Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка электроустановок
Определение мест повреждения в кабельных линиях - Наладка электроустановок
Организация пусконаладочных работ
Измерения и испытания при наладке электрооборудования
Проверка временных характеристик
Измерение тока, напряжения, мощности
Проверка исправности электрооборудования и смонтированных цепей
Проверка автоматических выключателей
Наладка контакторов и пускателей
Наладка конденсаторных установок
Проверка и испытание трансформаторов до 10 кВ
Испытание электрических машин
Испытание заземляющих устройств
Проверка электрических сетей и кабельных линий
Проверка вторичных цепей и наладка приборов и устройств
Проверка и регулировка реле
Испытание и наладка бесконтактных систем управления
Стандартизация и метрологическое обеспечение пусконаладочных работ
Для отыскания места повреждения в кабелях требуется снизить переходное сопротивление в этом месте, для чего кабели прожигают. Специальных установок для прожигания кабелей промышленность не выпускает, поэтому они не рассматриваются в данном пособии. После окончания процесса прожигания сопротивление в месте пробоя снижается до нескольких десятков ом.
Для отыскания мест повреждения силовых кабелей используют следующие методы: относительные (с помощью которых определяют расстояние от места измерения до места повреждения) и абсолютные (с помощью которых достаточно точно указывают место повреждения непосредственно на трассе кабельной линии). В наладочной практике обычно применяют оба метода, при этом относительный метод позволяет быстро (но не точно) оценить расстояние, на которое должен отправиться оператор, и, пользуясь абсолютным методом , уточнить место для раскопок Из относительных методов наиболее распространен импульсный, из абсолютных — индукционный.
Импульсный метод основан на измерении времени прохождения импульса от одного конца линии до места повреждения и обратно. Для нахождения места повреждения в кабельной линии импульсным методом пользуются специальным прибором. При включении прибора в линию посылаются зондирующие импульсы, которые, распространяясь по ней, частично отражаются от неоднородностей волнового сопротивления и возвращаются к тому месту, откуда были посланы. При известной скорости распространения импульса v (средняя скорость распространения для большинства кабелей 3—35 кВ с бумажно-масляной изоляцией (160±1) м/мкс не зависит от их сечения и длины) и расстоянии до места повреждения 1Х можно определить время пробега импульса tr—2ix/v, следовательно, lx = vtx/2.
В основу действия приборов положен принцип зондирования исследуемой линии импульсом напряжения с индикацией процессов, происходящих на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). При измерении отыскивают на экране ЭЛТ отраженный импульс от места повреждения и определяют сдвиг во времени между моментом
отраженные импульсы
Рис 45 Изображение на экране ЭЛТ отраженных импульсов;
1 — зондирующий импульс, 2 — соединительная муфта. 3 — переход на кабель с более высоким волновым сопротивлением, 4— ответвительная муфта с нагрузкой, 5 - ответвительная муфта беи нагрузки, 6 — короткое замыкание на оболочку, 7 наличие влаги в кабеле (утечка), 8 обрыв или конец кабеля
посылки в линию зондирующего импульса и моментом прихода его отражения. Полярность отраженного сигнала указывает на характер изменения волнового сопротивления в месте отражения. Выброс вверх соответствует увеличению волнового сопротивления (обрыв, конец линии, переход с большего сечения жилы на меньшее, наличие муфты, конец кабельной линии), выброс вниз указывает на его уменьшение (короткое замыкание, утечка, переход с меньшего на большее сечение). Изображение отраженных импульсов на экране ЗЛТ показано на рис. 45. В эксплуатации длительное время находятся импульсные измерители Р5-5, Р5-8, Р5-9, Р5-10, P5-I0/1, причем Р5-8 и Р5-9 используют для измерений на коротких расстояниях (начиная с 1 м).
Основные технические характеристики измерителя Р5-10 приведены ниже.
Длительность зондирующего импульса, мкс        0,05—100
Амплитуда зондирующего импульса, В ...    2—20
Основная погрешность измерений, %    ..   ±1
Длительность развертки, мкс      3—1500
Масса, кг     9,8
Прибор имеет дополнительный режим зондирования линии I единичным перепадом напряжения, который дает картину изменения волнового сопротивления вдоль этой линии. С помощью прибора Р5-10 можно использовать два метода зондирования линии: видеоимпульсом и ступенчатым напряжением (рис. 46). Выход прибора согласуется с волновым сопротивлением линии в диапазоне 30— 500 Ом. Его структурная схема показана на рис. 47. В приборе имеется блок входных цепей, предназначенных для обработки коммутации зондирующих и отраженных импульсов при различных измерениях на кабелях.
