7. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение 1.
Предприятие
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
подпись                                 расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
(наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
Председателя: ________________________________________________________
Членов комиссии: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
   Председатель_______________________________________________________
            Члены комиссии:_______________________________________________
Приложение к АКТУ №______
От «___»___________200_ г.
Перечень оборудования
Наименование системы, оперативное обозначение оборудования.
Классиф. оборуд. по ПНАЭГ-01-11-97(ОПБ-88/97)
Основание ремонта
Вид ремонта
Срок ремонта план /факт
Оценка кач. отрем оборуд. предварит /оконч.
Оценка качест. вып. работ.
Док. на основании которой произведен ремонт оборудования
Акт выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д.
Фактические трудозатрат ч/ч
Ф.И.О
мастера
Подпись
Ф.И.О.
представ
эксплуат.
Подпись
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Приложение 2
Типовой объём работ при среднем ремонте автоматических выключателей типа АВМ4(10)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Ремонт редуктора.
ЭЦ
  1.
Ремонт конечного выключателя.
ЭЦ
  1.
Ремонт электродвигателя с полудисками тормозной системы, проверка состояния тормозной ленты
ЭЦ
  1.
Ремонт механизма свободного расцепления.
ЭЦ
  1.
Ремонт контактной системы.
ЭЦ
  1.
Ремонт  максимального расцепителя.
ЭЦ
  1.
Ремонт независимого расцепителя.
ЭЦ
  1.
Ревизия дугогасительных камер.
ЭЦ
  1.
Ремонт блок-контактов
ЭЦ
  1.
Ремонт ручного или рычажного привода.
ЭЦ
  1.
Проверка втычных контактов
ЭЦ
  1.
Проверка на включение-отключение.
ЭЦ
  1.
Проверка сопротивления изоляции выключателя
ЭЦ
  1.
Проверка на вкат - выкат в ячейке.
ЭЦ
Примечание: объём  выполненных работ заносится в ведомость выполненных работ .
Приложение 3
Типовой объём работ при текущем ремонте автоматических выключателей типа АВМ4(10)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Чистка от пыли, грязи и копоти.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
Проверка затяжки болтов, гаек, винтов.
ЭЦ
  1.
Проверка работы механизма свободного расцепления и привода.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния контактной системы.
ЭЦ
  1.
Проверка вручную работы максимальных расцепителей тока.
ЭЦ
  1.
Проверка работы независимого расцепителя.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Примечание: объём  выполненных работ заносится в ведомость выполненных работ.
Приложение 4
Типовой объём работ при среднем ремонте автоматических выключателей типа АВМ15(20)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Ремонт редуктора.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Ремонт электродвигателя с полудисками тормозной системы, проверка состояния тормозной ленты.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 5
Типовой объём работ при текущем ремонте автоматических выключателей типа АВМ15(20)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 6
Типовой работ при среднем ремонте автоматических выключателей типа Э16(06)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Ремонт электродвигательного привода.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Ремонт буфера  срыва и механизма включения.
ЭЦ
  1.
Ремонт механизма управления и взвода.
ЭЦ
  1.
Ремонт контактной группы выключателя.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка на включение - отключение.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 7
Типовой объём работ при текущем ремонте автоматических выключателей типа Э16(06)
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
Проверка электродвигательного привода.
ЭЦ
  1.
Проверка независимого  расцепителя.
ЭЦ
  1.
Проверка буфера  срыва и механизма включения.
ЭЦ
  1.
Проверка механизма управления и взвода.
ЭЦ
  1.
Проверка контактной группы выключателя.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
 Приложение 8
Типовой объём работ при среднем ремонте автоматических выключателей типа А3700
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
Проверка контактной системы.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка вспомогательной цепи и блок-контактов.
ЭЦ
  1.
Проверка работы расцепителей
ЭЦ
  1.
Ремонт электромагнитного (ручного) привода
ЭЦ
  1.
Проверка выполнения эксплуатационных циркуляров.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 9
Типовой объём работ при текущем  ремонте автоматических выключателей типа А3700
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1. .
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка механизма свободного расцепления.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка работы электромагнитного (ручного) привода
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 10
Типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических выключателей типа А3790
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Чистка от пыли, грязи и копоти, дугогасительные камеры от брызг металла.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния главных контактов.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния втычных контактов.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка работы расцепителей.
ЭЦ
  1.
Проверка работы привода.
ЭЦ
  1.
Проверка сопротивления изоляции.
ЭЦ
  1.
Проверка на включение – отключение.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 11
Типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических выключателей типа АВ50-41
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Примечание: объём выполненных работ заносится в ведомость выполненных работ . Приложение 12
Типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических выключателей типа АВ2М4
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 13
Типовой объём работ при техническом обслуживании автоматических выключателей типа АВВК-1600
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений
ЭЦ
  1.
