Страница 1 из 8 Руководство по эксплуатации № D-381 Оборудование: S2DA / S2DAT / S2DA2T Тип: Горизонтально-поворотный разъединитель Номинальное напряжение: 245-300 kV Номинальный ток: 1250 -4000 A Производитель: ALSTOM T&D CME Via Meucci, 22 30020 Noventa di Piave (VE) ВЕНЕЦИЯ - ИТАЛИЯ Примечания: 1. ОПИСАНИЕ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Разъединители Альстом Грид серии S2DA (без заземляющих ножей), S2DAT (с одним заземляющим ножом) и S2DA2T (с двумя заземляющими ножами) относятся к разъединителям двухколонкового типа с центральным разрывом. Основные контакты этих разъединителей состоят из ножей, ламельных контактов и пружин, обеспечивающих необходимое контактное напряжение. Контактная система относится к контактам самоочищающегося и самозатягивающегося типа. Гарантируется высокая динамическая и термическая стойкость к токам короткого замыкания. Эти серии разъединителей изготовлены с соблюдением следующих Стандартов: - Итальянский стандарт CEI 17-4
- Американские стандарты ANSI C37, от 30 до 37; NEMA SG 06
- Английские стандарты BS 5253
- Европейские стандарты IEC 129
- Российский стандарт ГОСТ - 689-90
Обозначения в тексте относятся сразу к максимальному количеству исполнения разъединителей, поэтому при изучении текста использовать установочный чертеж DIN-... который прилагается к вашему заказу. Настоящие инструкции распространяются на разъединители номинальным напряжением от 245 до 300 кВ. - ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Разъединитель S2DA состоит из основания (5.1), выполненного из стали с покрытием из цинка, двух опорных поворотных изоляторов (1.1) , предназначенных для крепления полуножей ламельного (2.1) и штыревого контактов (2.2). Соединение привода с разъединителем выполняется через вал (7.5), а передача вращения от ведущего полюса к другим - при помощи межполюсных и внутриполюсных тяг. РИС. A: РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ S2DA (ПОЛЮС ПРИВОДА) - УПАКОВКА И ОТГРУЗКА
Все оборудование поставляется в ящиках, которые должны кантоваться осторожно, соблюдая стандартные символы, нанесенные на боковые стороны самих ящиков. - ТИПЫ УПАКОВКИ
Отгрузочная упаковка разработана таким образом, чтобы обеспечить защиту разъединителя от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков на всех этапах транспортировки, а также во время операций погрузки, выгрузки и перемещении на месте. Эта упаковка позволит избежать повреждения оборудования и сохранить его характеристики. - ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ
- ПРИЕМКА
Во время приемки разъединителей Заказчик должен проверить соответствие полученного оборудования с упаковочным листом и убедиться в отсутствии повреждений. Об обнаруженных повреждениях или найденных расхождениях между содержимым и упаковочным листом необходимо немедленно сообщать в представительство компании «Alstom». Если после осмотра оборудование необходимо переместить ящики на другое место или обеспечить их длительное хранение, то следует восстановить первоначальную упаковку. При проведении погрузочно-разгрузочных работ избегать повреждения оборудования. - ХРАНЕНИЕ
- 3.2.1 Краткосрочное хранение (до 3 месяцев)
В этом случае следует поместить ящики в сухом и закрытом месте, а если они должны храниться вне помещения, то следует обеспечить надежную защиту от влаги. В случае хранения вне помещения, место для хранения должно быть освещено солнцем, а все контейнеры должны быть приподняты не менее чем на 10 см от уровня земли посредством деревянных балок. В том случае, если хранение оборудования запланировано на срок не более чем три месяца, то нет необходимости включать антиконденсационные подогревательные устройства, содержащиеся в шкафах привода. - Долгосрочное хранение (свыше 3 месяцев)
В этом случае: - При хранении оборудования внутри помещения и при условии сухого состояния склада, необходимо проверять каждые шесть месяцев внутренние условия шкафов привода и убеждаться в том, что внутри не происходит окисления из-за скопления влаги
- При хранении оборудования вне помещения или в условиях повышенной влажности на складе необходимо выполнить рекомендации раздела. 4.2.1 а также подключить антиконденсационные подогревательные устройства в шкафах приводов.
4. РАСПАКОВКА И ПОДЪЕМ При распаковке S2DA следует соблюдать обычную осторожность, не допуская повреждения оборудования Особенно осторожно следует обращаться с фарфоровыми изоляторами. Рекомендуется открывать грузовые места рядом с местом монтажа непосредственно перед монтажом в месте, обеспечивающем удобную строповку оборудования подъемными механизмами. Застропить изделие, как показана на Рис. B, и при помощи стропов, не нарушая его равновесия. Рис. В: Подъем узла разъединителя. Узел рабочих ножей. Нож с ламельным контактом.____________________________________________________ Узел рабочих ножей. Нож штыревого контакта Узел нижней части________________________________________________ Изолятор_____________________________________________________ Привод______________________________________________________
