3.4.4 Технологическая карта ремонта выключателей типа А3700. | ||||||||
3.4.4.1. Проверка контактной системы. | ||||||||
3.4..4.1.1 | Отвернуть винты крепления электромагнитного привода к корпусу выключателя и снять привод, снять крышку выключателя. |
| Отвертка |
| СР, |
3.4..4.1.1 | Проверить общий ход скобы А1 в направлении И1 | рис.18 | Визуально, | Скоба А1, поворачивается без затираний до упора, общий ход скобы не менее 12м м (определяется как разность размеров Б1 и В1 замеренных в точке Д1 | Штангенциркуль, масленка, масло МВП | Затирания при поворачивании | Смазать места затираний | СР, |
3.4..4.1.2 | Проверить в электромагнитном расцепителе свободный ход якоря Щ | рис.19 | Визуально | Поворачивается без затираний до упора и возвращается в исходное положение. | Отвертка | затирания | Смазать | СР, |
3.4..4.1.3 | В контактной системе проверить осевой люфт и смещение подвижных контактов относительно неподвижных в направлении Е и Е1 | рис.20 рис.21 | Визуально, измерение | Люфт в пределах 0,1-0,5мм, смещение не более 1мм в направлении Е и не более 1,5 в направлении Е1 | Набор щупов № 4, набор ГК, отвертка | Не обеспечиваются необходимые люфт и смещение | Обеспечивается в процессе сборки контакта с колодками и корпусом. Контакт выставляется таким образом, чтобы достигалось совпадение контактов в направлении Е в пределах допуска (рис. 20) Регулировка осевого люфта и несовпадения контактов в направлении Е производится шайбами путем установки их между контактами и колодками | СР, |
3.4.4.2. Ремонт механизма свободного расцепления. | ||||||||
3.4.4.2.1 | Проверить зацепление собачки за рейку Ш механизма | рис.22 | Измерение | Зацепление в пределах 0,5-0,7мм | Набор щупов № 4, отвертка, напильник с мелкой насечкой, клей ВК | Зацепление больше или меньше допустимого | Регулируется поворотом винта В до получения необходимого зацепления при вертикальном расположении кулачков рейки Ш. Допускается механическая обработка конца собачки. | СР, |
3.4.4.2.2 | Проверить усилие на на рейке Ш от фиксирующей пружины П2 | рис. 23 | Визуально, измерение | Пластина 3 должна четко фиксировать рейку Ш, | Отвертка | Нечеткая фиксация | Усилие и четкость фиксации регулируется винтом В | СР, |
3.4.4.2.3 | Проверить радиальный люфт рейки Ш в пазу корпуса механизма Ч в направлении стрелки Г и Е 2 | рис. 23 рис.24 | Визуально, измерение | Люфт в направлении стрелки Е2, не более 0,15мм, стрелки Г не более 0,5мм | Набор щупов №4, плоскогубцы | Люфт больше допустимого | Радиальный люфт в направлении стрелки Г регулируется подгибанием угольников Ф2 и ФЗ | СР |
3.4.4.2.4 | Проверить свободное вращение рейки и собачки механизма свободного расцепления и осевой люфт рейки Ш в направлении И3 | рис.24 | Визуально, измерение | Свободное вращение, люфт не более 0,6мм | Набор щупов № 4, кисть, смазка ЦИАТИМ-221 | Заедания при вращении | Смазать места заеданий | СР. |
3.4.4.2.5 | Проверить зазор между концом собачки и плоскостью Е4 рейки Ш при перпендикулярном расположении плоскостей Е4 и Ж1 | рис.25 | Измерение | Зазор не менее 0,2мм | Набор щупов №4 |
| СР. |
3.4.4.2.6 | Проверить натяг пружины Т в положении механизма "отключено автоматически" | рис.27 | Визуально | Наличие одинаковых зазоров между витками пружины Т | Отсутствие зазоров между витками пружины Т | Заменить пружину |
| СР |
3.4.4.2.7 | Включить и отключить выключатель | рис.26 | Визуально | Подвижные детали не должны останавливаться в промежуточных положениях, детали соединенные шарнирно должны вращаться свободно без затираний | Кисть, масло МВП, набор ГК, отвертка | Затирания либо остановка в промежуточном положении, которые конструктивно могут быть при самом неблагоприятном сочетании допусков в сборочной единице | Смазать шарнирные соединения, разобрать и собрать механизм свободного расцепления заново с селективным подбором деталей | СР, |
