4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. Схема проведения контроля.
4.1.1. Работы по ремонту выключателей 0,4 кВ относятся к 2-ой и 3-ей категориям качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества № 0-48-54ИП). Категория качества определяется классом безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97. Перечень оборудования, по классам безопасности, изложен в таблице 5.
Таблица 5
п./п.
Наименование распределительного устройства
Оперативное
обозначение
Класс и обозначение по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-11-87)
1 очередь
1.
Распределительное устройство 0,4 кВ
1CW, 5БНН, 6БНН, 10БНН,11НН, 12НН, 2CW, 15БНН, 16БНН, 20БНН
116БНН, 117БНН
2НО
2.
Щиты постоянного тока
1БЩПТ-1, 1БЩПТ-2, 1БЩПТ-3, ОЩПТ, 2БЩПТ-1, 2БЩПТ-2, 2БЩПТ-3, 1ЕЕ, 2ЕЕ
Щиты постоянного тока ЗРП-2
ЩПТ-1, ЩПТ-2
4.
Распределительное устройство 0,4 кВ электроснабжения потребителей 2 гр.
Сб. рез. тр-ра 11ТР, 10СН, 11СН, 1БН, 1СН, 2БН, 2СН, 11Н, 12Н,
3,4БН «А, Б», сб. каб. ввода от 11ТР, сб. рез. тр-ра 12ТР, 11БН, 12БН,
13,14БН «А, Б»
2 очередь
1.
3CV, 3CW, 3CX, 3EV, 3EW, 3EX, 4CV, 4CW, 4CX, 4EV, 4EW, 4EX,
2.
3EA, 3EB, 3EC, 3QV, 3QW, 3QX, 4EA, 4EB, 4EC, 4QV, 4QW, 4QX
3.
3ED, 3EJ, 4ED, 4EJ,
3H
4.
3CA,3CB, 3CC, 3CD,3CE, 3CF, 3CH, 3CP, 4CA,4CB, 4CC, 4CD,4CE, 4CF, 4CH, 4CR, 14Н, 15Н, 0CU, 0CQ.
3H
4.
КРУ-0,4 кВ КП ЖРО
0SC30, 0SC31
4H
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Перечень операций, подлежащих независимому контролю, изложен в таблице 6.
Таблица 6
№ п./п.
Вид ремонта
Форма
контроля
качества.
Лицо,
осуществляющее
контроль.
Форма документирования.
Средний ремонт
Контроль критерий и норм допустимых отклонений согласно п.4.4.1
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
Текущий ремонт
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
Техническое обслуживание
Контроль объёма выполненных робот
Мастер
Подпись в ведомости
выполненных работ.
Методы контроля.
4.2.1. Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния выключателя после ремонта проводятся электрические, механические испытания и проверки. Результаты замеров и испытаний заносятся в ведомость выполненных работ.
4.2.2. Результаты проверки защит автоматических выключателей заносятся в протокол проверки автоматов (приложение 26) и в журнал учета проверки защит автоматических воздушных выключателей 0,4 кВ.
Технология проведения контрольных операций.
4.3.1. Измерить сопротивление изоляции главных цепей относительно корпуса и между контактами полюса при включенном состоянии выключателя мегаомметром на напряжение 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.
4.3.2. К проведению испытаний выключателя допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований. Испытаниям подвергается изоляция выключателя. Результаты испытаний заносятся в ведомость выполненных работ.
4.3.3. После проведения ремонта выключателя производитель работ должен:
4.3.4. Оформить ведомость выполненных работ по форме одного из приложений(16-29).
4.3.5. Сдать отремонтированный выключатель руководителю работ (мастеру).
4.3.6. Убедиться в отключенном положении выключателя.
4.3.7. Сдать выключатель лицу из оперативного персонала ЭЦ, которое в присутствии производителя работ должно в ячейке КРУ проверить:
работу устройства механического блокирования: при включенном  выключателе оно должно препятствовать вкатыванию выключателя в рабочее положение и не допускать выкатывания из рабочего положения.
надежную фиксацию и правильное расположение втычных контактов, так как при нахождении выключателя вне ячейки КРУ возможны смещения контактов. Проверка проводится перед установкой выключателя в ячейку, если имеется смещение втычных контактов, то необходимо подправить их рукой.
четкость фиксации выключателя фиксаторами в рабочем и контрольном положении.
расстояние между втычными контактами главной цепи в контрольном положении выключателя в ячейке КРУ (должно быть не менее 25мм).
совпадение оси симметрии втычных контактов и встречных ножей по вертикали и горизонтали при вкатывании выдвижного выключателя в ячейку КРУ. Допускается просвет между задними колесами и рельсами не более 2мм на выключателе установленном и зафиксированном в рабочем положении (для выключателей типа АВМ, АВ2М, БСЗ).
4.3.8.Приемка выключателя из ремонта производится комиссией по акту, утверждаемому главным инженером по ремонту (приложение 1).
Критерии и нормы, допустимые отклонения.
4.4.1. Параметры, контролируемые при ремонте.
Технические требования к выключателю типа АВМ4(10).
Таблица 7
п/п
Технические данные
Величина
№ рисунка
1.
2.
3.
4.
1.
Зазор между контактами конечного выключателя не менее
5мм
рис.3
2.
 Зазор между толкателем 1 и скобой 2
1мм
рис.3
3.
 Заход зуба 14 рычага 18 за промежуточный валик 13 не менее
1мм
рис.4
4.