Индукционный метод предназначен для непосредственного отыскания мест повреждения на трассе кабельной линии, а также для определения трассы и глубины залегания кабеля. Метод основан на улавливании электромагнитных колебаний по поверхности земли вблизи трассы проверяемого кабеля при пропускании по нему тока звуковой частоты.
Рис 46 Методы зондирования линии прибором Р5 10-.
1 - характеристика волнового сопротивления линии, 2 - зондирующий сигнал (единичный перепад напряжения), —зондирующий сигнал (видеоимпульс), 4 — импульсная характеристика при зондировании видеоимпульсом, 5 — импульсная характеристика при зондировании единичным перепадом, I — кабельная вставка, II — конец кабеля
Для отыскания места повреждения кабеля при замыкании между жилами применяют схему, показанную на рис. 48. От генератора G на две поврежденные жилы подается ток порядка 5 20 А и с помощью кабелеискателя определяется место повреждения. При этом оператор должен пройти по трассе с кабелеискателем. состоящим из приемной антенны Р в виде рамки, усилителя У и телефонной гарнитуры В.
Наводимый в приемной антенне сигнал, пропорциональный току в кабеле, усиливается усилителем и подается в телефон, при этом слышно характерное звучание. Для большего выделения сигнала генератора его частота может быть промодулирована по амплитуде.
Рис 47 Структурная схема прибора Р5-10:
ГГ — тактовый генератор, ГПН — генератор пилообразного напряжения. ЗР - схема задержки развертки, УГО усилитель горизонтального отклонения, ЗГ — задающий генератор, ЗГЗ—схема задержки генератора зондирующих импульсов, ГЗ — генератор зондирующих импульсов, В U — входные цепи, У ПС—усилитель приходящих сигналов, И индикатор (ЭЛТ), ФКМ - схема формирования калибрационных меток
Рис. 48. Схема определения замыкания между жилами индукционным методом:
I место повреждения, 2— кабель в трубе, 3— соединительная муфта
Силовые кабели имеют скрутку жил с шагом повива от 0,5 до 2,5 м, и в приемной антенне при перемещении над кабелем по трассе будет индуктироваться сигнал, периодически изменяющийся от минимума до максимума. Таким образом, при движении оператора по трассе кабеля в телефоне будут слышны периодические усиления и затухания звука, которые повторяются точно через определенные интервалы в зависимости от шага скрутки жил кабеля.
В местах, где имеются муфты, длина интервалов слышимости нарушается и прослушивается усиление звука (за счет развода жил в муфте). Особое внимание следует обратить на концевой эффект. Если звук прекращается плавно или обрывается без заметного усиления, это указывает, что кабель ушел на большую глубину или заложен в металлической трубе. Если звук усиливается, это свидетельствует о месте повреждения. Для более точного определения места повреждения или в сомнительных случаях измерения выполняют с двух сторон В обоих случаях звучание должно прекратиться в одном и том же месте кабельной трассы.
При определении места повреждения и трассы кабеля необходимо учитывать, что значение принимаемого сигнала зависит от токораспределения в кабеле и взаимного пространственного расположения антенны и кабеля.
При индукционном методе используют генераторы звуковой частоты (ГЗЧТ-2, ГЗЧТ-4, ГИС-2, ГИП, ГКИ) и индукционные кабелеискатели (ИПК-4, ИП-7, ИП-8, ПК-1). В практике пусконаладочных работ широко применяют генераторы ГЗТЧ-4, кабелеискатели ИП-7, ИП-8 и ПК-1.
В настоящее время готовится к выпуску новый генератор ГЗЧТ-2Р со следующими улучшенными техническими характеристиками:
Напряжение питающей сети, В           220
Диапазон рабочих частот, Гц ... ..   800—1200
Выходная активная мощность, кВт           2
Максимальная выходная мощность, кВ-   А:
в непрерывном режиме             7,5
а режиме модуляции               8.8
Максимальный ток выхода, А:
в непрерывном режиме    ...           30
в режиме модуляции                    42
Масса, кг     ... 24,5
Генератор состоит из сетевого выпрямителя, инвертора на тиристорах и силового согласующего трансформатора с переключателем. Ток на выходе контролируется амперметром. Блок управления собран на интегральных микросхемах. Генератор обладает достаточной мощностью, позволяющей вести дожиг кабелей.
Поиск трассы можно вести как по максимуму громкости сигнала, когда ось ферритовой антенны перпендикулярна оси кабеля, так и по минимуму громкости сигнала, когда ось антенны параллельна его оси. Последний метод наиболее точен.
Какие установлены объемы и нормы испытаний комплектных распределительных устройств до и выше 1000 В?
Как испытывают после прокладки силовые кабели на напряжение от / до 10 кВ?
Какие приборы применяют при индукционном методе отыскания мест повреждения кабелей?
« Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях   Новое оборудование для систем возбуждения и опыт его эксплуатации »
