У нас эксплуатируются несколько типов агрегатов питания отечественного производства, а также агрегаты зарубежных фирм, закупленных совместно с электрофильтрами в Германии, Чехии и других странах.
Агрегат питания серии АРС является представителем первого поколения автоматических агрегатов отечественного производства и работает по принципу периодического регулирования напряжения.
На рис. 21 приведена принципиальная электрическая схема автоматического агрегата АРС-250 (APC-400).
Высокое напряжение с повысительного трансформатора ТП через блок селеновых выпрямителей В1, собранных по мостовой схеме, подается для питания электрофильтра Э. Исполнительный механизм регулятора Р приводится в действие от блока управления БУ. В результате воздействия сигнала из блока управления регулируется напряжение на первичной обмотке трансформатора управления ТУ. Напряжение со вторичной обмотки ТУ через селеновый выпрямитель В2 и сглаживающий реактор Р подается на управляющую обмотку магнитного усилителя МУ. Магнитный усилитель МУ, включенный последовательно с первичной обмоткой трансформатора ТП, за счет изменения индуктивного сопротивления позволяет в достаточно широких пределах регулировать напряжение питания электрофильтра.
электрическая схема агрегата АРС-250
Рис. 21 Принципиальная электрическая схема агрегата АРС-250 (400).
При отключении питания обмотки управления индуктивное сопротивление МУ максимальное, а выходное напряжение трансформатора ТП минимальное.
Блок управления включает в себя релейную схему, автоматические пусковые и защитные контакторы и сигнальную аппаратуру. Устройство обратной связи УОС получает сигналы от датчиков максимального реле тока РМ и минимального реле напряжения РН и передает их в блок управления, который, воздействуя на регулятор Р, повышает или понижает напряжение, подаваемое на электроды фильтра.
Схема агрегата позволяет:
поддерживать на коронирующих электродах фильтра средние значения напряжения и тока по сравнению с агрегатами с ручным и полуавтоматическим регулированием напряжения;
ограничивать энергию дуговых разрядов в электрофильтре (для предотвращения оплавления коронирующих электродов) за счет относительно малой инерции срабатывания защиты;
обеспечивать незначительные по времени перерывы в питании электрофильтра при снижении и повышении напряжения;
включать питание электрофильтра с заданного значения напряжения и плавно его увеличивать до максимального;
повышать напряжение, подаваемое в аппарат, по истечении уставки реле времени повышения напряжения в случае отсутствия пробоев в электрофильтре;
регулировать напряжение вручную и автоматически.
Агрегат является регулятором тока нагрузки электрофильтра. Вторичная обмотка повысительного трансформатора питает электрофильтр через однофазный мостовой селеновый выпрямитель. На коронирующие электроды подается отрицательный потенциал напряжения. Положительный полюс выпрямителя заземляется.
При пробое срабатывает релейная система, отключающая подмагничивание магнитного усилителя; это приводит к уменьшению напряжения на фильтре, и дуга гаснет.
После гашения дуги подмагничивание магнитного усилителя восстанавливается, но теперь ток управления несколько ниже того значения, которое было перед пробоем. Вследствие этого после пробоя агрегат работает при несколько сниженном режиме по току и соответственно по напряжению. Снижение тока управления зависит от уставки реле времени. Если произойдет вторичный пробой, напряжение вновь понизится; так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит устойчивый режим вблизи границы пробоя. Периодически включается система поиска границы пробойного напряжения. Ток управления усилителя увеличивается, и соответственно ток и напряжение фильтра возрастают до возникновения пробоя, после чего следует описанный выше процесс гашения дуги и понижения напряжения до устойчивого режима.
Таким образом, агрегат стремится поддерживать электрический режим фильтра на границе пробивного значения напряжения. Если при повышении тока нагрузки и напряжения в фильтре пробоя не происходит, агрегат продолжает работать при предельном токе.
При устойчивом замыкании в фильтре, например при обрыве коронирующих электродов, система защиты через 5—10 циклов понижения напряжения отключит агрегат, после чего включится аварийная сигнализация.
Агрегаты АРС-250 и АРС-400 имеют соответственно следующие технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В
380
380
Номинальное выпрямленное напряжение (амплитудное значение), кВ
80
80
250
Номинальный выпрямленный ток (среднее значение), мА 250
Выходная мощность, кВт
17
27
Мощность, потребляемая из сети, кВ-А
23
38
Номинальный потребляемый ток, А
60
Масса узлов агрегата, кг:
430
740
пульта управления
повысительно-выпрямительного блока
1250
1500
выемной части повысительно-выпрямительного блока
250
310
распределительного устройства высокого напряжения
340
340
Агрегат состоит из следующих основных узлов: пульта управления, в котором смонтированы магнитные усилители, регулирующая и контрольно-измерительная аппаратура; повысительно-выпрямительного блока, в который входят повысительный трансформатор и селеновый выпрямитель, помещенные в маслонаполненном баке; распределительного устройства высокого напряжения.
Общий вид агрегата АРС-400 приведен на рис. 22.
агрегат АРС
Рис. 22. Общий вид агрегата АРС.
а — блок управления; 1 — нижняя дверца: 2 — верхняя дверца; 3 — подъемное кольцо; 4 - электрозамок; КП — кнопка «Пуск»; КС — кнопка «Стоп»: ПУ— переключатель рода работы; ЛЗ — лампа зеленая: Л К — лампа красная; ПН — кнопка переключения вольтметра; КЛ — кнопка переключения миллиамперметра; КБ — кнопка «Больше»; КМ — кнопка «Меньше»; б — силовой блок; 1—2 — задние стойки: 3—4 — ребра жесткости; 5 — электрозамок: 6 — изоляторы; 7 — переключатели высокого напряжения; 8 — заземлитель; 9  — силовой трансформатор; 10—11 — передние стойки.
