№ | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||||
Метод | Критерии | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
3.4.2. Технологическая карта ремонта выключателей типа АВМ 15,20. | |||||||||||
3.4.2.1 Ремонт электродвигательного привода. | |||||||||||
3.4.2.1.1 | Отсоединить провода от двигателя и конечного выключателя |
| Отвертка |
| СР | |||
3.4.2.1.2 | Ослабить гайку 1 и фиксирующий болт 2, вывинтить болт 8, снять электродвигательный привод | рис.2 |
| Набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.1.3 | Вывинтить болты крепления электродвигателя к корпусу редуктора, рассоединить двигатель и редуктор |
| Набор ГК |
| - | СР | |||
3.4.2.1.4 | Проверить состояние тормозной ленты |
| Визуально | Отсутствие следов смазки, трещин, задиров, следов побежалости | Ветошь, нефрас | 1)Наличие следов смазки | 1)Удалить следы смазки | СР | |||
3.4.2.1.5 | Вывинтить винты 11, снять крышку 12, вывинтить винты крепления крышек подшипника червячного вала, отвернуть гайку 13, снять червячное колесо 14, вынуть червячный вал 17, очистить редуктор от старой смазки, произвести ревизию деталей | рис.2 Л.1.2.10, п.3.3 | Визуально, измерение | Отсутствие дефектов, неисправностей | Отвертка, набор ГК, кисть, ветошь, нефрас | Червяк и червячное колесо имеют: |
1)3аменитъ 2)3аменить
3)3аменить
4)3аменить | СР | |||
3.4.2.1.6 | Произвести ревизию подшипников | п.3.3 |
| СР | |||
3.4.2.1.7 | Трущиеся поверхности сопряженных деталей смазать, полость редуктора набить смазкой. |
| Кисть, смазка ЦИАТИМ-221 |
| СР | |||
3.4.2.1.8 | Установить на место червячный вал и червячное колесо, навернуть гайку 13, наложить крышку 12, ввинтить винты 11, закрыть подшипниковые узлы червячного вала. Винты крепящие крышку, которая закрывает подшипник, посадить на клею и закернить | рис.2 Л.1.2.10 |
| Отвертка, набор ГК, молоток, керн |
| СР | |||
3.4.2.1.9 | Осмотреть конечный выключатель, зачистить контакты |
| Визуально | Отсутствие налета окиси, нагара | Шкурка наждачная | Налет окиси, нагар, обгорание контактов | Зачистить или заменить | СР, | |||
3.4.2.1.10 | Разобрать электродвигатель, очистить от пыли, грязи, нагара, произвести ревизию щеток, пластин коллектора, вводов, подшипников, тормозных полудисков | п.3.3 | Визуально |
| Ветошь, нефрас, бумага наждачная, напильник с мелкой насечкой или надфиль | 1)Нагар, окись, стирание щеток | 1)3ачистить или заменить | СР | |||
3.4.2.1.11 | Протереть пластины коллектора, промыть подшипники |
| Ветошь, Уайт-спирит, нефрас |
| СР | |||
3.4.2.1.12 | Произвести смазку подшипниковых узлов, собрать электродвигатель |
| Проверить момент трогания на валу | Не более 9Нхм | Кисть, смазка ЦИАТИМ-221, динамометр, отвертка, набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.1.13 | Установить электродвигатель на корпус редуктора, ввернуть болты 5 | рис.2 Л1.2.10. |
| Набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.1.14 | Вращением червячной пары от руки сделать 2-3 оборота диска 15 | рис.2 Л.1.2.10. | Визуально | Отсутствие затираний |
| Затирания | Произвести обкатку редуктора с попеременным направлением вращения | СР | |||
3.4.2.1.15 | Проверить раствор контактов конечного выключателя, вращая червячный вала редуктора от руки по часовой стрелке |
| Измерение | Раствор контактов не менее 5мм | Линейка измерительная, | Не выдержан зазор | Регулировать | СР, | |||
3.4.2.1.16 | Проверять зазор между толкателем 19 и пластиной | рис.2 | Измерение | Зазор не | Линейка, набор щупов № 4, плоскогубцы | Не выдержан зазор | Регулировать подгибом | СР, | |||
3.4.2.2 Ремонт механизма свободного расцепления. | |||||||||||
3.4.2.2.1 | Отвернуть гайки 18 снять пластину механизма свободного расцепления совместно с рычагом 19 | рис.3 |
| набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.2.2 | Очистить механизм от пыли и грязи, произвести дефектацию пружин и крепежных: деталей | п. 3.2 | Визуально | Чистые | Ветошь, нефрас |
| СР, | |||
3.4.2.2.3 | Снять рычага 3,4,10, осмотреть поверхности зацепления рычагов | рис.3 | Визуально | Отсутствие | Напильник |
| СР | |||
3.4.2.2.4 | Осмотреть фасонные винты 15,11, убедиться, что они перпендикулярны плите 2 и аккуратно в ней расклепаны | рис.3 Л.1.2.10. | Визуально | Винты перпендикулярны плите и аккуратно в расклепаны |
| СР | |||
