Начало >> Книги >> Оборудование >> Наладка элегазового оборудования
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией - Наладка элегазового оборудования
Требования к элегазовому оборудованию
Технологическая наладка элегазового оборудования
Электрическая наладка элегазового оборудования
Линия высокого напряжения
Обнаружение дефектов в изоляции элегазовых устройств
Высокочастотная дефектоскопия элегазового оборудования
Оценка испытаний
Комплектные элегазовые ячейки на рабочее напряжение 110 кВ предназначены для закрытых распределительных устройств переменного тока частоты 50 Гц и имеют обозначение серии ЯЭ-110. Внешние условия работы элегазовых ячеек определены климатическими факторами по ГОСТ 15150-69* и ГОСТ 15543-70*, но с наименьшим пределом рабочей температуры минус 5°С (без кондиционирования воздуха), высотой над уровнем моря не более 1000 м и в окружающей среде, не содержащей химически активных и взрывоопасных примесей.
Ячейки имеют условные обозначения:
ЯЭ-110Л-23У4 ЯЭ-110Тн-23У4
ЯЭ-110Л-21У4 ЯЭ-110Тн-21У4
ЯЭ-110Ш-23У4 ЯЭ-110Тн-13У4
ЯЭ-110Ш-21У4 ЯЭ-110С-23У4
ЯЭ-110Л-13У4 ЯЭ-110С-21У4
ЯЭ-110С-13У4
В обозначениях: ЯЭ - ячейка элегазовая; 110 - номинальное напряжение, кВ; типы ячеек: Л - линейная, Ш - шиносоединительная, С - секционная, Тн - трансформаторов напряжения; первая цифра 2 или 1 указывает на число систем шин (две или одна); вторая цифра 3 или 1 - трех- или однополюсные сборные шины; У - климатическое исполнение (для умеренного климата) и 4 - категория размещения по ГОСТ 15150-69*.
Основные параметры ячеек 110 кВ серии ЯЭ-110:
Номинальное напряжение, кВ 110
Номинальный ток сборных шин, А 1600
Номинальный ток отводов, А 1250
Термическая стойкость, кА 50
Длительность тока термической стойкости, с:
для заземлителей 1
для остальных элементов 3
Избыточное давление элегаза при
температуре 20°С, МПа 0,25
Утечка элегаза из ячейки в год, % массы
элегаза................ 2
Ячейки КРУЭ изготавливают из унифицированных деталей, что делает возможным сборку ячеек различного назначения из одних и тех же элементов. К ним относятся: полюсы выключателей, разъединителей и заземлителей; измерительные трансформаторы тока и напряжения; соединительные и промежуточные отсеки; сильфонные компенсаторы; секции сборных шин; полюсные и распределительные шкафы, шкафы системы контроля давления и шкафы трансформаторов напряжения.
Ячейка каждого типа состоит из трех одинаковых полюсов и шкафов управления, при этом три полюса могут быть скомпонованы так, чтобы образовывать ячейки с однополюсными или трехполюсными сборными шинами.
Каждый полюс линейной, секционной или шинной соединительной ячейки (рис. 4) имеет выключатель с приводом и элементами его управления, разъединитель с дистанционным электрическим приводом, заземлители с ручным приводом, трансформаторы тока и полюсные шкафы. Ячейки трансформаторов напряжения (рис. 4,в) не имеют выключателей и трансформаторов тока. Ячейки и их полюсы соединяются одной или двумя системами однополюсных или трехполюсных шин.
Линейные ячейки имеют выводы для присоединения к токопроводам и отходящим кабелям. Соединение ячеек с силовыми кабелями производится при помощи кабельных вводов специальной конструкции, а с воздушными линиями с помощью газонаполненных вводов.
