Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка электроустановок
Стандартизация и метрологическое обеспечение пусконаладочных работ - Наладка электроустановок
Организация пусконаладочных работ
Измерения и испытания при наладке электрооборудования
Проверка временных характеристик
Измерение тока, напряжения, мощности
Проверка исправности электрооборудования и смонтированных цепей
Проверка автоматических выключателей
Наладка контакторов и пускателей
Наладка конденсаторных установок
Проверка и испытание трансформаторов до 10 кВ
Испытание электрических машин
Испытание заземляющих устройств
Проверка электрических сетей и кабельных линий
Определение мест повреждения в кабельных линиях
Проверка вторичных цепей и наладка приборов и устройств
Проверка и регулировка реле
Испытание и наладка бесконтактных систем управления
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий этап научно-технического прогресса характеризуется ускорением темпов развития строительства, в том числе расширением применения современного промышленного оборудования и электрических установок.
В этих условиях резко возрастает роль стандартизации как важнейшего звена в системе управления техническим уровнем и качеством электрических установок на всех стадиях производства и монтажа, включая наладочные работы.
Стандартизация деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.
Объектами стандартизации являются не только электрооборудование электрических установок, но и правила, обеспечивающие его разработку, производство и наладку.
В настоящее время, установлены следующие категории нормативно-технической документации, определяющей требования к объектам стандартизации, в том числе к пусконаладочным работам:
государственные стандарты (ГОСТ);
республиканские стандарты (РС);
технические условия (ТУ).
Государственные стандарты утверждаются Государственным комитетом   по стандартам, государственные стандарты в области строительства Госстроем.
Стандарт считается внедренным в пусконаладочных организациях, если установленные им нормы, требования, правила отражены в действующей технической документации и полностью применяются в производстве, а прошедшее наладку оборудование соответствует требованиям стандарта.
Стандарты, как и другие нормативно-технические документы (ПУЭ, СНиП и т. д.), не могут оставаться неизменными в течение длительного времени.
В результате технического прогресса в электроустановках оборудование заменяется на новое, более совершенное, например, схемы с логическими и микропроцессорными элементами, персональными ЭВМ и т. п.; создаются новые более качественные материалы. Поэтому стандарты со временем устаревают и их либо уточняют, либо пересматривают.
Постановлением «О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» установлен порядок, в соответствии с которым стандарты по истечении 5 лет проверяют и срок их продлевают; при необходимости стандарты пересматривают.
Стандарты связывают в единое целое качественные показатели разнообразных изделий, являющихся предметом производства различных отраслей.
Качество продукции формируется на всех стадиях производства. Оно определяется и контролируется стандартами от процесса научных разработок, изысканий и проектирования до процесса производства и эксплуатации. Основными задачами стандартизации являются:
повышение роли и значения стандартизации для систематического улучшения качества продукции на основе комплексной стандартизации качества сырья, материалов и комплектующих деталей изделий;
широкое развитие унификации и агрегатирования в машиностроении и приборостроении;
значительное повышение научного уровня и техники измерений, обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание и совершенствование новых методов и средств измерений высокой точности;
устранение излишнего многообразия нормативно-технической документации, а также разработка новых форм и систем организации труда и средств научной организации труда;
установление стандартов в области охраны природы, труда, техники безопасности, улучшения использования природных ресурсов.
Государственные стандарты обязательны для всех предприятий, организаций и учреждений союзного, республиканского и местного подчинения во всех отраслях народного хозяйства.
ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА МЕР И ИЗМЕРЕНИЙ
Наладка электрических установок, характеризующихся высокой точностью и сложностью технологических процессов, а также растущим разнообразием используемой аппаратуры, предъявляет к измерительной технике все более высокие требования.
Успешное выполнение пусконаладочных работ в значительной степени зависит от состояния их метрологического обеспечения.
Под метрологией следует понимать науку об измерениях. Она составляет научную основу измерительной техники.
В задачи метрологии входит не только создание эталонов и образцовых измерительных средств, но и создание, а также совершенствование новых методов измерений.
