3.4.3. Технологическая карта ремонта выключателей типа Э -16. | ||||||||
3.4.3.1. Ремонт электродвигательного привода. | ||||||||
3.4.3.1.1 | Отсоединить провода от двигателя |
| Отвертка |
| СР |
3.4.3.1.2 | Вывернуть болты крепления редуктора к корпусу выключателя, снять электродвигательный привод |
| Набор ГК, отвертка |
| СР |
3.4.3.1.3 | Вывернуть болты крепления электродвигателя к корпусу редуктора, рассоединить |
| Набор ГК |
| СР |
3.4.3.1.4 | Вывинтить винты крепления крышки редуктора, снять крышку, отвернуть гайку крепления червячного колеса, снять червячное колесо, вынуть червячный вал, очистить редуктор от старой смазки произвести ревизию деталей | п.3.3 | Визуально, измерение |
| Набор ГК, отвертка, кисть, бензин, ветошь | Червяк и червячное колесо имеют: |
1)3аменить 2)3аменить
3)3аменить
4)3аменить | СР |
3.4.3.1.5 | Произвести ревизию подшипников | п.3.3 |
| СР |
3.4.3.1.6 | Трущиеся поверхности сопряженных деталей смазать, полость редуктора набить смазкой. |
| Кисть, смазка ЦИАТИМ-221 |
| СР |
3.4.3.1.7 | Установить на место червячный вал и червячное колесо, затянуть гайку крепления червячного колеса, закрыть редуктор крышкой, ввинтить винты крепления крышки и их затянуть |
| Отвертка, набор ГК |
| СР |
3.4.3.1.8 | Разобрать электродвигатель, очистить от пыли, грязи, нагара, произвести ревизию щеток, пластин коллектора, вводов, подшипников | п.3.3 | Визуально |
| Ветошь, нефрас, бумага наждачная, напильник с мелкой насечкой или надфиль | Нагар, окись, стирание щеток | Зачистить или заменить | СР |
3.4.3.1.9 | Произвести смазку подшипниковых узлов, собрать электродвигатель |
| Кисть, смазка ЦИАТИМ-221, |
| СР |
3.4.3.1.10 | Сочленить электродвигатель и редуктор |
| СР |
3.4.3.1.11 | Отвернуть четыре винта (по два сверху и снизу) крепления механизма управления, вынуть механизм управления из корпуса выключателя |
| СР |
3.4.3.1.12 | Очистить механизм свободного расцепления от пыли, грязи, старой смазки |
| Кисть, ветошь, Нефрас |
| СР, |
3.4.3.1.13 | Осмотреть механизм свободного расцепления, произвести дефектацию пружин крепежных деталей | п.3.3 |
| СР, |
3.4.3.1.14 | Проверить отсутствие заеданий шарнирных соединений, трущихся поверхностей, смазать их. |
| Визуально |
| Кисть, смазка ЦИАТИМ-221, надфиль | Задиры на поверхностях | Зачистить | СР, |
3.4.3.1.15 | Проверить зацепление "К" защелки 64 с отключающим валиком 65 | рис.14 | Измерение | Зацепление "К" защелки в пределах 1,2-2мм | Набор щупов №4 4, плоскогубцы | Не выдержано зацепление | Регулировать подгибом пластины отключающего валика | СР, |
3.4.3.2 Ремонт независимого расцепителя. | ||||||||
3.4.3.2.1 | Осмотреть независимый расцепитель, отсоединить провода, очистить от пыли, грязи, измерить сопротивление изоляции и омическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки) |
| Визуально, | Сопротивление изоляции не менее 0,5Ом, оммическое | Отвертка, мост | Катушка неисправна | Заменить | СР, |
3.4.3.2.2 | Проверить свободное перемещение сердечника внутри катушки |
| Визуально | Свободное без затираний перемещение |
| СР, |
3.4.3.2.3 | Отрегулировать зазор "Г" между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика, подгибом пластин отключающего валика | рис.13 | Измерение | Зазор в пределах 1,5-2мм | Набор щупов №4, плоскогубцы |
| СР, |
3.4.3.2.4 | Проверить зацепление "И" упора толкателя 82 за валик 80 | рис.15 | Измерение | Зацепление в пределах 0,7-1мм | Набор щупов № 4, отвертка, плоскогубцы | Не выдержано зацепление | Отрегулировать подгибом пластины отключающего валика | СР, |
3.4.3.3. Ремонт буфера срыва и механизма включения. | ||||||||
