Начало >> Книги >> Архивы >> Комплектные конденсаторные установки
Комплектные конденсаторные установки за рубежом - Комплектные конденсаторные установки
Схемы соединений
Измерение, управление, блокировка и сигнализация
Релейная защита
Коммутационная аппаратура
Технические характеристики конденсаторов
Общие требования при выполнении
На 380В
Установки на напряжение 3—10 кВ
Установки на напряжение 35 кВ и выше
Автоматическое регулирование мощности
Монтаж и эксплуатация
  1. Комплектные конденсаторные установки за рубежом
Комплектные конденсаторные установки для покрытия реактивных нагрузок получают все большее распространение за рубежом. Высокая надежность силовых конденсаторов способствует широкому их применению. Ведущими странами по выпуску конденсаторных установок являются США и Япония.
Силовые конденсаторы. Во всех ведущих фирмах за рубежом наряду с увеличением объема производства и широким применением силовых конденсаторов за последние годы непрерывно улучшались их удельные характеристики. Так, например, значительно уменьшились размеры конденсаторов в связи с применением конденсаторной бумаги высокого качества и замены пропиточного вещества — минерального масла — синтетическим жидким диэлектриком и т. и. Одновременно увеличивается единичная мощность конденсаторов.
Многие передовые зарубежные фирмы за счет усовершенствования конструкции, технологии производства и применения более совершенных материалов повысил:! единичную мощность конденсаторов до 75—100 КВар а фирмы Англии, США и Японии выпускают конденсаторы единичной мощностью 300 400 КВар и более.
Фирмой Дженерал Электрик (США) в 1966 г. начсП выпуск усовершенствованных конденсаторов под названием «Слимвар» единичной мощностью 400 КВар. Благодаря применению нового диэлектрика «Магиовар» потери конденсатора составляют 1 вт/КВар, вместо 2 вт/КВар в обычных конденсаторах. Снижение потерь позволило уменьшить размеры и вес конденсатора на 30%.
Однофазный конденсатор «Слимвар» размером 200 X Х250Х1 300 мм напряжением 7 640 в предназначается для сетей на линейное напряжение 13 200 в. Стоимость такого конденсатора па 25 -30% ниже, чем стоимость четырех конденсаторов на 100 КВар. Применение конденсатора этого типа упрощает выполнение установки конденсаторных батарей на опоре и присоединение их непосредственно к линиям электропередачи.
В Канаде снижение стоимости конденсаторов достигнуто уменьшением их веса и объема за счет применения синтетического жидкого диэлектрика. Так, например, вес конденсатора мощностью 50 КВар образца 1962 г. составляет 54% веса конденсатора образца 1956 г., а его цена- соответственно 53%.
Стоимость 1 КВар современного конденсатора высокого напряжения единичной мощностью 100 КВар ниже, чем стоимость 1 КВар конденсатора единичной мощностью 50 КВар старого образца. Кроме того, при установке более мощных конденсаторов в батарее достигается весьма существенная экономия затрат за счет снижения затрат на вспомогательное оборудование, строительные конструкции и т. и.
Предполагается дальнейшее усовершенствование конструкции конденсаторов: например, изготовление корпусов конденсаторов из алюминия, дающих некоторое снижение в весе и улучшение теплоотдачи; создание новых жидких диэлектриков для заполнения конденсаторов, обладающих улучшенными электрическими свойствами и т. и.
Фирма Альcтом (Франция) изготовляет однофазные конденсаторы напряжением 6-10 кВ единичной мощностью 100 КВар, с пропиточной жидкостью «Пирален», которая допускает работу конденсатора при температуре —40- +40°С. Эти конденсаторы имеют внутри верхней части бака встроенные разрядные сопротивления 1 Мом для 6 кВ и 11,7 Мом для 10 кВ, с рассеивающей мощностью соответственно 7,8 и 8,4 вт. Эти сопротивления комплектуют из нескольких отдельных элементов, соединяемых в параллельные группы. Размеры конденсатора 495X155X810 мм.
Коммутационная аппаратура. В качестве коммутационной аппаратуры для комплектных конденсаторных установок напряжением выше 1 000 в зарубежные фирмы применяют выключатели двух типов:
более мощный — для отключения токов короткого замыкания и коммутации всей батареи конденсаторов:
облегченный — только для переключения отдельных секций конденсаторных батарей при автоматическом их регулировании. Облегченный тип не допускает отключении токов короткого замыкания.
Наиболее распространенным выключателем для конденсаторных установок является вакуумный выключатель. Фирмы США с 1958 г. специализируются па изготовлении вакуумных выключателей на напряжение 13,8—138 кВ для мощных конденсаторных установок.