Компоновка элегазовых ячеек
Рис. 4. Компоновка элегазовых ячеек:
а - линейной; б - шиносоединительной; в - трансформаторов напряжения; г - секционной ячейки; 1 — заземлитель; 2 — разъединитель; 3 — трансформатор тока; 4 — шкаф; 5 — выключатель; 6 — сильфон; 7—шина соединительная; 8 - трансформатор напряжения
Элегазовая ячейка состоит из полостей, заполняемых элегазом под различным давлением: 0,6 МПа - выключатель; 0,4 МПа - измерительные трансформаторы; 0,25 МПа - разъединители и заземлители. Каждая полость отделена от другой герметичным фланцевым соединением с резиновым уплотнением. В модифицированных ячейках полости выключателя и трансформаторов тока объединены и заполняются элегазом под давлением 0,6 МПа, а остальные аппараты - под давлением 0,25 МПа.
Для удобства монтажа, ревизии и ремонта полости разделены на отсеки, которые в пределах одной полости имеют одинаковое давление элегаза и друг от друга не герметизируются, но по отношению к внешней окружающей среде все отсеки (независимо от уровня давления элегаза в них) герметизируются. Отсеки соединяются между собой при помощи болтовых фланцевых соединений и литых эпоксидных изоляторов. Каждый изолятор имеет центральное отверстие для монтажа контактной аппаратуры токопроводящего контура. Такая конструкция позволяет при необходимости демонтировать и заменять отдельные элементы или целиком отсеки без разборки всей ячейки.
Ячейка имеет по каждому уровню давления свою обособленную систему газораспределения, а каждая герметичная полость - свои вентили, трубки, манометры, с помощью которых ее подсоединяют к шкафу контроля давления. Полости одного давления соединяются между собой, образуя общую систему газораспределения. Отдельные элементы, например измерительные трансформаторы напряжения, также снабжены своими трубками и вентилями.
Литые изоляторы вместе с элегазом обеспечивают изоляцию от корпуса токоведущих частей, находящихся под напряжением, и крепятся к фланцам металлических конструкций при помощи болтов, имеющих надежное антикоррозионное покрытие.
Отсеки имеют автономную систему обеспечения элегазом и контроля давления, комплектуются в блоки, которые при транспортировке заполняются чистым азотом избыточного давления.
Для удобства обслуживания элегазовые ячейки комплектуются заводом-изготовителем вспомогательными приспособлениями и оборудованием, включающими: сервисные тележки для подготовки и заполнения элегаза; консольную балку с передвижной тележкой, подъемный механизм и пульт управления для монтажа и демонтажа ячейки и отдельных ее элементов; установку для подготовки элегаза, обеспечивающую сушку, регенерацию, заполнение и его удаление; течеискатель для выявления мест утечки газа.
На каждом объекте, где монтируется элегазовое оборудование, должен быть хотя бы один испытательный высоковольтный ввод "элегаз - воздух" со вспомогательными элементами для сочленения с испытуемыми ячейками на время испытаний.
Элегазовый выключатель. В элегазовых выключателях применяются два принципа гашения дуги. Один из них заключается в использовании эффекта перетока элегаза из области высокого давления в область низкого. В результате этого возникшая дуга охлаждается. При этом во избежание перехода элегаза в жидкое состояние, при котором ухудшается дугогасящая способность, бак высокого давления необходимо подогревать до температуры не менее плюс 10°С. Для подогрева элегаза применяется специальная система. Этот принцип в отечественных выключателях не применяется.
Другой принцип - автокомпрессионный, применяемый в отечественной практике, - использует перепад давления, создающийся компрессионным устройством в самой гасительной камере. Для этого выключатель заполняется элегазом давления до 0,6 МПа, при этом обеспечивается надежность его действия при отрицательных температурах до минус 40°С. Компрессионное устройство конструктивно связано с подвижным контактом аппарата и создает перепад давления в пределах 0,6 - 0,8 МПа, это обеспечивает получение критической скорости истечения элегаза и эффективность гашения дуги.
