Страница 15 из 18
Агрегаты серии АУФ являются универсальными и работают по всем трем принципам регулирования: периодическому, искровому и экстремальному. Кроме того, имеется возможность подключения по схеме регулирования «по последующему полю».
Подготовка агрегата к пуску производится соответствующим включением штурвалов распределительного устройства. При подаче напряжения на пульт управления и включении главного выключателя ПГ (рис. 36) напряжение подается на первичную обмотку трансформатора Тр2, вторичная обмотка которого питает схему релейной автоматики и цепи звуковой и световой сигнализации. Через замыкающий контакт Р1 включается реле Р2 и самоблокируется через выпрямитель В1, резистор R9 и контакты тепловых реле РТ.
Для пуска агрегата в работу необходимо нажать кнопку КП «Пуск». При этом включается главный контактор КГ, двигатель вентилятора и загорается красная лампа ЛK, свидетельствующая о подаче высокого напряжения на электрофильтр. Через контакты КГ напряжение подается на силовой магнитный усилитель ГМУ и повысительный трансформатор ТрВ.
Питание цепи подмагничивания силового магнитного усилителя производится от схемы управления, состоящей из трансформатора Tpl, диода Д1 и сглаживающих реакторов PI, Р2. Напряжение в цепи управления регулируется путем изменения угла проводимости тиристоров Т1 и Т2. Управление углом проводимости тиристоров осуществляется промежуточным магнитным усилителем с внутренней положительной обратной связью ПМУ через диоды Д2 и ДЗ. Переменные резисторы R4 и R5 служат для компенсации разброса параметров тиристоров.
Рис. 36. Электрическая схема агрегата питания АУФ.
Контроль электрических параметров агрегата производится (на первичной обмотке трансформатора ТрВ) вольтметром и амперметром. Ток короны измеряется миллиамперметром, а среднее значение напряжения на электродах фильтра — киловольтметром, включенным через делитель напряжения.
Выбор режимов регулирования определяется условиями работы электрофильтра, а также необходимостью наладки оптимального режима установки.
Ручное регулирование применяется при наладке агрегата и измерении вольт-амперных характеристик короны. При этом регулирование производится переменным резистором R3. При регулировании сопротивления резистора R3 изменяется величина обратной связи усилителя ПМУ и, следовательно, ток управления силового усилителя ГМУ. Кроме того, работа в режиме ручного регулирования может применяться при неисправности блока автоматического управления. Электронный блок может быть вынут из пульта управления для ремонта. При этом система защиты от дуговых пробоев и аварийного отключения функционирует нормально.
Для выбора режима автоматического регулирования следует определить характер работы питаемого поля (спокойный режим, частые пробои и др.). Если при плавном повышении тока подмагничивания достигается максимальное среднее напряжение (показания кило- вольтметра) без дуговых пробоев, агрегат можно переводить в режим автоматического регулирования. Переключатель режимов Пр ставится в положение Э1. Если при этом наблюдаются частые дуговые пробои, то автоматическое управление переводится на режим искрового регулирования (переключатель режимов в положении ИЗ). Если в этом режиме также будут наблюдаться частые дуговые пробои, переключатель Пр следует перевести в положение И2 или И1, что способствует снижению числа искрений и вероятности возникновения дуговых пробоев.
При нестабильной работе электрофильтра следует использовать периодическое регулирование по пробою. Для этого переключатель Пр ставится в положение П.
Таким образом, выбор режима работы агрегата осуществляется одним переключателем Пр, что в значительной степени облегчает эксплуатацию. Начальная регулировка чувствительности детектора искрений, схемы защиты, киловольтметра и других контрольно-измерительных приборов производится в заводских условиях специалистами завода-изготовителя.
Рассмотрим работу функциональных блоков агрегата АУФ при различных способах регулирования (рис. 36).
Экстремальное регулирование используется в случае, когда среднее напряжение электрофильтра в результате
частых искровых пробоев имеет выраженный максимум. Переключатель Г1 f находится в положении Э1. При этом автоматическое регулирование осущес1ьляегся следующим образом. С увеличением напряжения на первичной обмотке трансформатора ТН на конденсаторе Ы возрастает отрицательное напряжение. Тогда через дифференцирующую емкость С5 на сетку левого триода ЛИ подается отрицательный потенциал. Резисторы R26, R26 и конденсаторы С6, С/ образуют фильтр, сглаживающий переменную составляющую выпрямленного напряжения, подаваемого с выпрямителя ВВ. На катод левого триода ЛИ подается положительный потенциал с делителя R32 — R28. В результате этого левый триод Л11 при подъеме напряжения закрыт.
При возникновении искровых разрядов положительные импульсы через конденсатор СП подаются на управляющий электрод тиратрона Л12, однако наличие в анодной цепи большого сопротивления (около 4,7 Ом) не дает ему включиться.
При увеличенной частоте искровых разрядов происходит некоторое снижение напряжения, тогда производная на выходе конденсатора С5 меняет свой знак и на сетку левого триода ЛИ подается положительное напряжение, приводящее к открытию триода. Одновременно через резистор 4,7 кОм и открытый левый триод ЛИ заряжается анодный конденсатор. Теперь при подаче на управляющий электрод положительного импульса тиратрон Л12 открывается и анодный конденсатор заряжается через С8, Д12 и Л12. В результате отрицательное напряжение на конденсаторе С8 возрастает, что приводит к уменьшению выходного тока агрегата. Таким образом, ток управления не может превышать значения, соответствующего максимуму среднего напряжения на электродах электрофильтра.
Аналогичные процессы происходят в схеме агрегата при работе в других режимах (положение Э2 и ЭЗ переключателя режимов ПР).
