3.4.7. Технологическая карта технического обслуживания БСЗс автоматами Compact NS | ||||||||
3.4.7.1. | Удалить пыль, грязь, старую смазку и нанести на трущиеся детали новую смазку. | Э861.00.00.00РЭ | Визуально |
| Мягкая тряпочка |
| Для удаления пыли рекомендуется продувать сухим сжатым воздухом. |
3.4.7.2 | Произвести осмотр выключателя на отсутствие повреждений. | Э861.00.00.00РЭ | Визуально | Отсутствие трещин ,сколов корпуса, повреждения изоляции ТВЧ. |
| Сколы , трещины корпуса, повреждение узлов, деталей | Сообщить мастеру для обращения в сервисный центр Schneider Electric |
3.4.7.3 | Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек | Э861.00.00.00РЭ | Визуально | Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб | Набор ГК, |
3.4.7.4 | Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей и между фазами относительно друг друга | Э861.00.00.00РЭ | Измерение | Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм | Мегомметр 500 | Сопротивление изоляции меньше 20МОм |
| При проверке автоматов Masterpact снять калибратор блока контроля и управления. Снятие калибратора отключает разъём напряжения для измерения мощности. |
3.4.7.5 | Проверить выключатель на включение, отключение вручную без нагрузки . | Э861.00.00.00РЭ | Испытание | Четкое включение, отключение | Отвертка, набор ГК. |
3.4.7.6 | Проверить работу электромагнитного расцепителя или проверить работоспособность в составе оборудования. | Э861.00.00.00РЭ | Испытание | Четкое включение, отключение | Тестирующий прибор или испытательный комплект |
3.4.7.7 | После установки дополнительных сборочных единиц и крышки, необходимо проверить четкость включения – отключения выключателя рукояткой приводного механизма. | Э861.00.00.00РЭ | Испытание | Четкое включение, отключение |
3.4.8. Технологическая карта технического обслуживания БСЗс автоматами Masterpact | ||||||||
3.4.8.1. | Удалить пыль, грязь |
| Визуально |
| Мягкая тряпочка |
3.4.8.2 | Произвести осмотр выключателя на отсутствие повреждений. |
| Визуально | Отсутствие сколов , трещины корпуса, узлов, деталей. |
| Сколы , трещины корпуса, повреждения узлов, деталей | Сообщить мастеру для обращения в сервисный центр Schneider Electric |
3.4.8.3 | Отвинтить крепежные винты дугогасительных камер, извлечь их |
| Отвертка |
3.4.8.4 | Осмотреть дугогасительных камеры |
| Визуально | Корпус не потрескался, фильтры не заржавели |
| Потрескался корпус, заржавели фильтры | Заменить |
3.4.8.5 | Включить автомат и проверить контакты | Рис. на стр.43 л.п.1.2.28 | Визуально | Неисправность контактов показана на рис.стр.43 л.п.1.2.28. |
| Заменить | Сообщить мастеру для организации ремонта в сервисном центре Schneider Electric |
3.4.8.6 | Установить дугогасительные камеры, затянуть винты крепления. |
| Болты должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб | Отвертка |
3.4.8.7 | Проверить втычные контакты, выступы контактов. |
| Визуально | Проверить выступы контактов на отсутствие следов меди. |
| Следы меди, задиры, повреждение контактов | Заменить поврежденные контакты | Данная операция выполняется при обесточенных шинах. |
3.4.8.8 | Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек |
3.4.8.9 | Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей и между фазами относительно друг друга |
| Измерение | Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм | Мегомметр 500 | Сопротивление изоляции меньше 20МОм | Заменить выключатель. | При проверке снять калибратор блока контроля и управления. Снятие калибратора отключает разъём напряжения для измерения мощности. |
3.4.8.10 | Проверить выключатель на включение, отключение вручную без нагрузки. |