При горении дуги в элегазовом выключателе образуются химические соединения, обладающие коррозионными и токсичными свойствами. Чистота элегаза и поглощение влаги из него обеспечиваются фильтрами-поглотителями в виде молекулярных сит, встраиваемых в выключатель. На внутренней поверхности выключателя предусмотрены специальные карманы (проточки), куда оседают порошкообразные продукты разложения элегаза от дуги, не оказывающие вредного действия и не уменьшающие электрическую прочность изоляции выключателя. Элегаз перед заполнением подвергается технологической сушке, так как допустимое содержание влаги в нем не должно превышать 10-6 объема выключателя.
Гашение дуги в элегазовых выключателях, использующих автокомпрессионный принцип гашения дуги, происходит за счет интенсивного охлаждения ее потоком элегаза.
Элегазовый выключатель напряжением 110 кВ
Рис. 5. Элегазовый выключатель напряжением 110 кВ (в отключенном положении )
Выключатель (рис. 5) представляет собой герметичный алюминиевый корпус 8, в котором смонтировано дугогасительное устройство (в выключателе на напряжение 110 кВ оно одноразрывное). Элегаз в выключателях всех типов и принципов выполняет одновременно роль изоляции и дугогасящей среды. Дугогасительное устройство крепится в резервуаре на изоляторах 7. Выводы выключателя в местах прохода через изолятбры герметизированы, контакты розеточного исполнения с подпружиненными ламелями. Подвижная часть 5 дугогасительного устройства перемещается с помощью изоляционной тяги 2, соединенной вилкой 3 с рычагом 11 и валом 1 привода.
Основой подвижной части дугогасительного устройства является цилиндр, на конце которого закреплен главный подвижной поршень, полый шток (который крепится к изоляционной тяге 2) с подвижным ламельным контактом.
Неподвижная часть дугогасительного устройства, кроме поршня цилиндра, имеет дугогасительный и ламельный токоведущий контакты. Эти контакты через переходный корпус сочленяются с выходным ламельным контактом одного из трансформаторов тока. Переход тока с неподвижного поршня на подвижный цилиндр осуществляется скользящими контактами в поршне. Путь тока при включенном выключателе проходит от неподвижного контакта 6 к подвижному 5 дугогасительного устройства. В днище 10 резервуара размещен фильтр-поглотитель 9, который служит для поглощения остаточной влаги и продуктов разложения элегаза.
Пневматический привод выключателя (рис. 6) крепится вместе с масляным демпфером 16 к раме ячейки и расположен между полюсами ячейки. Сжатый воздух к нему поступает из ресивера 9 в цилиндр 3, внутри которого перемещается поршень 4 со штоком. На раме привода устанавливается коммутирующее устройство внешних вспомогательных цепей (ККВЦ), связанное со штоком привода. На штоке ККВЦ смонтирован указатель положения выключателя: включение или отключение. Коммутирующее устройство имеет 16 пар контактов, на корпусе блока включения 3 устанавливаются дополнительные контакты 24-41 ККВЦ с приводом 19. Эти дополнительные контакты включены в цепь отключения выключателя последовательно и срабатывают при изменении давления в цилиндре привода.
Дополнительные контакты обеспечивают необходимую длительность замыкания контактов выключателя при продолжительности цикла менее 0,12 с. При большем времени, т. е. при t > 0,12 с, дополнительные контакты ККВЦ не используются.
Работа выключателя. Включение выключателя: пусковой клапан 1 (рис. 6) включения открывается по команде электромагнита 2. Сжатый воздух поступает в полость над поршнем 4 блока 3. Поршень перемещается вниз и сжатый воздух поступает в полость м под поршнем 6. Поршень перемещается вверх, в результате поворачивается вал выключателя. Через рычажный механизм подвижная система выключателя перемещается во включенное положение. Привод имеет масляный демпфер и резиновый буфер.
