Начало >> Книги >> Архивы >> Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Автоматическое регулирование от неэлектрических датчиков - Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Компенсация реактивной мощности
Способы компенсации реактивной мощности
Выбор мощности и размещение конденсаторных установок
Схемы соединения конденсаторных установок
Управление конденсаторными установками
Переходные процессы в конденсаторных установках
Регулирование мощности конденсаторных установок
Выбор конденсаторных установок
Системы регулирования мощности конденсаторных установок
Автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по уровню напряжения
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по характеру реактивной мощности
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Форсировка мощности конденсаторных установок
Новые решения по управляемым компенсирующим устройствам
Монтаж и эксплуатация конденсаторных установок
Конденсаторные установки за рубежом
В зависимости от технологии производства возможно осуществление комбинированных схем регулирования мощности конденсаторных установок от неэлектрических датчиков НД, например температуры, давления, либо от включения или отключения отдельных производственных механизмов, поточных линий и других устройств, если при этом изменение реактивной нагрузки будет соответствовать технологической загрузке промышленного предприятия. На рис. 38 приведена принципиальная схема регулирования мощности неэлектрическими датчиками в зависимости от производственных процессов: например, включение конденсаторной установки осуществляется только при обязательном срабатывании контактов датчиков при определенной температуре 1НД и давлении 2ИД, а отключение возможно раздельно при повышении температуры или давления против номинального.
схема автоматического регулирования неэлектрическими датчиками в зависимости от производственных процессов
Рис. 38. Принципиальная схема автоматического регулирования неэлектрическими датчиками в зависимости от производственных процессов.
1ИД— датчик температуры; 2НД — датчик давления.
На рис. 39 приведена принципиальная схема регулирования мощности неэлектрическим датчиком в зависимости от режима работы технологических участков производства, которые включаются и отключаются в работу с диспетчерского пункта предприятия. При включении этих технологических участков их механический или электрический контакт НД замыкается в цепи автоматики и включает конденсаторную установку, при отключении участка контакта НД размыкается и отключает конденсаторную установку. Переключатель П предусматривается для перевода с ручного на автоматическое управление. Схема проста, исключает несвоевременное включение и отключение конденсаторной установки и тем самым осуществляет автоматическое регулирование реактивной мощности предприятия.
схема автоматического регулирования неэлектрическим датчиком НД
Рис. 39. Принципиальная схема автоматического регулирования неэлектрическим датчиком НД в зависимости от режима работы технологического участка.
Возможны и другие комбинации схем управления конденсаторных установок в зависимости от технологии производства. Любая схема автоматики с неэлектрическими датчиками должна учитывать основные условия автоматического управления конденсаторными установками: исключение возможности повторного включения конденсаторной установки до ее полного разряда, для чего в схеме автоматического включения и отключения выключателя предусматриваются реле времени 1В и 2В с выдержкой времени не менее 3 мин, наличие возможности ручного аварийного отключения выключателя конденсаторной установки независимо от схемы автоматики.
В схеме автоматики на рис. 39 реле времени могут и не устанавливаться, если по технологии производства время включения конденсаторной установки после ее отключения будет более 3 мин, т. е. достаточное для разряда конденсаторов.
Таким образом, использование контактов неэлектрических датчиков дает возможность заменить ручное включение и отключение конденсаторных установок либо автоматическое управление от сложных электрических параметров своевременным управлением конденсаторными установками в зависимости от графика реактивной нагрузки данных предприятий. Следовательно, пристройка контакта неэлектрического датчика к любому технологическому механизму делает возможным одновременно включать и отключать с приводным электродвигателем соответствующего механизма конденсаторную установку и тем самым осуществлять саморегулирование выработкой реактивной мощности.
« Автоматическое противоаварийное управление   Агрегаты питания электрофильтров »