Обеспечение единства измерений и совершенствование метрологической службы являются важнейшими задачами для ускорения социально-экономического развития и научно-технического прогресса, повышения качества пусконаладочных работ.
Для выполнения работ по обеспечению единства измерений в системе министерств и ведомств создаются головные и базовые организации метрологической службы. Они утверждаются этими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстандартом.
В пусконаладочных организациях, где это необходимо, создаются в установленном порядке соответствующие службы, а в министерствах или ведомствах для непосредственного руководства работами по обеспечению единства измерений - отделы (службы) главного метролога.
Ведомственные метрологические службы разрабатывают и проводят организационно-технические мероприятия по внедрению современной измерительной техники, изучают эксплуатационные свойства средств измерений, выпускаемых отечественной промышленностью, разрабатывают мероприятия по увеличению их сроков службы.
В обязанности метрологических служб входят организация правильной эксплуатации измерительной техники, ведение технического учета средств измерений и разработка предложений по их перераспределению внутри предприятия, составление и соблюдение календарных графиков государственной и ведомственной проверок средств измерений.
Цель наладочных работ — обеспечение электрических параметров и режимов работы электрооборудования для возможности его опробования и сдачи в эксплуатацию. Перечень средств измерений для проведения наладочных работ составляют на стадии выполнения проекта производства работ (ППР). Он охватывает все приборы и приспособления, а также необходимые материалы и средства по технике безопасности (боты, перчатки, штанги, коврики, плакаты). Все измерительные приборы следует предварительно проверить и опломбировать, а аппаратуру, особенно сложную, обеспечить паспортами и заводскими инструкциями по эксплуатации. Защитные средства должны иметь клеймо с датой последней проверки.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)
Основным понятием метрологии является измерение — определение физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Под термином «физическая величина» понимают свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам (например, температура, электрическое напряжение, длина и т.д.), но индивидуальное для каждого из них в количественном отношении. Количественное содержание этого свойства в объекте называют размером физической величины, а числовую оценку ее размера - значением. Физическую величину, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице, называют единицей физической величины. Физические единицы разделяют на основные и производные. Основными являются единицы физических величин, выбранные произвольно при построении систем единиц (например, метр, секунда, ампер и т.д.), производными — единицы, которые образуются с помощью определяющих эти единицы уравнений из других единиц данной системы (например, единица скорости — метр в секунду образована с помощью уравнения для прямолинейно и равномерно движущейся точки y = S//, где v — скорость; 5 — длина пройденного пути; t — время движения точки).
В настоящее время применяется совершенная форма метрической системы мер — Международная система единиц (СИ), которая охватывает все области измерений и в которой все производные единицы образуются по единому правилу. По мере развития науки и техники система также позволяет создавать новые производные единицы на основе существующих единиц физических величин.
Кроме основных и производных единиц Международной системой единиц допускается использование десятичных кратных и дольных единиц (образованных умножением исходных единиц СИ на число 10 \ где п может быть положительным или отрицательным числом), что способствует единообразию представления значений физических величин, относящихся к различным областям науки и техники.
При образовании десятичных кратных и дольных единиц соблюдают следующие правила:
приставку или ее обозначение пишут слитно с наименованием единицы, к которой она присоединяется или соответственно с ее обозначением, например, килосекунда, мегаом;
присоединение двух или более приставок подряд не допускается, например, вместо наименования микромикрофарад следует писать пикофарад;
если единица образована как произведение или отношение единиц, приставку присоединяют к наименованию первой единицы, входящей в это произведение или отношение, например, 10* Н-м следует именовать килоньютон-метр.
Единицы электрических и магнитных величин, используемых при наладке электрооборудования, приведены в табл. 11
Таблица II. Единицы электрических и магнитных величин, используемых при расчетах и наладке электрооборудования
Какие задачи должны выполнять метрологические службы по обеспечению единства мер и измерений?
Что понимают под термином "физическая величина"?
Какие физические величины существуют?
« Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях   Новое оборудование для систем возбуждения и опыт его эксплуатации »