Схема привода выключателя
Рис. 6. Схема привода выключателя (выключатель отключен):
1 — клапан пусковой; 2 — электромагнит включения; 3 — блок включения; 4 — клапан включения; 5 — привод; б — поршень привода; 7 — блок отключения; 8 — клапан отключения; 9 — ресивер; 10, 11 — поршень клапана отключения; 12 — шарик запирающий; 13 — защелка; 14 — болт регулировочный; 15 — электромагнит отключения; 16 — демпфер масляный; 17, 19 — привод коммутирующих контактов соответственно вспомогательных цепей выключателя ККВЦВ и дополнительных ККВЦ; 18— выключатель
При движении штока поршня привода (ход поршня 220 мм) и штока масляного демпфера, находящегося под цилиндром привода, масло перетекает через отверстия в поршне демпфера и в гильзе корпуса. В конце движения штока отверстия перекрываются кольцами, движение поршня замедляется за счет противодавления масла на поршень, а остаточная кинетическая энергия гасится резиновым буфером привода.
При движении штока масляного привода перемещаются связанные с ним основные коммутирующие контакты, при этом размыкается цепь включения электромагнита включения и нормально замкнутые дополнительные контакты ККВЦ. Пусковой клапан закрывается, и воздух из-под поршня привода и дополнительного ККВЦ выходит в атмосферу.
При падении давления в приводе контакты дополнительного ККВЦ под действием пружин замыкаются (цепь электромагнита отключения закорачивается), обеспечивая требуемую продолжительность замкнутого положения дугогасительных контактов выключателя в цикле включение - отключение (ВО).
В элегазовом выключателе в цикле включения подвижная система движется в сторону неподвижного контакта (на рис. 5 вправо), при этом дугогасительное устройство с закрепленным на нем розеточным дугогасительным контактом и соплом перемешается таким образом, что розеточный контакт надвигается на неподвижный дугогасительный контакт, а подвижные главные контакты входят в токоведущий корпус, шунтируя дугогасительный контакт и обеспечивая протекание рабочего тока.
Отключение выключателя: подается команда на электромагнит отключения. Поршни 10,11 блока отключения 7 под действием сжатого воздуха перемещаются вверх и открывают клапан отключения 8, закрывая при этом выход воздуха в атмосферу из полостей вид. Сжатый воздух из полости о над клапаном 8 перемещается в полость б под клапаном и оттуда в полость и над поршнем привода. Поршень 6 привода и поршень масляного демпфера 16 перемещается вниз, поворачивая вал механизма выключателя. Подвижная система выключателя занимает при этом отключенное положение.
Поршень 10 при движении вниз открывает доступ сжатого воздуха в полость ж над поршнем клапана отключения, поршень 11 перемещается вниз и закрывает клапан отключения 8. В результате запирающий шарик 12, возвращаясь в исходное положение, запирает клапан отключения, а поршень 10 открывает отверстия для выхода воздуха из полостей в атмосферу. Привод готов к включению.
При отключении подвижная система выключателя смещается влево, в полости между неподвижным поршнем и подвижным главным контактом элегаз сжимается, и его давление в этой полости увеличивается. Образующаяся при размыкании дугогасительных контактов дуга обдувается потоком сжатого элегаза, вытекающего через сопло. После размыкания дугогасительных контактов и гашения дуги размыкаются главные контакты.
Избыточное давление элегаза создается за счет энергии пневмопривода, обеспечивающей ускорение подвижной системы выключателя и необходимую степень сжатия элегаза.
Разъединитель предназначен для изоляции отдельных элементов элегазовой ячейки от смежных узлов. Разъединитель (Рис. 7) представляет собой герметичный алюминиевый корпус 2, в котором размещается подвижный контактный стержень 1, соединенный с рычажным механизмом 9 через изолятор 7. При включении разъединителя контактный стержень входит в розеточный контакт б элемента ячейки КРУЭ, сочлененного с разъединителем. С контактными стержнями других элементов разъединитель сочленяется при помощи розеточных контактов, расположенных в дисковых эпоксидных изоляторах 4.
