1.2 Основные параметры
1.2.1 Основные параметры выключателя приведены в таблице 1. Таблица 1
Значение параметра
Наименование параметра
для трехполюсного исполнения
для двухполюсного исполнения
1 Номинальное напряжение, кВ
35
27,5
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ
40,5
29
3 Номинальный ток, А
1600
1600
4 Номинальный ток отключения, кА
16
25
5 Номинальное напряжение цепей питания и управления привода
по таблице 2
по таблице 2
6 Стойкость при сквозных токах короткого замыкания с параметрами вплоть до следующих значений:
а) ток электродинамической стойкости, кА
41
64
б) начальное действующее значение периодической составляющей, кА
16
25
в) ток термической стойкости, кА
16
25
г) время короткого замыкания, с
7 Коммутационная способность при коротких замыканиях:
а) при напряжении сети вплоть до наибольшего рабочего напряжения, кВ
40,5
29
б) действующее значении периодической составляющей тока отключения, отнесенное к моменту прекращения соприкосновения контактов главных цепей, вплоть до равного, кА
16
25
в) процентное содержание апериодической составляющей тока отключения, отнесенное к моменту прекращения соприкосновения контактов, %, не более
30
30
г) начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее
16
25
д) наибольший пик тока включения вплоть до равного, кА
41
64
8 Выключатели способны отключать емкостные токи вплоть до равного, А
9 Выключатели способны отключать токи намагничивания ненагруженных трансформаторов в диапазоне, А
от 0,45 до 2,0
от 0,45 до 2,0
10 Средняя величина тока среза , А, не более
11 Электрическое сопротивление главных цепей постоянному току, мкОм, не более
12 Собственное время отключения, мс, не более
35
35
13 Собственное время включения, мс, не более
- для выключателей с пружинным приводом
80
80
- для выключателей с электромагнитным приводом
110
110
14 Полное время отключения, мс, не более
60
60
15 Время вибрации (дребезга) подвижных контактов полюсов при включении, мс, не более
16 Разновременность работы трёх полюсов при включении и отключении, мс, не более
17 Время автоматического завода включающей пружины пружинного привода, с, не более
18 Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей, шт.
-размыкающих
-замыкающих
18 Ресурс по механической стойкости, циклов В4п-О, не менее
25 000
30 000
20 Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклов ВЧп-О, не менее
25 000
30 000
21 Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, операций ВО и О, не менее
20 и 30
20 и 30
22 Наработка на отказ, циклов
3000
3000
23 Масса выключателя, кг, не более
190
160
1.2.2 Номинальные напряжения, диапазоны рабочих напряжений цепей питания и управления привода, в зависимости от исполнения выключателя, приведены в таблице 2. Таблица 2
Наименование параметра, единица измерения
Значение параметра
для электромагнитного привода
для пружинного привода
Номинальное напряжение цепей питания и управления привода, В
- постоянного тока
110, 220
110,220
- переменного тока частоты 50 Гц
220
220
Диапазон рабочих напряжений при номинальном напряжении 110 В постоянного тока, В
- при операции включения
93-121
88-121
- при операции завода включающей пружины
93-121
- при операции отключения
77-121
77-121
Диапазон рабочих напряжений при номинальном напряжении 220 В постоянного тока, В
187-242
176-242
187-242
154-242
154-242
Диапазон рабочих напряжений при номинальном напряжении 220 В переменного тока частоты 50 Гц
187-242
176-242
176-242
143-264
143-264
1.2.3 Токи потребления электромагнитов управления, в зависимости от исполнения выключателя по виду привода и исполнения привода, по номинальному напряжению питания, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.
Таблица 3
Наименование
Номинальное
Ток потребления, А, не более
напряжение питания
для серии ВБМС
для серии ВБПС
электромагнит включения
60
1,3
35
0,7
220 В, 50 Гц
35
0,7
электромагнит завода включающей пружины
220 В, 50 Гц
электромагнит отключения
1,3
1,3
0,7
0,7
220 В, 50 Гц
0,7
0,7
1.2.4 Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требований, установленных ТУ, в процессе и после воздействия следующих внешних факторов:
высота над уровнем моря до 1000 м;
синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с ускорением до 10 м/с2 (1,0g);
верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации +50 °С;
нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 45 °С;
относительная влажность воздуха 98 % при температуре +25 °С;
верхнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении +50 °С;
нижнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении минус 50 °С.
Температура нагрева выводов главной цепи выключателя при номинальном токе не превышает 105 °С*.
Температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает 105 °С*.
Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и фактические значения приведены в формуляре (ФО) на выключатель.
Срок службы выключателя 30 лет.
Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.
*при эффективной температуре окружающего воздуха не более 50 °С
