ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)
Число представляемых образцов и циклы применяемых испытаний для проверки соответствия (13.5 ИСО/МЭК Руководство 2 [6])
Примечание — Испытания могут выполняться:
- изготовителем в целях заполнения декларации о соответствии поставки (13.5.1 ИСО/МЭК Руководство 2):
- независимой организацией в целях сертификации (13.5.2 ИСО/МЭК Руководство 2).
С.1 Циклы испытаний
Испытания проводят по таблице С.1, согласно циклам в указанном порядке.
С.2 Число представляемых образцов для полной процедуры испытаний и критерии приемки
Если испытанию подвергают только один номинал выключателя (т. е. только с одним рядом номинальных характеристик, см. 5.2) и одного типа (по числу полюсов, типу мгновенного расцепления), то число образцов, подвергаемых различным циклам испытаний, указано в таблице С.2, в которой приведены критерии приемки.
Соответствие стандарту подтверждается, если все образцы, представленные в графе 2 таблицы С.2, выдерживают испытания. Если испытание выдерживают только минимальное число образцов, указанных в графе 3, то испытывают дополнительные образцы, указанные в графе 4, которые должны полностью отвечать требованиям цикла испытаний.
Для выключателей, имеющих более чем один номинальный ток, испытаниям в каждом цикле подвергают два раздельных комплекта выключателей одного и того же типа: один при максимальном, другой при минимальном номинальном токе. Дополнительно испытанию подвергают по одному образцу всех остальных номинальных токов (испытание D, таблица С.1)
С.3 Число представляемых образцов для упрощенной процедуры испытаний
Этот пункт применяют при одновременном испытании серии выключателей одинаковой принципиальной конструкции.
С.3.1 Для серии выключателей одинаковой принципиальной конструкцией число подлежащих испытанию образцов может быть уменьшено согласно С.3.2 и С.3.3.
Таблица С.1 — Циклы испытаний1)
Цикл испытания
Раздел, пункт
Испытание (или осмотр)
А
Маркировка
8.1.1
Общие положения
8.1.2
Механизм
9.3
Стойкость маркировки
8.1.3
Воздушные зазоры и пути утечки (только внешние части)
8.1.6
Отсутствие взаимозаменяемости
9.4
Надежность винтов, токопроводящих частей и соединений
9.5
Надежность выводов для внешних соединений
9.6
Защита от электрического удара
8.1.3
Воздушные зазоры и пути утечки (только внутренние части)
9.14
Термостойкость
9.15
Стойкость против аномального нагрева и огня
9.16
Коррозиеустойчивость
В
9.7
Электроизоляционные свойства
9.8
Превышение температуры
9.9
28-суточные испытания
С
9.11
Механическая и коммутационная износостойкость
9.12.11.2
Работоспособность при пониженных токах короткого замыкания
9.12.12
Проверка автоматического выключателя после испытаний на короткое замыкание
D
D0
9.10
Характеристика расцепления
9.13
Стойкость против толчков и ударов
D
D1
9.12.11.3
Работоспособность при токе короткого замыкания 1 500 А
9.12.12
Проверка выключателя после испытаний на короткое замыкание
9.12.11.4.2
Рабочая наибольшая коммутационная способность (Ics)
E
Е1
9.12.12
9.12.11.4.3
Рабочая наибольшая коммутационная способность (Icn)
Е2
9.12.12
l) По согласованию с изготовителем одни и те же образцы могут использоваться более чем для одного цикла испытаний.
Таблица С.2 — Число образцов для полной процедуры испытаний
Цикл испытаний
Число образцов
Минимальное число образцов1), 2)
Число образцов для повторных испытаний3)
А
В
С
D
Е1
3+34)
25) + 24),5)
3 + 34)
Е2
3+44)
25) + 34),5)
3 + 44)
1) В целом только два цикла испытаний могут выполняться вторично.
2) Предполагается, что образец, который не прошел испытание, не отвечает требованиям вследствие дефектов изготовления или сборки, непоказательных для конструкции.
3) При повторном испытании все результаты должны быть положительными.
4) Дополнительные образцы только для однополюсных автоматических выключателей на номинальное напряжение 230/400 В (см. таблицу 1).
5) Все образцы должны отвечать требованиям испытаний по 9.12.10, 9.12.11.2, 9.12.11.3 и 9.12.11, что подходит.
Что касается остальных дополнений (например, других значений номинальных токов, другого типа по току мгновенного расцепления, другого числа полюсов), то такой серии выключателей предъявляют те же требования.