3.4.2.2.5 | Установить пластину механизма свободного расцепления совместно с рычагом 19, навернуть гайки 18 и их затянуть | рис.3 Л.1.2.10. |
| Величина момента затяжки 48 Нм | Набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.2.6 | Установить рычаги 3,4,10 на место, смазать места зацепления рычагов, шарнирные соединения, шейки главного вала, трущееся поверхности | рис.3 Л.1.2.10. | Визуально измерение |
| СР | |||
3.4.2.2.7 | Проверить следующее: | рис.3 Л.1.2.10. |
| 1)Свободное вращение
3) высота зацепления равна 1,5-2,5 мм | Напильник полукруглый с мелкой насечкой, набор щупов №4, |
2) не выдержан зазор
3) не выдержана высота
4)Невыдержан зазор |
2) Допускается получить зазор путем опиливания и притирки пластины 19
4)Допускается опилить плиту 2 но месту | СР, | |||
3.4.2.2.8 | Установить электродвигательный привод, ввернуть болты 8, затянуть фиксирующий болт 2 и гайку 1 | рис.2 Л.1.2.10. |
| Набор ГК |
| СР | |||
3.4.2.2.9 | Проверить работу механизма свободного расцепления путем 5 пробных включений выключателя, проверить зацепление отключающей защелки 14 с собачкой 13 | рис.2 Л.1.2.10. | Визуально измерение | Четкое включение, отключение. Величина зацепления защелки 14 с собачкой 13 в пределах 1,5-2,5 мм | Рукоятка заводная, набор щупов №4 |
| СР, | |||
3.4.2.2.10 | Проверить работу электродвигательного привода | рис.2 Л.1.2.10. | Визуально | Включение выключателя от электродвигательного привода | Набор ГК | Электродвигательный привод не доводит механизм свободного расцепления до полного включения | Отвернуть контргайку 1, частично вывернуть болты 2 и ослабить болты 8. Подать привод | СР, | |||
3.4.2.2.11 | Отрегулировать тормоз электродвигательного привода затягиванием или ослаблением гаек 10 винта 9 |
| Визуально | Четкое включение от испытательного стенда | Набор ГК, испытательный стенд |
| СР, | |||
3.4.2.3 Ремонт контактной системы. | |||||||||||
3.4.2.3.1 | Осмотреть контактную систему, произвести дефектацию контактов, контактных поверхностей и пружин | п.3.2 | Визуально, | Отсутствие | Штангенциркуль, отвертка, | Наличие трещин, деформации, значительный износ, при котором регулировка зазоров затруднительна, обгар | Заменить: | СР, | |||
3.4.2.3.2 | Наружные контактные поверхности (места |
| Визуально, измерение переходного сопротивления | Металлический блеск контактных поверхностей, переходное | Напильнике мелкой насечкой или надфиль, ветошь, | 1)Надиры, наплывы, обгары, заусеницы, остаточная толщина керамики главных контактов менее1мм 2)Большое переходное сопротивление | 1)Удалить напильником, стараясь сохранить первоначальную заводскую форму контактов 2 Тщательно зачистить, протереть тряпкой, смоченной в уайт-спирите | СР, Могут оставаться отдельные выемки. Не допускается зачистка наждачной бумагой | |||
3.4.2.3.3 | Измерить длину касания главных контактов, смещение осей всех контактов, касание разрывных контактов. Измерение производится по отпечатку на белой бумаге от копировальной, подложенных в месте соприкосновения главных |
| Измерение | 1)Длина линии касания должна быть не менее 70 % длины контактов | Бумага белая, бумага копировальная, напильник с мелкой насечкой или надфиль, линейка | Длина линии касания менее 70 %, смещение осей всех контактов относительно друг друга больше допустимого | Пропилить контакты, разрешается суммарная припиловка контактов не более 0,5мм | СР, | |||
3.4..2.3.4 | Проверить нажатие и раствор на втычных |
| Измерение | Раствор втычных контактов 10мм, нажатие в пределах 100-150Н | Динамометр, штангенциркуль, Набор ГК | Не выдерживаются необходимые зазор и | Заменить | СР, | |||
3.4.2.3.5 | Измерить начальное нажатие на разрывных контактах динамометром (в направлении указанных стрелками) до момента трогания контактов с места | рис.3 | Измерение | Нажатие не менее 50Н | Рукоятка заводная, динамометр, набор ГК
| Нажатие меньше допустимого | Регулировать гайками 4 | СР, | |||
3.4.2.3.6 | Медленно включая выключатель проверить следующее: | рис 4 | Измерение, визуально | 1)Раствор в пределах 70-90мм | Рукоятка заводная, штангенциркуль, набор щупов № 4, угломер, набор ГК | 2)Не выполняется критерий
4)Не допустимая разновременность касания | 2)Регулировать одновременность касания гайками 2
4) Регулировать гайками 2 5)Регулировку производить подбором фибровых шайб 18 | СР, | |||