3.4.4.2.8 | Переместить ручку У из положения "отключено вручную" до начала движения контакта Л, после чего отпустить. Включить выключатель, переместить ручку У из положения "Включено" до вертикального положения, после чего отпустить | рис.27 | Визуально, измерение | Отпущенная ручка должна надежно возвращаться в исходное положение до начала движения контактов |
| Ручка У не возвращается в исходное положение | Возврат ручки должен обеспечиваться натягом пружины Т, которую в случае неисправности заменить | СР, |
3.4.4.3. Регулировка контактной системы. | ||||||||
3.4.4.3.1 | Очистить контактную систему от пыли грязи и копоти, тряпкой смоченной в бензине, протереть контакты хлопчатобумажной тканью смоченной в спирте |
| Визуально | Чистая контактная поверхность | Ветошь, нефрас, хлопчатобумажная ткань спирт технический |
| СР, |
3.4.4.3.2 | Измерить провал неподвижных контактов, определяемый разностью размеров В1 и Ж1 в точке Д1 | Рис27 рис.28 | Измерение | Провал 2,5-3,5мм | Набор щупов №4 | Не выдержан провал |
1)Провал регулируется подгибом пластинок Н при снятых пружинах Т и рукоятке У 2)При разности провалов контактов более 1мм под контакт, в котором провал менее 2,5мм, устанавливают пластинки К между скобой контакта М и корпусом 3 но не более 2шт. под винт | СР, |
3.4.4.3.3 | Измерить раствор Г1 контактов | рис29 | Измерение | Раствор не менее 14,5мм | Штангенциркуль |
| СР, |
3.4.4.3.4 | При прижатом к сердечнику якоре Щ электромагнита Д каждого полюса проверить: 1) Отключение выключателя механизмом свободного расцепления | рис. 30 рис.31 | Визуально, измерение | 1) Четкое отключение | Набор щупов №, 4, плоскогубцы | 2)Не выдерживается необходимый зазор | 2)3азор Ml регулируется подгибанием выступа ЖЗ якоря Щ электромагнита Д | СР, |
3.4.4.3.5 | Проверить зазор Л1 при фиксированном положении рейки Ш | рис.30 | Измерение | Зазор в пределах 0,2-0,8мм | Набор щупов № 4, плоскогубцы | Не выдержан зазор | Регулируется подгибанием выступа К1 скобы механизма свободного расцепления | СР |
3.4.4.3.6 | Проверить величину зацепления Ц1 рычага Ф за валик У | рис.32 | Измерение | Зацепление в пределах 0,3-1,5мм | Набор щупов |
| Не регулируется, ОКиТП |
3.4.4.4. Проверка вспомогательной цепи и блок-контактов. | ||||||||
3.4.4.4.1 | Проверить надежность электрического контакта, контактов вспомогательной цепи | рис.33 | Визуально, | Яркое горение лампочки или сопротивление на зажимах цепи С2 не более 0,1 Ом | Приспособление для определения одновременности замыкания контактов, хлопчатобумажная ткань, спирт технический | Отсутствие электрического контакта в цепи С2 | Протереть контакты хлопчатобумажной тканью смоченной в спирте | СР, |
3.4.4.4.2 | Проверить четкое включение блок-контактов С2 и после их включения ход скобы Т1 в направлении И2 | рис.33 | Визуально, | Включение, отключение блок-контактов и ход скобы в пределах 0,2-0,4мм | Приспособление для определения одновременности замыкания контактов, плоскогубцы, набор щупов № 4 | Нет четкого включения и необходимого хода скобы | Регулировку четкости включения и ход скобы Т1 производится путем подгибания угольника Ф1 | СР, |
3.4.4.5. Проверка работы термобиметалического расцепителя. | ||||||||
3.4.4.5.1 | Освободить собачку X поворотом рейки Ц | рис.34 | Визуально | Механизм отключения термобиметалического расцепителя должен четко отключать выключатель |
| СР, |
3.4.4.5.2 | Взвести выключатель с последующим плавным освобождением собачки X от зацепления с рейкой Ц | рис.34 | Визуально | При перемещении ручки У выключателя в положение "включено", выключатель не включается |
| СР, |