Примечание — Если конструкция выключателей имеет незначительные различия по сравнению с уже одобренной серией выключателей, то ее подвергает типовым испытаниям, а уменьшение количества образцов и испытаний может быть согласовано дополнительно.
Выключатели считают принципиально одинаковыми, если они имеют:
- одинаковую конструкцию;
- одинаковые внешние физические размеры на полюс;
- идентичные материалы, покрытия и размеры внутренних токоведущих частей, кроме приведенных в перечислении а);
- одинаковые выводы, кроме приведенных в перечислении d);
- идентичные размеры контактов, их материал, форму и способ крепления;
- аналогичные ручные механизмы управления (их материал и физические характеристики);
- идентичные литьевые и изолирующие материалы;
- идентичные материалы, конструкция и принцип действия дугогасительного устройства;
- одинаковую базовую конструкцию расцепителей тока перегрузки, кроме приведенных в перечислении b);
- одинаковую базовую конструкцию расцепителей мгновенного отключения, кроме приведенных в перечислении с);
- их номинальное напряжение предназначено для одного вида распределительной цепи (см. таблицу 1);
- многополюсные выключатели состоят или из однополюсных выключателей, или сконструированы из тех же узлов, что и однополюсные выключатели с одинаковыми размерами на полюс, за исключением внешних перемычек между полюсами.
Допускаются следующие различия в:
a) площади поперечного сечения внутренних токоведущих соединений;
b) размерах и материале расцепителей тока перегрузки;
c) числе витков и площади поперечного сечения катушки расцепителя мгновенного отключения;
d) размерах выводов.
С.3.2 Для выключателей с одинаковым классом мгновенного расцепления по 4.5 число подлежащих испытанию образцов можно сократить согласно таблице С.3
С.3.3 Кроме того, для выключателей с одинаковой принципиальной конструкцией, как указано в С.3.1, но с различными типами мгновенного расцепления по 4.5 можно сократить число образцов согласно таблице С.4 по сравнению с таблицей С.3.
Таблица С.3 — Сокращение числа образцов для серии автоматических выключателей с различным числом полюсов
Цикл испытаний
Число образцов в зависимости от числа полюсов"
один полюс2)
два полюса3)
три полюса4)
четыре полюса5)
А
1 с максимальным номинальным током
1 с максимальным номинальным током8),9)
1 с максимальным номинальным током9)
В
3 с максимальным номинальным током
3 с максимальным номинальным током8)
С
D0+D1
D0
1 со всеми другими номинальными токами
Е1
3 + 36)
3 +36)
с минимальным номинальным током
3 с минимальным номинальным током
3 + 46)
Е2
3 + 46)
1) Если испытание следует повторить после допускаемого отказа согласно таблице С.2, используют новый комплект образцов для соответствующего цикла испытаний. При повторных испытаниях все результаты должны быть положительными.
2) Если испытывают только многополюсные выключатели, эта графа должна относиться к комплекту образцов с наименьшим числом полюсов (вместо соответствующей графы).
3) Действительно для двухполюсных выключателей с двумя защищенными полюсами или с одним защищенным полюсом.
4) Эту графу не применяют, если одновременно испытывают четырехполюсные выключатели.
5) Действительно также для выключателей с тремя защищенными полюсами и нейтральным полюсом.
6) Дополнительные образцы для однополюсных выключателей на номинальное напряжение 230/400 В (см. таблицу 1).
7) Это испытание излишне, если испытывают также трех- или четырехполюсные выключатели.
8) Это испытание излишне для двухполюсных выключателей с двумя защищенными полюсами, если испытывают трех- или четырехполюсные выключатели.
9) Если представлены многополюсные автоматические выключатели, то испытанию по 9.5 подвергают максимально четыре зажима винтового типа для внешних проводников: два — со стороны питания, и два — со стороны нагрузки.
Таблица С.4 — Циклы испытаний для серии выключателей с различными типами мгновенного расцепления
Тип выключателя, испытываемого первым
Циклы испытаний для выключателей типов
В
С
D
В
(D0 + D1) + Е
(D0 + D1) + Е
С
D01) + В1)
(D0 + D1) + Е
D
D01) + В1)
D01) + В1), 2)
1) Для этих циклов требуются только испытания по 9.8 и 9.10.2.
2) Если сертификации подлежат одновременно выключатели типов В, С, и D с одинаковой номинальной отключающей способностью, требуется только цикл D0, если образцы В и D были испытаны.
