Начало >> Книги >> Архивы >> Агрегаты питания электрофильтров
Параметры процесса электрической фильтрации
Унифицированные электрофильтры серии УГ
Системы питания электрофильтров
Системы регулирования тока и напряжения агрегатов питания электрофильтров
Агрегаты АИФ
Агрегаты АУФ
Агрегаты АТФ
Рекомендации для выбора агрегатов питания
Подстанции агрегатов питания
Рекомендации по пуску и наладке электрогазоочистных установок
Подготовка агрегата АРС к пуску
Подготовка агрегата АИФ к пуску
Подготовка агрегата АУФ к пуску
Подготовка агрегата АТФ к пуску
Характерные неисправности электрофильтров и агрегатов питания
Техника безопасности при эксплуатации электрофильтров
Алиев Г, М. А., Агрегаты питания электрофильтров. — Москва, 1981.
энергоблоки
Освещены способы наладки и испытания электрооборудования и агрегатов питания электрогазоочистных установок в энергетике и других отраслях промышленности.
Рассмотрены новые агрегаты питания электрофильтров; содержатся рекомендации по выбору агрегатов питания, устранению эксплуатационных неполадок, автором написана новая глава по технике безопасности при эксплуатации агрегатов питания. Для мастеров и электромонтеров, занятых монтажом, наладкой и обслуживанием электрогазоочистных установок на энергетических объектах и промышленных предприятиях.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Техника электрической очистки газов, продолжает развиваться, значительно расширилась область применения электрофильтров. Выпускаются новые унифицированные электрофильтры, типоразмерный ряд которых включает высокопроизводительные аппараты, обеспечивающие очистку дымовых газов котлов крупных энергоблоков 300, 500 и 800 МВт, крупных печей цементного производства и других технологических агрегатов.
Разработано третье поколение агрегатов питания типа АТФ. Благодаря применению тиристорного регулирования, кремниевых выпрямителей и других полупроводниковых приборов значительно повысилась надежность агрегатов. Разработанные принципы регулирования напряжения позволяют поддерживать на электродах электрофильтра повышенные нагрузки, в результате чего электрофильтры обеспечивают высокую степень очистки газов.
Наряду с установкой агрегатов питания в специальных подстанциях все большее распространение получает новое техническое решение — установка силовых блоков агрегатов на крыше электрофильтров, что дает сокращение капитальных затрат и повышает эксплуатационную надежность системы агрегат — электрофильтр.
При подготовке второго издания настоящей книги автором учтены новые разработки в области электрофильтров, а также замечания читателей. В частности, подробно рассмотрены схемы функциональных блоков агрегатов, особенно серии АТФ; даются материал о характерных неисправностях электрофильтров и агрегатов питания и рекомендации по их ликвидации. Рассмотрены вопросы техники безопасности при эксплуатации электрогазоочистных установок.
« Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок   Анализ надежности выключателей 63 кВ и выше »
