8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150.
8.2 Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150.
9 Указания по эксплуатации
9.1 Рекомендуемые области применения кабелей указаны в таблице 1.
Кабель марки СБПБбШв с внутренней оболочкой из ПВХ пластиката не допускается использовать для прокладки в земле.
9.2 Кабели предназначены для прокладки механизированным и ручным способами при температуре от минус 15 °С для небронированных кабелей и для кабелей с защитным шлангом поверх брони и минус 10 °С для остальных кабелей до плюс 60 °С.
9.3 Растягивающая нагрузка кабелей должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
9.4 При прокладке в пожароопасных местах одиночных кабелей марок СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБ, СБЗПБ, СБПу, СБЗПу или пучков кабелей марок СБВГ, СБВБГ, СБПБбШв, СБЗПБбШв должны быть приняты меры, предотвращающие распространение горения.
Классы пожарной опасности кабелей по НПБ 248 [15] указаны в таблице 10 в качестве справочных.
Таблица 10
Марка кабеля | Класс пожарной опасности |
СБПБбШп, СБЗПБбШп, СБПБГ, СБЗПБГ, СБПБ, СБЗПБ, СБПу, СБЗПу | 02.7.1.3 |
СБВГ, СБВБГ, СБПБбШв, СБЗПБбШв | 01.7.2.4 |
СБВГнг, СБВБГнг, СБВБбШвнг | П3.7.2.4 |
9.5 Допустимый радиус изгиба небронированных кабелей должен быть не менее семи максимальных наружных диаметров кабеля, бронированных - не менее 12 максимальных наружных диаметров кабеля.
9.6 Климатические условия, при которых допускается эксплуатация кабелей, должны быть следующие:
- относительная влажность воздуха - до 98 % при температуре до 35 °С;
- верхнее значение температуры окружающей среды - до 60 °С;
- нижнее значение температуры: до минус 50 °С для кабелей в оболочке или шланге из ПЭ и до минус 40 °С для кабелей в оболочке или шланге из ПВХ пластиката или ПВХ пластиката пониженной горючести.
9.7 Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
9.8 В период прокладки, монтажа и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на оболочку кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию, оболочку или шланг, не допускается.
10 Гарантии изготовителя
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки, монтажа и эксплуатации.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 4,5 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию.