Проверка состояния дугогасительных решеток
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния изоляции
ЭЦ
  1.
Замена смазки
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 14
Типовой объём работ при техническом обслуживании БСЗс автоматами Compact NS
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
Чистка от пыли, грязи и копоти, замена смазки.
ЭЦ
  1.
Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 15
Типовой объём работ при техническом обслуживании БСЗс автоматами Masterpact
№ п/п
Перечень работ
Исполнитель
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка главных контактов.
ЭЦ
  1.
Проверка втычных контактов.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка состояния смазки
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
Приложение 16
электроэнергетическое предприятие
Блок ____
Ведомость №___________________
среднего ремонта автоматического выключателя типа АВМ4(10)
Лист 1
Листов 2
Установка/система:                                                 Оборудование:        Дата ремонта
Цех-владелец ЭЦ
№п. типовой ведомости
Перечень выполненных работ
Цех (предприятие) исполнитель)
Примечание
  1.
Ремонт редуктора.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка на включение-отключение (5раз).
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Зазор между контактами конечного выключателя (не менее 5мм).
ЭЦ
Зазор между толкателем 1 и скобой 2  (1мм).
ЭЦ
Заход зуба 14 рычага 18 за промежуточный валик 13 (не менее 1мм).
ЭЦ
Расстояние от зуба 14 до промежуточного валика 13 при взведенном выключателе:
- при рычажном приводе не менее 5мм
- при электродвигательном приводе не менее 10мм
ЭЦ
 Зазор между дугогасительными контактами при отключенном выключателе (не менее 50мм).
ЭЦ
"А"       "В"     "С"
 Провал основных контактов во включенном положении выключателя (не менее 2мм).
ЭЦ
 Зазор между основными контактами при касании дугогасительных:
- для выключателей переменного тока (не менее 7мм)
- для выключателей постоянного тока (не менее 11мм).
ЭЦ
"А"       "В"     "С"
 Разновременность касания :
- главных контактов (не более 0,75мм)
- разрывных контактов (не более 1,5мм).
ЭЦ
"А"       "В"     "С"
Нажатие втычных контактов (в пределах 10-15кгс)
ЭЦ
"А"       "В"     "С"
Зазор между бойком 6 якоря независимого расцепителя и отключающей скобой 7 (3,5-4,5мм)
ЭЦ
Электрическое сопротивление изоляции выключателя не менее 20МОм
ЭЦ
"А"       "В"     "С"
Примечание:______________________________________________________________________________
Мастер ЭЦ........................................................................... /............................................................................................ /
Производитель работ ......................................................... /............................................................................................ /
Приложение 17
Блок ____
текущего ремонта автоматического выключателя типа АВМ4(10)
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
Зазор между бойком 6 якоря независимого расцепителя и отключающей скобой 7 (3,5-4,5мм).
ЭЦ
ЭЦ
Старший мастер ЭЦ ............................................................ /............................................................................................ /
Приложение 18
Блок ____
среднего ремонта автоматического выключателя типа АВМ15(20)
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
Ремонт редуктора.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Ремонт блок-контактов.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка на включение - отключение(5 раз ).
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
Зазор между толкателем 1 и скобой 2 (не менее 1мм).
ЭЦ
Зазор между защелкой 14 и собачкой 13 при отключенном выключателе и взведенном механизме свободного расцепления (не менее 0,5мм).
ЭЦ
Заход зуба защелки 6 за зуб 8 рычага 4 во включенном положении выключателя (не менее 2мм).
ЭЦ
Зацепление отключающей защелки 14 с собачкой 13 (в пределах 1,5-2,5мм).
ЭЦ
Зазор между верхними основными контактами в момент касания разрывных (не менее7-9 мм).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Зазор между дугогасительными контактами в отключенном положении выключателя
(в пределах 70-90мм).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Неодновременность касания дугогасительных контактов (не более 1,5мм).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Неодновременность касания основных контактов (не более 0,75мм).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Начальное нажатие разрывных контактов (не менее 5кгс).:
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Конечное нажатие втычных контактов (10-15кгс).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Зазор между отключающим расцепителем и защелкой механизма свободного расцепления (12-18мм)
ЭЦ
Электрическое сопротивление изоляции выключателя (не менее 20МОм).
ЭЦ
"А"      "В"      "С"
Проверка на включение - отключение.  ( 5 раз )
ЭЦ
ЭЦ
Приложение 19
Блок ____
текущего ремонта автоматического выключателя типа АВМ15(20)
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
ЭЦ
Проверка на включение - отключение( 5 раз ).