3.4.3.3.1 | Осмотреть механизм включения, произвести дефектацию пружин, крепежных деталей, очистить, механизм от пыли, грязи | п.3.2 |
| Кисть, ветошь, нефрас | - |
| СР, |
3.4.3.3.2 | Осмотреть электромагнит включения, отсоединить провода, измерить сопротивление изоляции и оммическое сопротивление катушки (указывается на табличке катушки) |
| Измерение | Сопротивление изоляции не менее 0,5МОм, сопротивление катушки соответствует указанному на табличке | Отвертка, мост ММВ, мегомметр | Катушка неисправна, | Заменить катушку | СР, |
3.4.3.3.3 | Проверить свободный ход якоря механизма включения и величину хода якоря |
| Визуально, измерение | Свободный ход, величина хода якоря в пределах 4-4,5 мм | Штангенциркуль | Величина хода якоря не лежит в указанных пределах | Отрегулировать или заменить электромагнит включения | СР, |
3.4.3.3.4 | Для замены пружины необходимо: |
| СР |
3.4.3.3.5 | Проверить регулировку буфера срыва и при |
| Визуально | Четкое включение выключателя вручную | Набор ГК, отвертка, рукоятка заводная |
| СР, |
3.4.3.4 Ремонт механизма управления и взвода. | ||||||||
3.4.3.4.1 | Осмотреть механизм, очистить от пыли, грязи, произвести дефектацию пружин, крепежных деталей | п.3.2 |
| СР, |
3.4.3.4.2 | Измерить зазор "Д" между собачкой 103 приводной рукоятки и зубом храпового колеса 72 при опоре ролика приводного рычага 70 на наибольший радиус кулачка 69 редуктора | рис.16 | Измерение | Зазор "Д" в пределах 1,5-2,5мм, при зазоре "Е"=0 | Набор щупов №4, набор ГК, рукоятка заводная | Не выдержан зазор |
| СР |
3.4.3.4.3 | Измерить зазор "Е" между собачкой 103, на приводном рычаге 70 при наименьшем радиусе кулачка 69 редуктора | рис.16 | Измерение | Зазор "Е" в пределах 2-Змм при зазоре "Д"=0 | Набор щупов № 4, набор ГК, рукоятка заводная | Не выдержан зазор | Отрегулировать регулировочным винтом | СР |
3.4.3.4.4 | Проверить, что при заведенной включающей пружине рычаг переключения 75 находится на максимальном радиусе диска 72, и в этом положении контакты ВК1 конечного выключателя замкнуты (цепь электромагнита включения подготовлена к работе), контакты ВК2 в цепи электродвигателя разомкнуты, включающая пружина взведена и механизм управления подготовлен к включению выключателя | рис 16 | Визуально | Выполнение условий проверки | Рукоятка заводная, отвертка | Контакты ВК2 в цепи электромагнита включения не размыкаются |
| СР, |
3.4.3.4.5 | Собрать механизм управления, установить его на место, установить электродвигательный привод, проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек |
| СР |
3.4.3.5. Ремонт контактной группы выключателя. | ||||||||
3.4.3.5.1 | Удалить копоть, брызги металла с поверхности дугогасительных пластин 17 и пламягасительных решеток 18, протереть внутренние поверхности ветошью смоченной в бензине | рис.12 | Визуально | Чистые поверхности | Напильнике мелкой насечкой или надфиль, ветошь, нефрас. |
| СР, |
3.4.3.5.2 | Осмотреть контактную систему |
| Визуально, измерение | Штангенциркуль, отвертка | Отсутствие трещин деформации и т.п. | Наличие трещин, деформации, значительный износ, при котором регулировка зазоров затруднительна, обгар контактной поверхности более 1/5 толщины | Заменить: Вывинтить винты крепления, заменить контакты, ввинтить винты | СР, |
3.4.3.5.3 | Наружные контактные поверхности (места присоединения токоведущих шин, заземляющие контакты, аппаратные соединения и т.п.) зачистить до металлического блеска |