 Расстояние от зуба 14 до промежуточного валика 13 (размер Б) при взведенном выключателе :
- при рычажном приводе не менее
- при электродвигательном приводе не менее
5мм
10мм
рис.4
рис.4
5.
 Зазор между дугогасительными контактами при отключенном выключателе (размер В) не менее
50мм
рис.7
6.
 Провал основных контактов во включенном положении выключателя не менее
2мм
рис.7
7.
 Зазор между основными контактами при касании дугогасительных:
- для выключателей переменного тока не менее
- для выключателей постоянного тока не менее
7мм
11мм
рис.7
рис.7
8.
 Разновременность касания :
- главных контактов не более
- разрывных контактов не более
0,75мм
1,5мм
___
9.
Начальное нажатие разрывных контактов не менее:
-для выключателей переменного тока не менее
3кгс
5кгс
____
10.
Нажатие втычных контактов в пределах
10-15кгс
____
11.
Зазор между бойком 6 якоря независимого расцепителя и отключающей скобой 7 (примерно)
4мм
рис.9
12.
Электрическое сопротивление изоляции выключателя не менее
20МОм
____
13.
 Болты, винты и гайки должны быть затянуты до упора и полного сжатия пружинных шайб
___
___
Технические требования к выключателю типа АВМ15(20).
Таблица 8
п/п
Технические данные
Величина
№ рисунка,
источник
1.
2.
3.
4.
1.
5мм
рис.3
2.
 Зазор между толкателем 1 и скобой 2 не менее
1мм
рис.3
3.
 Зазор между защелкой 14 и собачкой 13 при отключенном выключателе и взведенном механизме свободного расцепления не менее
0,5мм
рис.2,
п.1.2.10
4.
 Заход зуба защелки 6 за зуб 8 рычага 4 во включенном положении выключателя  не менее
2мм
рис.2,
п.1.2.10
5.
 Зацепление отключающей защелки 14 с собачкой
13 в пределах
1,5-2,5мм
рис.2,
п.1.2.10
6.
 Зазор между верхними основными (главными) контактами в момент касания разрывных (дугогасительных) не менее
7-9 мм
рис.3,
п.1.2.10
7.
2мм
рис.3,
п.1.2.10
8.
 Зазор между дугогасительными контактами в отключенном положении выключателя в пределах
70-90мм
___
9.
 Неодновременность касания дугогасительных контактов не более
1,5мм
___
10.
 Неодновременность касания основных контактов не более
0,75мм
___
11.
5кгс
¾¾
12.
Конечное нажатие втычных контактов в пределах:
10-15кгс
¾¾
13.
Зазор между отключающим расцепителем и защелкой механизма свободного расцепления
12-18мм
____
14.
20МОм
____
15.
___
___
Технические требования к выключателю типа Э-16.
Таблица 9
п/п
Технические данные
Величина
№ рисунка
1.
2.
3.
4.
1.
Раствор А дугогасительных контактов не менее
18мм
рис.12
2.
Провал дугогасительных контактов в пределах
5-8мм
¾¾
3.
Раствор Б между главными контактами при касании дугогасительных контактов в сумме на два разрыва не менее
12мм
рис.12
4.
Провал главных контактов при включенном выключателе в пределах
3-4мм
____
5.
Зазор В у электродинамического компенсатора при включенном выключателе в пределах
0,5-2,0мм
рис.12
6.
Неодновременность касания дугогасительных и главных контактов не более
1мм
____
8.
Раствор контактов вспомогательной цепи в пределах
4,5-6,5мм
____
9.
Провал контактов вспомогательной цепи
4,5-6,5мм
¾¾
10.
Зазор Д между собачкой 102 приводной рукоятки и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага 70 на наибольший радиус кулачка 69 редуктора (зазорЕ=0) в пределах
1,5-2,5мм
рис.16
11.
Зазор Е между собачкой 103 на приводном рычаге и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага на наименьший радиус  кулачка 69 редуктора (зазор Д=0) в пределах
2-3мм
рис.16
12.
Зазор Г между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика в пределах
1,5-2мм
рис.13
13.
Зацепление К защелки 64 с отключающим валиком 65 в пределах
1,2-2,0мм
рис.14
14.
Зацепление И упора толкателя 82 за валик 80 в пределах
0,7-1,0мм
рис.15
15.
Момент создаваемый заводной включающей пружиной в пределах
4,0-4,3кг см
____
16.
Величина зацепления хода якоря  механизма включения в пределах
4,0-4,5мм
17.
20МОм
____
18.
____
____
Технические требования к выключателю типа А3700.
Таблица 10
п/п
Технические данные
Величина
№ рисунка
1.
2.
3.
4.
1.
Осевой люфт подвижных контактов в пределах
0,1-0,5мм
¾¾
2.
Смещение подвижных контактов относительно не-подвижных не более
1,5мм
____
3.
5-6кгс
¾¾
4.
Провал неподвижных контактов в пределах
2,5-3,5мм
¾¾
5.
Раствор главных контактов не менее
14,5мм
¾¾
6.
Зазор между ламелями и поверхностью контактных винтов не менее
1мм
____
7.
Толщина металлокерамического слоя контактов не менее
0,5мм
____
8.
Зазор между собачкой и рейкой механизма свободного расцепления в пределах
0,2-0,8мм
____
9.
Сопротивление на зажимах микровыключателя
не более
0,1Ом
____
10.
Ход скобы микровыключателей в пределах
2-4мм
¾¾
11.
Ход рычагов микровыключателей не менее
2мм
¾¾
12.
20МОм
____
13.
____
____