3.4.4.6. Ремонт электромагнитного привода. | ||||||||
3.4.4.6.1 | Измерить размер Ж1 между роликами 3 и стенками вала И | рис.36 | Измерение | Размер в пределах 1,6-2,3мм для А3710, А3720 и 2,9-4 мм для А3730, А3740 | Набор щупов№4 |
| СР, |
3.4.4.6.2 | Проверить, что при вращении подвижного кольца по часовой стрелке, вал И вместе с кольцом К свободно вращается | рис.36 | Визуально | Свободное вращение, вал не должен вращаться против часовой стрелки | Кисть, масленка, масло МВП | Затирания, пружины полностью не устанавливаются в отверстиях вала | Смазать места затираний, заменить пружины | СР, |
3.4.4.6.3 | Проверить зазор Ml между фланцем М и скобой Д | рис.37 | Измерение | Зазор не менее 0,3мм для А3710, 20 и не менее 0,35мм для А3730, 40 | Набор щупов №4 |
| СР, |
3.4.4.6.4 | Измерить зазор Н между скобой Д и плоскостью якоря HI, прижатого до упора в сердечник Ф, проверить свободный ход якоря электромагнитов в пределах указанных размеров, приложив усилие F вдоль оси | рис.38 | Измерение, визуально | Зазор Н для приводов А3710, 20 в пределах 4,3±0,9мм и для А3730, 40 5,9±1,7мм Якоря электромагнитов должны перемещаться свободно без затираний | Штангенциркуль, набор набор ГК, отвертка, метчик, электродрель | Не обеспечивается необходимый зазор | Зазор регулируется перемещением электромагнитов на плите В, для этого необходимо переместить сердечник, нарезать резьбу, установить стопорные винты М,З | СР, |
3.4.4.6.5 | Проверить возврат якорей H1 пружинами XI из втянутого положения, при прохождении шариками У1 фиксирующих выступов ЛЗ скобы Д, а также возможность сжатия пружины X1 в прижатом до упора в сердечник положении якорей H1 для А3710,20, а для приводов выключателей А37 30,40 размер пружины после втягивания якорей | рис.39 рис.38 | Визуально, измерение | Четкий возврат якорей, вомозжность сжатия Н2 в пределах 1-1,5мм, размер пружины НЗ в пределах 26±0,5мм | Штангенциркуль, набор ГК, отвертка | Не выполнение критериев | Четкий возврат якорей обеспечивается регулировкой положения сердечника за счет смещения в пределах зазоров между стенками отверстий и винтами крепления сердечника к плите, а также регулировкой усилия пружин гайками Т | СР |
3.4.4.6.6 | Проверить, что при воздействии упоров П якорей H1 или упоров П2 скоб Н3, на рычаги П1 выключателей Р должно происходить полное размыкание контактов выключателей, когда до конца хода якорей HI остается 0,5-0,8мм, при этом зацепление упора П за рычаг Ш для приводов А3730,40 должно быть не менее З мм | рис.40а | Визуально, | Размыкание в указанный момент, необходимое зацепление упора П, а также при воздействии упора П одного из якорей или скоб на рычаги выключателей прерывателя 1, упор второго якоря или упор его скобы не должен вызывать размыкание контактов выключателей прерывателя 2 | Набор ГК, отвертка, приспособление для определения одновременности замыкания контактов, плоскогубцы | Не выполнение критериев | Заданный момент, размыкания контактов выключателей Р достигается смещением угольников С при отпущенных винтах Т, изменением количества пластин Х2, устанавливаемых между угольником С и корпусом выключателя, с подгибкой упора П2 скобы. Допускается регулировка зацепления подкладкой шайб Д=4мм между плитой и угольником С для выключателей А3730.40 | СР |
3.4.4.6.7 | Измерить ход рычагов П1 выключателей Р при втянутых якорях HI | рис.40а | Измерение | Ход рычагов не менее 0,2мм | Набор щупов | Не обеспечивается необходимый ход | Свободный ход рычагов обеспечивается одновременно с регулировкой момента размыкания контактов выключателей Р (п.3.4.4.6.6) | СР |
3.4.4.6.8 | Измерить размер Т5 между кулачками Н2 каретки В2 и рычагами Ш выключателей Р для приводов А3710,20 | рис.41 | Измерение | Размер Т5 в пределах 1,2-1,8мм | Набор щупов № 4, набор ГК, пластины Х2 | Не обеспечивается необходимый размер | Размер Т5 устанавливается изменением количества пластин Х2, подкладываемых под угольник С1 | СР |