Разъединитель элегазовый
Рис. 7. Разъединитель элегазовый:
1 —стержень контактный подвижный; 2— корпус; 3 — фланец; 4 — изолятор пластмассовый; 5 — контакт подвижный; 6 — контакт роэеточный экранированный; 7 — изолятор; в — вал; 9 — рычаг
Привод разъединителя крепится к корпусу разъединителя. Привод электрический, но им можно оперировать и вручную. Привод допускает управление от напряжения переменного и постоянного тока. Наибольшее применение в приводе разъединителя получил однофазный электродвигатель типа УВ-705-ВС мощностью 800 Вт на номинальное напряжение 220 В переменного тока, ток потребления 15 А, частота вращения 8000 об/мин.
Для привода разъединителя может быть применен электродвигатель переменного тока на напряжение 127 В, но при этом в цепь включают последовательно два резистора по 27 Ом.
При использовании в качестве привода разъединителя электродвигателя типа УВ-061-М64 правого вращения, предназначенного для питания напряжением 220 В постоянного тока, включение его на напряжение 220 В переменного тока производится подачей напряжения на зажимы электродвигателя с маркировкой "=".
Привод разъединителя имеет редуктор, муфту сцепления, выпрямительный мост и две пары контактов включения ККВЦ. Схема управления разъединителем с электродвигателями на напряжение 220 и 127 В приведена на рис. 8.
Схема управления элегазовым разъединителем с электродвигателем
Рис. 8. Схема управления элегазовым разъединителем с электродвигателем на напряжение 220 (а) и 127 В (б):
Q- муфтасцепления;VD — выпрямительное устройство; КМ — контактор; КК— реле тепловое; VAB — замок блокировочный; Rl, R2 — резисторы; SQ — вспомогательные контакты привода; SA -контакты сигнальные
Муфта сцепления работает на постоянном токе (1=2 А), для этого в схеме управления предусмотрено выпрямительное устройство - мост VD.
Привод разъединителя комплектуется рукояткой для ручного оперирования при его наладке или в аварийном режиме в случае потери по какой-либо причине источника питания.
Включение и отключение разъединителя производится через пускатель, подающий напряжение на электродвигатель. Электродвигатель поворачивает вал редуктора, который воздействует на рычажный механизм разъединителя. Контакт разъединителя, перемещаясь, входит при включении в розеточный контакт и выходит из него при отключении. Розеточный контакт установлен на присоединенном к разъединителю элементе ячейки.
Заземлитель (рис. 9) применяется для заземления ячейки при монтаже, эксплуатации и ремонте. В герметичном алюминиевом корпусе 7 смонтированы заземляющий стержень 6, рычажный механизм 3 и система скользящих контактов 9. Заземлитель имеет электромагнитный блокировочный замок 1, механический указатель положения 4 и блок коммутирующих контактов 2 (по три замыкающих и размыкающих контакта). Цепи заземлителя выведены в полюсный шкаф.
Элегазовый заземлитель
Рис. 9. Элегазовый заземлитель:
1 - блок-замок; 2— блок ККВЦ; 3 — механизм рычажный; 4 —указатель положения заземлителя; 5—вал; 6 — стержень заземляющий; 7 — корпус; 8 — направляющие; 9 — контакты токосъемные
Заземлителем управляют при помощи рукоятки только вручную. При повороте рукоятки заземляющий стержень перемещается в направляющих 8, при включении он входит в розеточный контакт, а при отключении выходит из него. Розеточный контакт смонтирован в изоляторе элемента, присоединенного к заземлителю. При работе рычажного механизма переключаются связанные с ним контакты ККВЦ, цепи блокировки, обеспечивая необходимые блокировки при заземлении ячейки КРУЭ.
