5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1. Технические средства:
5.1.1.1. Инструменты:
Таблица 11
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
1.
Ключи гаечные 5,5-27 мм
ГОСТ 2839-80
2 компл.
2.
Ключ трещоточный с набором головок
1 компл.
3.
Молоток слесарный 400 г
ГОСТ 3210-77
1 шт.
4.
Выколотка медная
1 шт.
5.
Отвертки
ГОСТ 882-75
1 компл.
6.
Киянка
ГОСТ 11401-75
1 шт.
7.
Плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547-75
2 шт.
8.
Напильники
ГОСТ 1465-80
1 компл.
9.
Кернер
ГОСТ 7213-72
1 шт.
10.
Щуп (наборы № 4)
ГОСТ 882-75
1 компл.
11.
Ножовка по металлу
1 шт.
12.
Нож монтерский
ТУ 108-653-77
1 шт.
13.
Металлическая линейка: 0-250 мм, 0-1000 мм
ГОСТ 427-75
по 1 шт.
14.
Метчики М10-М16
1 компл.
15.
Плашки М10-М16
1 компл.
16.
Зубило
ГОСТ 7211-72
2 шт.
17.
Дрель электрическая
1 шт.
18.
Набор сверл диаметром 1,6-8 мм
1 компл.
19.
Металлическая щетка
1 шт.
20.
Кисть малярная
ГОСТ 10597-87
1 шт.
21.
Полотно ножовочное по металлу
2 шт.
22.
Тиски слесарные
ГОСТ 7225-54
1 шт.
23.
Станок сверлильный
1 шт.
24.
Карандаш 2М
1 шт.
25.
Канистра 3л
1 шт.
26.
Ведро
1 шт.
Приборы, приспособления
Таблица 12
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
  1.
Мегомметр 500 В
ГОСТ 10-75
1 шт.
  1.
Мост сопротивления постоянного тока
ТУ-25-04-2160-77
1 шт.
  1.
Динамометр 0-200 Н
1 шт.
  1.
Шприц-масленка для смазки
1 шт.
  1.
Приспособление для определения одновременности замыкания контактов
1 компл.
  1.
Приспособление для замены часового механизма
1 шт.
  1.
Приспособление для измерения контактного нажатия
1 шт.
  1.
Панель выдвижного устройства
1 шт.
  1.
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1
ГОСТ 10-75
1 шт.
  1.
Противень
1 шт.
  1.
Шабер плоский односторонний с вставной пластиной
1 шт.
  1.
Приспособление для блокировки механизма свободного расцепления.
1 шт.
5.1.1.3.          Материалы и запасные части.
Таблица 13
№ п./п.
Наименование
ГОСТ, ТУ
Кол-во
  1.
Смазка ЦИАТИМ-221
ГОСТ 9433-80
0,3 кг
  1.
Нефрас
0,2 л
  1.
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
0,1 л
  1.
Ветошь безворсовая
ОСТ 63.46-84
0,2 кг
  1.
Салфетки технические арт. 2324
ТУ 17 РФ 60-9560-82
0,2 кг
  1.
Масло веретенное
ГОСТ 38 01412-88
0,03 л
  1.
Бумага наждачная (пог. дл.)
ГОСТ 5009-82
0,1 м2
  1.
Масло приборное
МВП 1805-76
0,02 л
  1.
Эмаль ПФ-115
ГОСТ 6465-76
0,15 кг
  1.
Клей ВК 8400
0,05кг
  1.
Миткаль “Т” суровая арт.4752
ГОСТ 9858-75
0,2м
  1.
Спирт этиловый технический
ГОСТ 17-299-78
0,02л
Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1Все приборы и инструменты проходят метрологическую поверку в соответствии с графиком отдела метрологии Кольской АЭС.
5.2.1.Порядок и объем проведения входного контроля продукции (оборудования и материалов и т. д.), поступающей на Кольскую АЭС от заводов-изготовителей и предприятий поставщиков продукции определен «Инструкцией по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на Кольскую АЭС» №0-18-02ИП.