3.4.2.3.7 | Одеть на шпильки и гайки контактной системы пластмассовые колпачки |
| СР, | |||
3.4.2.4 Ремонт независимого расцепителя. | |||||||||||
3.4.2.4.1 | Осмотреть независимый расцепитель, отсоединить провода, замерить сопротивление изоляции и омическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки) | рис.2 Л.1.2.10. | Измерение | Сопротивление изоляции 0,5МОм,ом-мическое сопротивление соответствует указанному | Отвертка, мост ММВ, мегомметр | Катушка неисправна | Заменить: вывинтить винты 26, снять скобу 27, вытащить катушку, установить новую, собрать расцепитель | СР, | |||
3.4.2.4.2 | Проверить зазор между бойком 21 и защелкой 20 | рис.2 Л.1.2.10. | Измерение | Зазор -15мм | Штангенциркуль, отвертка | Не отрегулирован зазор | Отрегулировать перемещением скобы 22 | СР, |
3.4.2.4.3 | Проверить свободное перемещение якоря отключающего расцепителя внутри катушки |
| Визуально | Якорь в любом положении должен четко, без затираний отпадать вниз |
| СР, |
3.4.2.4.4 | Проверить надежность резьбового соединения бойка якоря с сердечником, невозможность раскручивания |
| Визуально | Падежная керновка или сварка, препятствующая раскручиванию | Керн, молоток, плоскогубцы | Свободное раскручивание | Затянуть резьбовое соединение, накернить боек в сердечнике | СР, |
3.4.2.5 Ремонт дугогасительных камер. | ||||||||
3.4.2.5.1 | Очистить камеры от пыли, грязи и копоти тряпкой слегка смоченной в бензине и их осмотреть |
| Визуально | Чистая поверхность | Ветошь, нефрас | 1) Трещины и сколы, значительный износ деионной и пламягасительных решеток, прогорание стенок камеры 2)Брызги металла на стенках камер | 1)3аменить
2)Удалить тупым шабером | СР, |
3.4..2.5.2 | Установить камеры на место, завинтить винты крепления дугогасительных камер, проверить ход подвижных контактов |
| Визуально | Отсутствие заеданий, затираний | Отвертка, рукоятка заводная, ключ торцовый S=10 | При включении или отключении выключателя подвижные контакты задевают за детали дугогасительных камер | Ослабить винты крепления, сместить камеры и затянуть винты крепления | СР, |
3.4.2.6. Ремонт блок-контактов. | ||||||||
3.4.2.6.1 | Осмотреть блок-контакты, проверить совпадение центров подвижных и неподвижных контактов | рис.8 Л.1.2.10. | Визуально | Допускается несовпадение центров в пределах 0,5мм | Несовпадение центров | Регулировать прогиб неподвижных контактов в горизонтальном положении |
| СР, |
3.4.2.6.2 | Проверить раствор замыкающих контактов в отключенном положении выключателя |
| Измерение | Раствор не менее 4,5мм | Штангенциркуль |
| СР, |
3.4.2.6.3 | Проверить зазор между толкателем 1 и кулачком 8 | рис.7 Л.1.2.10. | Измерение | Зазор не менее 0,5мм | Отвертка, набор щупов № 4 | Не выдержан зазор | Регулировать перемещением скобы 18 по стрелке А | СР, |
3.4.2.6.4 | Включить выключатель, проверить раствор размыкающих контактов и провал замыкающих контактов, отключить выключатель |
| Измерение | Раствор не менее 4,5мм, провал не менее 2мм | Набор щупов |
| СР, |
3.4.2.6.5 | Проверить затяжку доступных болтов, винтов и гаек |
| Болты, винты и гайки должны быть затянуты до полного сжатия пружинных шайб | Набор ГК, отвертка |
| СР, |
3.4.2.6.6 | Измерить сопротивление изоляции, измеренное при включенном выключателе между его главными цепями соединенными между собой, относительно земли и между фазами относительно друг друга |
| Измерение | Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм | Мегомметр 500 или 1000В | Сопротивление изоляции меньше 20МОм | Найти и заменить деталь с пробитой изоляцией | СР, |
3.4.2.6.7 | Проверить выключатель на включение и отключение от испытательного стенда |
| Испытание | Четкое включение, отключение | Набор ГК, отвертка, испытательный стенд, надфиль | 1 )Выключатель не поддается включению, что может быть результатом следующего : б)Электродвигательный привод не доводит контактную систему до включенного положения, что может быть следствием неправильной регулировки тормоза или смещением привода относительно механизма свободного расцепления |
а) Устранить возможные за-
б)Отрегулировать электродвигательный привод передвижением редуктора в направлении стрелки "Б" (рис.1)
а) Отрегулировать зацепление согласно п.3.4.2.2.9 | СР, |
3.4.2.6.8 | Произвести подкраску выключателя |
| Кисть, эмаль ПФ-115 серая |
| СР |