Трансформатор тока устанавливают в ячейках согласно условному обозначению серии ячейки, определяющей его предназначение.
В ячейках напряжением 110 кВ трансформаторы тока устанавливают с обеих сторон элегазового выключателя. Первичной обмоткой для него является токоведущий стержень, входящий в розеточные контакты выключателя и смежного с трансформатором тока элемента полюса ячейки.
Элегаз заполняет всю полость трансформатора тока и является изолирующей средой между первичной и вторичными обмотками.
Трансформатор тока 110 кВ имеет две вторичные обмотки. Каждая обмотка намотана на отдельный магнитопровод и может использоваться для защиты (ЮР) и измерения (класс 0,5 пР и нагрузке на обмотку не более 30 В-А).
Выводы вторичных обмоток маркируются И1? И2, И3, И4 и находятся в коробке выводов. Выводы первичной обмотки обозначаются JIj и Л2, и их маркировка нанесена на корпусе трансформатора тока. При направлении тока в первичной обмотке от JIj к Л2 ток во вторичной обмотке направлен от вывода И| к выводу Ип. Так как в ячейке используют два трансформатора тока, то при направлении тока в одном трансформаторе тока от вывода Лх к выводу Л2 ток в другом трансформаторе тока будет направлен от Л2 к Hj и вторичной обмотке от И" к Hj.
Трансформатор тока на номинальное напряжение 110 кВ выпускается на три номинальные значения первичного тока: 600, 800 и 1200 А, наибольшая кратность тока или максимальный ток каждой вторичной обмотки соответственно: 630,800 и 1250 А; номинальный ток вторичной обмотки 1 А, номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки 40 В-А.
Трансформатор напряжения.
В элегазовых ячейках устанавливаются трансформаторы напряжения типа ЗНОГ-110. Трансформаторы имеют обозначения: ЗНОГ-11079УЗ и ЗНОГ-11082УЗ (3 - заземленный, Н - трансформатор напряжения, О - однофазный, Г - с газовой изоляцией, 110 - номинальное напряжение, кВ; следующие цифры - год окончания разработки, климатические условия и размещение по ГОСТ 15150-69*).
Основой трансформатора напряжения является магнитопровод 1 стержневого типа, на который намотаны первичная 2 и две вторичные обмотки, основная и дополнительная. Трансформатор напряжения защищен металлической оболочкой 3, имеет экраны и дисковый эпоксидный изолятор для герметизации 4 (рис. 10).
Трансформатор напряжения предназначен для питания цепей защиты, сигнализации и измерения. Полость трансформатора напряжения заполняется через вентиль элегазом с рабочим давлением 0,4 МПа при температуре 20°С. В схеме ячейки ЗНОГ герметично присоединяются к КРУЭ, и допускают как вертикальную, так и горизонтальную установку.
Вводы. Для подсоединения линии или ввода ее в элегазовое распределительное устройство применяются высоковольтные газонаполненные или кабельные вводы.
Газонаполненный ввод (рис. 11, а) "воздух - элегаз" представляет собой фарфоровую рубашку 2, внутри которой проходит токоведущий стержень. Один конец стержня входит в розеточный контакт токопровода, другой связан с наружным наконечником 1. Герметичная оболочка 4 является частью ввода, находящейся в помещении, в ней размещается изоляционная покрышка 5 ввода. Ввод имеет класс изоляции Б.
Рис. 10. Трансформатор напряжения
Газонаполненный, кабельный вводы и контактное соединение  к кабельному вводу
Рис. 11. Газонаполненный (а), кабельный вводы и контактное соединение (в) к кабельному вводу:
1 — наконечник, контактный вывод; 2,5 — рубашка фарфоровая; 3 — фланец; 4 — оболочка герметичная; б — контакт розеточный; 7 — муфта концевая; 8 - Разъединитель; 9 — контакт разъединителя; 10 — контакт переходный ламельный; 11 - ввод
Полость ввода, образованная фарфоровой покрышкой, токоведущим стержнем и фланцем, заполняется элегазом с номинальным давлением 0,25 МПа при 20°С. Элегаз обеспечивает внутреннюю изоляцию ввода.
