Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения
Монтаж заземления ТП - Монтаж и эксплуатация ТП6-10/0,4 кВ сельскохозяйственного назначения
Конструкции и оборудование ТП
Индустриализация монтажа ТП
Монтаж трансформаторов
Монтаж оборудования КТП
Монтаж шин ТП
Монтаж КТП и ТП на объектах
Испытание оборудования и подготовка ТП к включению
Эксплуатация ТП
Эксплуатация трансформаторов ТП
Эксплуатация электрооборудования ТП
Профилактические испытания трансформаторов и оборудования ТП
Эксплуатация строительной части ТП
Техника безопасности при эксплуатации ТП
заземление
Рабочее заземление нейтрали трансформатора и защитное заземление оборудования 6—10 кВ на ТП сельскохозяйственного назначения выполняют, как правило, общим.
Рабочее заземление нейтрали трансформатора выполняется для обеспечения нормального режима работы. Кроме того, «глухое» заземление нейтрали трансформатора на стороне 0,4/0,23 кВ является частью системы защитного заземления (зануления) сети 0,4 кВ.
Защитное заземление выполняется с целью обеспечения безопасности людей при нарушении изоляции.
В ТП заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением (бак трансформатора, фланцы изоляторов, рамы разъединителей и выключателей нагрузки и их приводов, корпуса трансформаторов тока и т. д.), а также все опорные металлоконструкции, стальные каркасы камер КСО, щитов, КТП и т. п.
В качестве заземлителей (вертикальных) используются стальные ввинчиваемые в землю стержни диаметром 12—16 мм, угловая сталь с толщиной стенки не менее 4 мм или стальные трубы (некондиционные) с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Длина ввинчиваемых электродов составляет 4,5—5 м, забиваемых уголков и труб 2,5—3 м. Протяженные (горизонтальные) заземлители выполняют из полосовой стали толщиной не менее 4 мм или из круглой стали диаметром не менее 6 мм. Горизонтальные заземлители служат для связи между вертикальными заземлителями и самостоятельно. Глубину заложения верхних концов вертикальных заземлителей и заземлителей горизонтальных принимают 0,7—0,8 м от планировочной отметки.
Вертикальные заземлители, называемые также электродами, изготовляют на МЗУ разрезанием материала на отрезки нужной длины. Стержневые ввинчиваемые электроды оборудуются также простейшим приспособлением для заглубления (рис. 8). Поверхность электродов очищают от загрязнений маслами или краской.
Ввертывание в землю стержневых электродов осуществляется при помощи приспособлений типа ПВЭ с приводом от электросверлилки типа И-28а или ГОД-12 с двигателем от мотопилы «Дружба» или же с использованием автоямобура.
Рис. 8. Стержневой ввинчиваемый электрод заземления.
электрод заземления
1 — стержень (сталь диаметром 12—14 мм); 2 — конец стержня, оттянутый на острие горячим способом; 3 — шайба, разрубленная и растянутая; 4 — забурник-шайба, растянутая и приваренная к стержню.
Все соединения частей заземлителя и присоединение к заземляющим проводникам (выводам от контура заземления) выполняются сваркой внахлестку. Длину нахлестки принимают равной ширине проводника при прямоугольном сечении и шести диаметрам при круглом. Сварку при этом выполняют по периметру нахлестки. При Т-образном соединении двух полос длину нахлестки принимают равной ширине полосы. К заземлителям из угловой стали полосу приваривают к плоскости уголка (но не к ребру), а к трубчатым заземлителям с помощью хомутов. Сварные швы выполняют с чешуйчатой поверхностью без наплывов с плавным переходом к основному металлу. Трещины и непровары длиной более 10% длины шва недопустимы. Сварные соединения, расположенные в земле, защищают от коррозии слоем битумного лака. Траншеи с заземлителями засыпают землей, не содержащей камней и строительного мусора, и после засыпки грунт утрамбовывают.
Для ТП, размещаемых в капитальных зданиях, применяются также глубинные заземлители из стальной полосы, укладываемой на дно котлована в процессе строительства.
При заземлении оборудования ТП его присоединяют к заземляющим проводникам. Присоединение металлоконструкций выполняется сваркой, а корпусов аппаратов — надежными болтовыми соединениями. Контактные поверхности при этом зачищаются до металлического блеска и смазызаются тонким слоем вазелина. Для заземления комплектных распределительных устройств камер КСО, КТП, щитов 0,4 кВ заземляющие проводники приваривают не менее чем в двух местах к стальному каркасу основания. В свою очередь каждая камера, панель щита в двух-трех местах приваривается к каркасу основания. Отдельные узлы металлоконструкций мачтовых ТП соединяют сваркой, причем заземляющие проводники привариваются к нижним частям конструкций.
У силовых трансформаторов помимо нейтрали к заземляющему проводнику присоединяется также бак. Присоединение к заземляющему болту бака выполняется гибкой перемычкой, чтобы не было нарушения проводки при выкатке трансформатора. Кроме того, производится заземление направляющих швеллеров путем их сварки с заземляющими проводниками, соединенными с контуром заземления.
В ТП, размещаемых в капитальных зданиях, заземляющие проводники из полосовой стали прокладываются непосредственно по кирпичным (бетонным) стенам. Крепление их Производится с помощью строительно-монтажного пистолета. Высота крепления составляет 0,4—0,6 м от уровня пола, расстояние между точками крепления по прямой 0,6—1 м, на поворотах — не менее 0,1 м от вершины угла. Проходы заземляющих проводников через стены выполняются в отрезках труб или других жестких обрамлениях.
« Монтаж и эксплуатация счетчиков   Монтаж комплектных шинопроводов до 1000В »