ЭЦ
Приложение 20
Блок ____
среднего ремонта автоматического выключателя типа Э-16(06)
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Проверка на включение - отключение (5 раз).
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Раствор А дугогасительных контактов (не менее 18мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Провал дугогасительных контактов (5-8мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Раствор Б между главными контактами при касании дугогасительных контактов в сумме на два разрыва (не менее 12мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Провал главных контактов при включенном выключателе в (3-4мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Зазор В у электродинамического компенсатора при включенном выключателе в (0,5-2,0мм).
ЭЦ
Неодновременность касания дугогасительных и главных контактов (не более 1мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Раствор контактов вспомогательной цепи (4,5-6,5мм).
ЭЦ
Провал контактов вспомогательной цепи (4,5-6,5мм)
ЭЦ
Зазор Д между собачкой 102 приводной рукоятки и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага 70 на наибольший радиус кулачка 69 редуктора (зазорЕ=0)
ЭЦ
Зазор Е между собачкой 103 на приводном рычаге и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага на наименьший радиус  кулачка 69 редуктора (зазор Д=0)
(в пределах 2-3мм).
ЭЦ
Зазор Г между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика (1,5-2мм).
ЭЦ
Зацепление К защелки 64 с отключающим валиком 65 (в пределах 1,2-2,0мм)
ЭЦ
Зацепление И упора толкателя 82 за валик 80 (в пределах 0,7-1,0мм)
ЭЦ
Момент создаваемый заводной включающей пружиной (4,0-4,3кг см).
ЭЦ
Величина зацепления хода якоря  механизма включения (4,0-4,5мм).
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 21
Блок ____
текущего ремонта автоматического выключателя типа Э-16(06)
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
(0,5-2,0мм).
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 22
Блок ____
среднего ремонта автоматического выключателя типа А3700
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
1.
2.
4.
5.
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Ремонт электромагнитного (ручного) привода.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Осевой люфт подвижных контактов (0,1-0,5мм).
ЭЦ
Смещение подвижных контактов относительно не-подвижных (не более 1,5мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Нажатие втычных контактов (5-6кгс).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Провал неподвижных контактов (2,5-3,5мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Раствор главных контактов (не менее 14,5мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Зазор между ламелями и поверхностью контактных винтов (не менее 1мм).
"А"       "В"      "С"
Толщина металлокерамического слоя контактов (не менее 0,5мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Зазор между собачкой и рейкой механизма свободного расцепления (0,2-0,8мм)
ЭЦ
Сопротивление на зажимах микровыключателя (не более 0,1Ом).
ЭЦ
Ход скобы микровыключателей (2-4мм)
ЭЦ
Ход рычагов микровыключателей (не менее 2мм).
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 23
АС Кольская
Блок ____
текущего ремонта автоматического выключателя типа А3700
Лист 1
Листов 2
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 24
АС Кольская
Блок ____
ТО автоматического выключателя типа А3790
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Провала главных контактов выключателя (не менее 0,5)
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Толщина металлокерамического слоя контакта (не менее 0,5 мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 25
АС Кольская
Блок ____
ТО автоматического выключателя типа ВА50-41
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 26
АС Кольская
Блок ____
ТО автоматического выключателя типа АВ2М4
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 27
АС Кольская
Блок ____
ТО автоматического выключателя типа АВВК-1600
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Замена смазки
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Разновременность касания дуговых контактов (не менее 0,8мм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Сопротивление первичных цепей автомата (не менее 20МОм).
ЭЦ
"А"       "В"      "С"
Приложение 28
АС Кольская
Блок ____
технического обслуживания БСЗ с автоматами Compact NS
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
Сопротивление первичных цепей автомата ( не менее 20МОм).
ЭЦ
        Производитель работ        /        /
Приложение 29
АС Кольская
Блок ____
технического обслуживания БСЗ с автоматами Masterpact
Лист 1
Листов 1
Цех-владелец ЭЦ
Примечание
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
ЭЦ
  1.
Данные замеров:
ЭЦ
ЭЦ
Приложение 30
Протокол
проверки встроенных защит выключателей 0,4кВ.
п/п
Секция, ячейка,
оперативное наименование
Тип
автомата
Iном,
А
Ток срабатывания
отсечки,  А
tотс.,
сек.
Iпер.,
А
Tпер., сек
Дата,
подрись
ф. А
ф. В
ф. С
ф. А
ф. В
ф. С
8
9
Заключение:
Контрольные приборы:
Испытания произвели:        /Ф.И.О./
Протокол проверил:        /Ф.И.О./
Черников А.А.
Приложение 31
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
Подпись: Изв.03- (рем)-09