Газонаполненный ввод крепится к стене здания при помощи соединительной втулки-фланца 3 ввода, а к токопроводу - при помощи фланца оболочки 4. Ввод имеет обозначение ЭБ-90-110 200 У1 (элегазовый, класс изоляции Б, угол установки до 90°, на напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, климат умеренный, категория размещения первая) по ГОСТ 15150-69.
Кабельный ввод типа ВКРЭ (ввод кабельный для распределительных устройств с элегазовой изоляцией) изготавливают обычно в исполнении для умеренного климата, но для рабочей температуры не ниже минус 25°С. В обозначении ввода: цифра - класс изоляции ввода, кВ; буквы Н или В - кабель низкого или высокого давления, А, С, Т - в алюминиевой, свинцовой оболочке или стальном трубопроводе соответственно. Номинальный ток кабельного ввода 200-630 А, сечение от 150 до 625 мм2.
Кабельные вводы на напряжение 110 кВ применяют для соединения с ячейками КРУЭ маслонаполненных кабелей низкого давления в свинцовой (ВКРЭ-110НС), алюминиевой (ВКРЭ-110НА) оболочках и кабелей высокого давления в стальном трубопроводе (ВКРЭ-110ВТ).
По конструкции кабельный ввод (рис. 11, б) представляет собой оболочку 4 со специальной концевой муфтой 7. Токовый вывод муфты сочленяется с розеточным контактом 10 элемента ячейки. Оболочка заполняется элегазом с номинальным давлением 0,25 МПа при температуре 20°С. Кабельный ввод может устанавливаться в произвольном положении, но при вакуумировании кабельного ввода концевая муфта должна обязательно находиться в вертикальном положении.
К элементам ячейки КРУЭ кабельный ввод присоединяется через кабельные приставки. Приставки комплектуют из отдельных элементов элегазового токопровода в соответствии с особенностями конструкции ячейки. Присоединение осуществляют с помощью контактных соединений (рис. 11, в), поставляемых заводом, изготавливающим ячейки КРУЭ, по согласованию с заказчиком.
Сильфонный компенсатор обеспечивает герметичность присоединения отдельных элементов ячейки и предназначен для компенсации температурных колебаний линейных и боковых допусков. Для температурной компенсации сильфонные соединения имеют роликовые устройства.
Рис. 12. Сильфонный компенсатор:
1 — сильфон многослойный; 2 — фланец плавающий; 3— фланец привариваемый
Компенсатор (рис. 12) представляет собой многослойный сильфон 1 с накидными плавающими фланцами 2 и привариваемыми фланцами 3. Плавающие фланцы надеваются на сильфон до сварки фланцев 3. В сборе длина компенсатора между фланцами 245 ± 1 мм, допустимое сжатие сильфона не должно превышать 50 мм. При монтаже после установки размера 245 ± 5 мм устанавливается пломба во избежание произвольного изменения установленной длины сильфона.
Элегазовые токопроводы.
Токопровод представляет собой алюминиевую трубу, в которой устанавливается токоведущая шина, и предназначен для соединения между собой отдельных ячеек и элегазового оборудования подстанции.
Токоведущая шина монтируется на изоляционных втулках. Полость герметичная образовывается дисковыми изоляторами и фланцевыми соединениями для сочленения со смежными секциями. Полость заполняется элегазом под давлением 0,25 МПа при 20°С. Для заполнения элегазом, а также вакуумирования на каждой секции токопровода монтируются обратные клапаны.
Обозначение токопровода СТЭЛ-110 (секция токопровода элегазового линейная, класс изоляции 110 кВ). Номинальный ток элегазового токопровода на номинальное напряжение 110 кВ-2000 А.