3.4.4.6.9 | Проверить свободное перемещение каретки В2 по шпилькам ВЗ | рис.42 | Визуально | Свободное перемещение каретки | Набор ГК | Не выполнятся критерий | Для приводов выключателей А3730,40 обеспечивается конструкции, для приводов А3710,20-путем закрепления шпильки ВЗ гайками Г при крайних положениях каретки | СР, |
3.4.4.6.10 | Для выключателей А3710,20 проверить свободный ход Т1 рычагов Ш выключателей Р и момент размыкания контактов выключателей Р приводов | рис. 41 | Визуально, измерение | Свободный ход Т1 в пределах 0,2 0,4мм и момент размыкания должен осуществляться за 2-Змм до конца хода каретки | Набор щупов № 4, штангенциркуль, набор ГК, пластины Х2, надфиль | Не выполняются критерии | Свободный ход Т1 рычагов П1 обеспечивается одновременно с регулировкой размера Т5 и момента размыкания контактов выключателей Р (п.3.4.4.6.6). Регулировка момента размыкания контактов выключателей Р достигается за счет изменения количества пластин Х2 между плитой привода и угольником С1 и подпиливанием кулачка Н2 каретки В | СР |
3.4.4.6.11 | Установить рукоятку привода 45 на первое фиксированное положение (16° против часовой стрелки до вертикальной оси) | рис.43 | Визуально | Должно происходить размыкание контактов выключателей Р а для А3730, 40 также не должно происходить затирание ручки привода о крышку | Набор ГК, отвертка | Затирание ручки привода | Сместить крышку в пределах люфтов отверстий и закрепить | СР, |
3.4.4.6.12 | В случае установки диода Ч на угольник Щ, диод должен удерживаться ключом за шестигранное основание | рис.44 | Визуально |
| Набор ГК, |
| СР. |
3.4.4.6.13 | Подогнуть стопорную шайбу болта крепления рукоятки включения к плоскости головки болта с двух сторон |
| Визуально | Исключите | Отвертка, набор ГК |
| СР, |
3.4.4.6.14 | Покрыть эмалью узлы выводов катушек, обозначенные пунктиром, дважды | Рис. 45 | Визуально | Узлы выводов покрыты эмалью | Кисть, эмаль |
| СР |
3.4.4.6.15 | Установить привод на выключатель, проверить, проверить четкое включение, отключение от испытательный стенда 5 раз с интервалом не менее 5 секунд |
| Визуально | Четкое включение, отключение | Набор ГК, отвертка, испытательный стенд | Не выполнение критериев | Выполнить регулировку зазоров Н в соответствии с п. 3.4.4.6.4, произвести контрольную проверку зазоров | СР, |
3.4.4.7 Выполнения эксплуатационных циркуляров | ||||||||
3.4.4.7.1 | Убедиться в том, что пружины 1 контактных ламелей 2 втычных контактов на выключателях А3730,40,90 установленные сверху на верхних и снизу на нижних подвижных контактах | рис. 1 Ц-08.88(Э) | Визуально | Правильная установка пружин | Набор ГК | Пружины установлены в противоположные стороны по сравнению с указанным на рисунке | Отвинтить гайки 3, поменять положение винтов 4 и пружин 1, завинтить гайки 3 | СР, |
3.4.4.7.2 | Проверить наличие фиксации крайних ламелей втычных контактов выключателей А3730,40,90 | рис.1, вид А Ц-08.-88(Э) | Визуально | Фиксация крайних ламелей | Электрическая дрель, сверло Д=3,8мм, латунная круглая проволока Д=4мм, молоток, ножовка по металлу | Ламели не зафиксированы | Просверлить два отверстия диаметром 3,8мм, в которые забить штифты длиной 19мм из проволоки диаметром 4мм или установить жесткие фиксирующие пластины | СР, |
3.4.4.7.3 | Убедиться в том, что контактные винты 5 плотно закреплены в корпусе выключателя и втычные подвижные контакты располагаются в одной плоскости | рис.1 Ц-08.-88(Э) | Визуально | Винты не проворачиваются вручную, контакты располагаются в одной плоскости | Набор ГК | Контактный винт имеет люфт | Плотно затянуть гайки 6 | СР, |