| Визуально, измерение переходного сопротивления | Металлический блеск контактных поверхностей. | Напильник с мелкой насечкой или надфиль, ветошь, нефрас | 1)Надиры, наплывы, обгары, заусеницы, остаточная толщина керамики главных контактов менее 1мм 2)Большое переходное сопротивление | 1)Удалить напильником, стараясь сохранить первоначальную заводскую форму контактов | СР, Могут оставаться отдельные выемки. Не допускается зачистка наждачной бумагой |
3.4.3.5.4 | Измерить раствор "А" дугогасительных контактов и "Б" между главными контактами при касании дугогасительных | рис.12 | Измерение | Раствор "А" не менее 18мм, раствор "Б" не менее 12мм в сумме на два разрыва | Штангенциркуль, набор ГК | Растворы "А" и "Б" не удовлетворяют условия критериев | Отрегулировать раствор изменением длины тяги 62 (рис. 14) и смещением разрывных контактов в местах крепления | СР, |
3.4.3.5.5 | Измерить провалы дугогасительных и главных контактов |
| Измерение | Провал дугогасительных контактов 5-8мм, главных 3-4мм | Штангенциркуль, набор ГК | Не обеспечивается необходимый провал | Отрегулировать смещением контактов в местах крепления | СР, |
3.4.3.5.6 | Измерить неодновременность касания дугогасительных и главных контактов, медленно включая выключатель |
| Измерение | Неодновременность касания не более 1мм | Рукоятка заводная, набор щупов № 4, набор ГК, Приспособление для определения одновременности замыкания контактов | Неодновременность касания более 1мм | Отрегулировать изменением длины тяги 62 (рис 14) | СР, При проверке неодновременности касания главных контактов, необходимо подложить изолирующие прокладки между разрывными контактами |
3.4.3.5.7 | Проверить нажатие главных контактов |
| Измерение | Начальное нажатие 60-70кг с, конечное 95-105кг с | Динамометр | Не обеспечивается необходимое нажатие | Заменить контакт и произвести регулировку размеров, зазоров, провалов | СР |
3.4.3.5.8 | Осмотреть контакты вспомогательной цепи произвести очистку контактных поверхностей от пыли, грязи, копоти. Проверить наличие гарантированного раствора и провала | Рис.13 | Визуально | Раствор 4,5-6,5мм, провал 1,5-3,5мм | Штангенциркуль, набор ГК, надфиль. | Не обеспечивается провал и раствор | Сместить блок вспомогательных контактов по вертикальной оси | СР, |
3.4.3.5.9 | Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек |
| Визуально | Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб | Набор ГК, |
| СР, |
3.4.3.5.10 | Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей и между фазами относительно друг друга |
| Измерение | Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм | Мегомметр 500 | Сопротивление изоляции меньше 20МОм | Найти и заменить деталь с поврежденной изоляцией | СР, |
3.4.3.5.11 | Проверить выключатель на включение, отключение от испытательного стенда | рис.14 | Испытание | Четкое включение, отключение | Отвертка, набор ГК, испытательный стенд | 1)Выключатель не включается по причине: 2)Выключатель включается не полностью из-за недостаточного включающего момента б)Нарушенной
4)Электродвигательный привод не заводит включающую пружину по причине:
б) Нарушения зацепления упора толкателя и кулачка валика расцепителя |
а) Отрегулировать буфер срыва регулировочными гайками в)3аменить катушку
г) Отрегулировать конечный выключатель 2)Установить требуемый момент или заменить включающую пружину
а) Отрегулировать зацепление защелки 64 с отключающим валиком 65 (рис.14)
а) Отрегулировать конечный выключатель в) Отрегулировать зацепление собачек с храповым колесом
а) Отрегулировать зазор между толкателем расцепителя и пластиной отключающего валика | СР, |
3.4.3.5.12 | Произвести подкраску выключателя |
| Кисть, эмаль ПФ-115 |
| СР |