Искровое регулирование применяется в случаях, когда дуговой пробой в электрофильтре наступает раньше, чем будет достигнуто максимальное среднее значение напряжения. Для перехода на искровой режим регулирования переключатель ПР ставится в положение И1, И2 или ИЗ, что определяется режимом работы электрофильтра. При этом левый триод ЛИ открывается, а снижение выходного тока происходит после каждой искры по экспоненциальному закону; малым токам нагрузки соответствует большое число искрений, а большим токам — малое.
Уровень снижения выходного тока от каждой искры определяется дозирующей емкостью С13 разряжающейся через тиратрон Л12. При положениях переключателей режимов И1, И2 и ИЗ дозирующая емкость соответственно имеет значение 0,02; 0,01; 0,005 мкФ.
Периодическое регулирование используется в случае, когда пробой в электрофильтре возникает без предварительных искровых разрядов. Для работы в этом режиме переключатель Пр ставится в положение П. Тогда параллельно емкости С8 подключается конденсатор С9, в результате чего постоянная времени цепи сетки правого триода ЛИ увеличивается в 15 раз, что позволяет осуществить мгновенную отсечку напряжения до нулевого уровня. При гашении дуги от вторичной обмотки трансформатора ТрЗ через резистор R31 происходит зарядка конденсатора С9. После гашения дуги напряжение быстро повышается до пробивного уровня, после чего следует медленный подъем напряжения до следующего пробоя. Конденсатор С10 предназначен для форсирования заряда конденсатора С8 при единичных пробоях.
Регулирование по способу последующего поля осуществляется следующим образом. Установлено, что входная запыленность газопылевого потока предыдущего поля многопольного электрофильтра определяет электрический режим (ток и напряжение) последующего поля и является параметром, по которому регулируют режим предыдущего поля.
Увеличение тока короны первого поля электрофильтра, т. е. уменьшение запыленности газового потока, во втором поле приводит к снижению напряжения. Однако при увеличении тока первого поля выше некоторого значения напряжение на втором поле начинает возрастать, т. е. эффективность очистки газа в первом поле падает, что объясняется увеличением числа искровых пробоев выше оптимального. Следовательно, используя рассмотренный принцип регулирования, возможно обеспечить такой режим, при котором эффективность электрофильтра не зависит от изменения технологических параметров пылегазового потока.
При улавливании высокоомной пыли выраженного минимума напряжения не наблюдается, а увеличение тока короны приводит к бесполезной трате мощности.
Следует отметить, что использование этого метода регулирования рекомендуется при относительно высоких концентрациях пыли на входе в электрофильтр (20— 30 г/нм3).
Для подключения агрегата АУФ в режим регулирования по последующему полю зажимы 336 и 337 агрегата, питающего первое поле, соединяются с зажимом 45 агрегатов, питающих вторые и третьи поля (см. монтажную схему агрегата).
Если минимум напряжения третьего поля выражен слабо, можно перейти к регулированию первого поля по второму. Для этого агрегаты третьих полей переводятся в один из режимов автоматического регулирования (периодическое, экстремальное, искровое). Агрегат второго поля переводится в режим ручного или периодического регулирования. Последний режим рекомендуется при нестабильной работе фильтра; при стабильной работе предпочтительнее режим ручного регулирования.
Отметим, что эксплуатация агрегатов в режиме регулирования по последующему полю рекомендуется только в том случае, если все другие принципы регулирования не обеспечивают хороших электрических показателей электрофильтра; режимы работы агрегатов типа АУФ не решают всех трудностей, например такую, как подавление обратной короны, а дают возможность лишь оптимизировать электрический режим электрофильтра.
При работе в режиме последующего поля повышаются требования к технике безопасности, так как группа электрически соединенных агрегатов работает как единый блок. Следует помнить, что при отключении любого агрегата его цепи, электрически связанные с другими агрегатами, остаются под напряжением.
Наладка системы аварийной сигнализации (рис. 36). При включении главного автомата ПГ подается напряжение на первичную обмотку трансформатора Тр2. Вторичная обмотка трансформатора питает схему релейной автоматики и цепи сигнализации.
Аварийное отключение агрегата происходит в следующих случаях.
При частых дуговых замыканиях в электрофильтре. В зтом случае в результате действия защиты конденсатор СЗ заряжается до напряжения пробоя разрядника РГ2. После пробоя разрядника напряжение конденсатора СЗ прикладывается к резистору R8 и запирает выпрямитель В1. Реле Р2, питающееся через выпрямитель В1, отключается и обесточивает главный контактор К Г.
При перегреве масла в баках силового блока (при температуре более 75°С) и баках силового магнитного усилителя, а также при перегреве элементов блока подмагничивания размыкаются контакты теплового реле РТ и отключается сигнальная лампа ЛС.
Во всех случаях аварийного отключения агрегата включается красная сигнальная лампа J1K и включается лампа ЛС аварийной сигнализации; параллельно цепи лампы ЛC могут быть подключены аппараты звуковой сигнализации.
Для отключения сигнала аварии достаточно нажать на кнопку КС «Стоп», при этом включается реле Р2.
В цепях блокировок имеются вспомогательные контакты распределительного устройства РУ-80. При отключении обоих кабельных выводов и заземления резервной шины эти контакты размыкаются.
Питание цепей световой и звуковой сигнализации осуществляется от пульта управления. Одновременно предусмотрена возможность питания цепей сигнализации от постороннего источника напряжением 220 В. Для перехода на питание от постороннего источника необходимо снять перемычку (201—220 см. монтажную схему агрегата) и подключить напряжение на эти зажимы.
Отключение системы сигнализации осуществляется выключателем П1.
В схеме агрегата АУФ предусмотрена возможность дистанционного управления. Такое подключение вызывается необходимостью контроля за работой электрофильтра непосредственно с пульта управления основного технологического процесса.