Шкафные устройства.
Полюсный шкаф представляет собой конструкцию, в которой для всех видов элегазовых ячеек монтируются аппаратура для управления разъединителями, универсальные ключи типа УП 5311/А-23 на номинальное напряжение 220 В (ток потребления на переменном напряжении 10 А, на постоянном напряжении 0,8 А), ряды зажимов, на которые заведены все электрические цепи элементов полюса.
На боковой стенке шкафа установлена колодка для присоединения с одной стороны трубок от вентилей герметизированных полостей, а с другой стороны - трубок к входным вентилям и мановакуумметрам шкафа контроля давления.
Распределительный шкаф вмещает в себя всю аппаратуру цепей дистанционного электрического управления, сигнализации и блокировки элементами ячеек.
В шкафах трансформаторов напряжения для ячеек ТН и секционных ячеек размещается аппаратура управления, сигнализации и блокировки цепей трансформаторов напряжения, их разъединителей и заземлителей. В каждый шкаф заведены цепи шести трансформаторов напряжения (трех трансформаторов напряжения одной системы сборных шин и трех трансформаторов напряжения второй системы сборных шин). В ячейках с одной системой сборных шин заводятся в каждый шкаф цепи трех трансформаторов напряжения.
Аппаратуру цепей трансформаторов напряжения, разъединителей и заземлителей группируют в шкафу отдельно для разных систем сборных шин. Электрические схемы соединений распределительного шкафа трансформаторов напряжения выполняют согласно проекту. В шкафу контроля давления располагают мановакуумметры типа ЭКВМ-IV с верхними пределами 0,5 и 0,9 МПа избыточного давления и входные сильфонные вентили. Мановакуумметры питаются от сети постоянного или переменного тока напряжением 220 В, разрывная мощность контактов 10 Вт.
Каждый входной вентиль с мановакуумметром подсоединяется через колодку полюсного шкафа к вентилю своей герметизированной полости полюса ячейки. Через входные вентили полости заполняются элегазом, через обратные клапаны или вентили, установленные на элементах ячейки, производится вакуумирование герметизированных полостей. Давление элегаза в полостях контролируется мановакуумметрами. В шкафах контроля давления монтируется также входной вентиль с обратным клапаном и дополнительным объемом, к которому присоединяют электроконтактные манометры элементов пневматического управления приводом выключателя.
Схемы газораспределения приведены на рис. 13.
Комплектация ячеек шкафами управления зависит от их назначения и приводится в табл. 2.
Схема газораспределения
Рис. 13. Схема газораспределения:
а — шкафа контроля давления ШКД; б — сжатого воздуха от ШКД к резервуарам приводов выключателя; в — в полюсе ячейки трансформаторов напряжения; 1 — вентиль; 2 — клапан обратный; 3 — объем дополнительный; 4 — манометр электроконтактный; 5 — мановакуумметр; б — тройник; 7 — трубопровод; 8 — резервуар привода; 9 — шкаф полюсный; 10 — шкаф контроля давления; 11 — трансформатор напряжения; 12 — шина сборная
Таблица 2. Комплектация ячеек шкафами управления
Тип ячейки
Число шкафов (на ячейку)
Полюсный
Распределительный
Контроля
Цепей трансформатора напряжения
ЯЭ-110Л-23У4, ЯЭ-110Л-21У4,
ЯЭ-110Л-13У4, ЯЭ-110Ш-23У4,
ЯЭ-110Ш-21У4
ЯЭ-110Тн-23У4, ЯЭ-110Тн-21У4,
ЯЭ-110Тн-13У4
ЯЭ-110С-23У4, ЯЭ-110С-21У4
9
ЯЭ-110С-13У4
« Монтаж электроустановок во взрывоопасных зонах   Обслуживание выключателей высокого напряжения »