Для защиты от внутренних повреждений в конденсаторах высокого напряжения, как правило, применяются индивидуальные малогабаритные предохранители. Групповая защита конденсаторов не применяется.
В промышленных конденсаторных установках напряжением ниже 1 000 в зарубежные фирмы также применяют специальные автоматические выключатели, авто маты с соответствующей защитой нлч трехфазные контакторы с плавкими предохранителями.
В конструкцию КУ при автоматическом регулировании вводится специальный переключатель, обеспечивающий последовательность включения и отключения конденсаторов, при котором они подвергаются равномерному износу.
Для автоматического регулирования мощности KKV фирмы Германии, Чехии, Польши и др. изготовляют специальные устройства регулирования в виде отдельного щитового прибора, предназначенного для установки их на ККУ. Эти устройства выполняются для регулирования по реактивной мощности с числом ступеней 6- 10.
Фирмы США для ККУ малой и средней мощности применяют устройства регулирования по времени суток; ККУ большой мощности регулируется диспетчером дистанционно или по телефону.
Комплектные конденсаторные установки. Фирма Вестингауз Электрик (США) выпускает комплектные конденсаторные установки низкого напряжения мощностью 360—1 440 КВар с токоограничивающими предохранителями, установленные внутри изолятора на каждом конденсаторе.
Фирма Дженерал Электрик (США) выпускает ККУ мощностью 1320 КВар с воздушными выключателями и автоматическим регулированием.
Фирмы Германии с 1960 г. выпускают ККУ мощностью до 1 500 КВар с автоматическим регулированием.
Шведская фирма АСЕА выпускает ККУ высокого и низкого напряжений с автоматическим регулированием мощностью 800 КВар и более. Комплектные конденсаторные установки этой фирмы выполняются для наружной и внутренней установки в защищенном исполнении, а также с конденсаторами, расположенными на боковой стенке.
Фирмы Японии выпускают комплектные конденсаторные установки мощностью до 1 400 КВар и более из конденсаторов единичной мощностью 50 КВар на напряжение 3,3—6,6 кВ.
Фирмы ПНР выпускают конденсаторные установки тина АКБ на напряжение 380 в с различными значениями реактивной мощности (80—560 КВар).
Эти конденсаторные установки состоят из секций, управляемых вручную и регулируемых. Размеры шкафов конденсаторных установок 800X500X1 750 мм.
Фирмы ГДР выпускают конденсаторные установки на напряжение 380 в мощностью 240—960 КВар, состоящие из отдельных шкафов. Конденсаторные установки выполнены из панели питания (ввода) и пристроенных с травой и левой сторон панелей с конденсаторами. Размеры шкафов 800X600X2 000 мм.
Конденсаторные установки поставляются совершенно готовыми к работе.
Фирмы ПНР также выпускают конденсаторные установки наружного исполнения на напряжение 6, 10 и 15 кВ мощностью 600, 900, 1 200 и 2 400 квир. Конденсаторные установки комплектуются в виде блоков из 8-12 конденсаторов, монтируемых в мастерских, и затем доставляются на место установки.
Опыт зарубежных фирм доказывает экономическую и техническую целесообразность изготовления комплектных конденсаторных установок с автоматическим регулированием их мощности и применение конденсаторов повышенной единичной мощности.
В США для комплектации реактивной мощности в воздушных линиях часто применяют батареи небольшой мощности, которые располагают на опорах подобно столбовым трансформаторным подстанциям. Для такой установки не требуется специальной площадки. Конденсаторы (три или шесть) размещают в верхней части опоры на металлических кронштейнах и проводами присоединяют к линиям электропередачи.
Аналогичные конструкции таких конденсаторных установок применяются и в ПНР, только выполняются они несколько иначе: на металлическом каркасе конденсаторы устанавливаются в промежутке между двумя соединенными вверху стойками анкерной опоры. Эти установки присоединяются непосредственно к проводам линии электропередачи без защитной или коммутирующей аппаратуры, 1ак как защита производится соответствующей аппаратурой, предназначенной для защиты этой линии.
В США вместо синхронных компенсаторов используются конденсаторные установки для регулирования напряжения на более высокие напряжении. Так, на подстанции Бендон установлены две конденсаторные батареи наружной установки по 10 000 КВар на напряжение 115 кВ из конденсаторов единичной мощностью 25 КВар. На подстанции Кенсингтон установлена конденсаторная батарея наружной установки мощностью 40 500 КВар на напряжение 230 кВ из конденсаторов единичной мощностью 50 КВар на напряжение 7 200 в, которые соединены в звезду и защищены релейной защитой, действующей от небаланса фазового напряжения.
« Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью   Конвенция ООН об изменении климата и электроэнергетика »