3.4.4.7.4 | Поочередно в каждую пару ламелей ввести крюк приспособления с основным грузом массой 5кг и проверить замыкание электрической цепи через пару ламель крюк | рис.2 Ц-08,-88(Э) | Визуально | Загорается лампочка | Приспособление (прибор) для измерения контактного нажатия, набор ГК | Лампочка не загорается | Регулировочными гайками 1 увеличить нажатие контактных ламелей 2 до загорания лампочки | СР, |
3.4.4.7.5 | Установить на приспособление дополнительный груз массой 1кг | рис.2 Ц-08.-88(Э) | Визуально | Лампочка должна погаснуть, что соответствует требуемому нажатию не менее 49Н и не более 58.8Н | Приспособление для измерения контактного нажатия, набор ГК | Лампочка не погасла | Отрегулировать нажатие контактных ламе-лей до погасания лампочки, после регулировки гайки должны быть плотно законтрогаены | СР, |
3.4.4.7.6 | Установить выключатель в рабочее положение в соответствующей контрольной панели и измерить зазоры "а" между контактными ламелями 2 и поверхностями контактных винтов | рис. 1 Ц-08.-88(Э) | Измерение | Зазоры не менее 1мм | Набор щупов №4 | Не обеспечивается необходимый зазор | Отрегулировать зазор путем смещения накладок 12 при отпущенных болтах 7, после регулировки болты 7 плотно затянуть | СР, |
3.4.4.7.7 | Смазать втычные контакты смазкой |
| Кисть, смазка ЦИАТИМ-221 |
| СР, |
3.4.4.7.8 | Выполнить смазку шарнирных соединений выключателя и привода в местах указанных на рисунке, по одной две капли в каждое место смазки | рис.5 | Визуально | Смазанные шарнирные соединения | Масленка, приборное вазелиновое масло МВП |
| СР, |
3.4.4.7.9 | Проверить наличие закрепления жгута, отходящего от задней стороны выключателя, который должен быть закреплен в нижнем левом углу фасада выключателя |
| Визуально | Исключение возможности попадания жгута во втычные контакты | • |
| СР, |
3.4.4.7.10 | Проверить при установленных на выключателе крышке К2 и рукоятке Ч2 привода в фиксированном положении отключено, свободный ход в сторону взвода рукоятки, после проверки пластину У8 закрепить винтами Ю7 | рис.46 | Визуально, измерение | Свободный ход не менее 0,3мм | Набор щупов № 4, набор ГК | Не обеспечивается необходимый свободный ход | Переместить привод СЗ в направлении Ш6, при этом зазор ЕЗ должен быть не менее З мм (рис.45) | СР, |
3.4.4.7.11 | Проверить остановку рукоятки привода Ч2 в пределах секторов фиксированных положений "Включено", "Отключено", указанных на крышке привода, при включении и отключении выключателя от испытательного стенда | рис.46 рис.35 | Визуально | Остановка рукоятки в пределах секторов | Испытательный стенд, отвертка, надфиль | Рукоятка не останавливается в нужных положениях | Положение рукоятки привода регулируется перемещением конечных выключателей Т2 и ТЗ привода пластинами М2 и подпиловкой кулачка МЗ каретки | СР, |
3.4.4.7.12 | Проверить затяжку доступных болтов, винтов, гаек |
| Визуально | Болты, винты, гайки должны быть затянуты до упора, полного сжатия пружинных шайб | Набор ГК, отвертка |
| СР, |
3.4.4.7.13 | Измерить сопротивление изоляции при включенном выключателе между его главными цепями и землей, а также между фазами. |
| Измерение | Сопротивление изоляции в холодном состоянии не менее 20МОм | Мегомметр 500 или 1000В | Сопротивление изоляции меньше 20МОм | Найти и заменить деталь с поврежденной изоляцией | СР, |
3.4.4.7.14 | Проверить нахождение в одной плоскости втычного контакта (ф. «В») с крайними втычными контактами (Ф. «А» и «С») |
| Визуально | Средний контакт (Ф.»В») должен находиться в одной плоскости с крайними контактами (Ф.»А» и «С») | Линейка | Контакты находятся в одной плоскости | Произвести регулировку небольшим подгибом контактных пластин, предварительно сняв ламели |
