). Допустим, это точка «К2». В
этом случае, ток к.з. на п.с.»А» направлен от шин в линию (как и в
предыдущем варианте), а вот на п.с. «Б» ток кз направлен из линии к
шинам.Говорят, что токи кз по концам защищаемой ВЛ смещены друг относительно друга на 180 градусов (электрических). Каждый передатчик защиты генерирует в.ч. сигнал при положительной полуволне тока кз. Но
токи кз сдвинуты по концам ВЛ. Значит,  передатчики «А» и «Б» будут работать неодновременно.
На входе каждого приемника опять-таки сигналы двух передатчиков:
«своего» и «чужого». Только пакет в.ч. от «своего» передатчика смещен
относительно пакета «чужого» на 180 градусов. Поскольку для исправного
канала в.ч.сигналы обоих передатчиков выше порога чувствительности
обоих приемников, то каждый приемник воспринимает этот вариант как наличие на входе непрерывного в.ч. сигнала с частотой f прм. Ток приема
приемника становится равным нолю,  естественно,  что в органе сравнения
фаз ток также отсутствует и защита не срабатывает. Принято обозначать
это состояние термином «защита заблокирована непрерывным в.ч. сигналом».
1.3.2. Работа приемопередатчика в составе полупроводниковой защиты (ППЗ).
При отсутствии кз в сети передатчики также «молчат». На выходе приемника в этом режиме управляющее напряжение (но не ток!) равно нолю. При коротком замыкании на защищаемой ВЛ или в смежной сети полукомплект защиты осуществляет пуск передатчика (независимо, где к.з. это так называемый «ненаправленный пуск» передатчика). Информация о
фазе кз в ППЗ на в.ч. сигнал не закладывается, но защита определяет
направление потока мощности к точке кз.
Если мощность направлена «от шин в линию», то защита блокирует
работу своего передатчика (останавливает передатчик). Мы опять-таки
можем рассмотреть два варианта, представленных на рис.2.
ВАРИАНТ «а» - короткое замыкание на защищаемой ВЛ .
В этом случае в момент возникновения кз защиты на подстанциях «А»
и «Б» запускают передатчики и одновременно определяют направление мощности кз. Так как на обоих подстанциях мощность направлена «в линию»,
то обе защиты производят останов своего передатчика. Поскольку в.ч.
сигнала  (с частотой f прм) в канале нет,  то на выходе каждого приемника нет выходного (в данном случае «блокирующего») напряжения
Uвых.прм=0. Оба полукомплекта защиты срабатывают «без выдержки времени» (tсраб=30-40мС).
ВАРИАНТ «б» - короткое замыкание на смежной ВЛ (в точке «К2»).
Мощность кз на п.с.»А» направлена от шин в линию, а на п.с.»Б» - из
линии к шинам. Значит передатчик на подстанции «А» пускается и сразу же
останавливается, а вот на п.с.»Б» пускается и остается запущенным на
все время существования кз (плюс некоторый запас по времени). Наличие
в.ч. сигнала в канале хотя бы от одного передатчика воспринимают все
приемники защиты. На выходе каждого приемника появляется напряжение
Uвых.прм примерно 15-17В («лог1»). Эта величина «блокирует» запущенную
защиту - защита не срабатывает.
Таковы принципы взаимодействия приемопередатчика ПВЗ-90М с основными типами защит ВЛ 110-770 кВ.
« Оперативное обслуживание приемопередатчика ПВЗ-90М   Проверка приемопередатчика ПВЗ »
