2 Использование выключателя по назначению
Эксплуатационные ограничения
При эксплуатации основные параметры выключателя: наибольшее рабочее напряжение, номинальный ток и номинальный ток отключения не должны превышать значений, указанных в п.1.2 руководства по эксплуатации
Требования к внешним воздействующим факторам указаны в п. 1.2.4.
Содержание коррозионно-активных агентов в окружающей среде должно соответствовать установленным значениям для атмосферы типа II ГОСТ 15150-69.
Возможность работы выключателя в условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, его технические характеристики, а также мероприятия, которые должны выполняться при его эксплуатации в этих условиях, должны быть согласовываны с предприятием-изготовителем.
Включающий электромагнит электромагнитного привода с напряжением питания 110 В или 220 В постоянного тока допускается запитывать от автономного источника тока, например, от устройства питания УКП-КН.
Рекомендации по оценке коммутационного ресурса дугогасительных камер по операциям О для различных значений тока отключения приведены в приложении Ж.
В эксплуатации электрическая прочность главных цепей проверяется испытательным напряжением 85 кВ.
Подготовка выключателя к использованию
Перед распаковыванием выключателя необходимо убедиться в исправности транспортной тары. После распаковывания выключателя проверить внешним осмотром изоляторы полюсов и другие детали (узлы) выключателя на отсутствие трещин, сколов и других дефектов, убедиться, что выключатель находится во включенном положении, извлечь эксплуатационную документацию. Проверить соответствие технических данных выключателя в формуляре надписям на планке фирменной выключателя и комплектность выключателя.
Удалить консервационную смазку с открытых контактных поверхностей выводов главной цепи.
ВНИМАНИЕ! ВЫВОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИМЕЮТ СЕРЕБРЯНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПОЭТОМУ ЗАЧИСТКА ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОМ С АБРАЗИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ НЕДОПУСТИМА.
При удалении консервационной смазки необходимо пользоваться бензином авиационным Б-95/130 ГОСТ 1012-72 или уайт-спиритом ГОСТ 3134-78.
Очистку выключателя, изоляторов, производить сухой мягкой ветошью или щеткой с чистой, сухой мягкой щетиной.
При монтаже и проверке параметров пользоваться инструментом и средствами измерений, приведенными в приложении А.
Перевести выключатель в отключенное положение с помощью кнопки О.
Работу выключателя при местном неоперативном включении и местном неоперативном и оперативном отключении проверяют следующим образом:
установить рычаг из комплекта поставки на шестигранный хвостовик 2 (рисунки Б.1, В.1) вала механизма включения выключателя;
включить выключатель, поворачивая рычаг, указатель 13 (рисунки Г.1, Г.2) перейдет из положения О в положение I;
нажать кнопку О, указатель 13 перейдет в положение О.
Дополнительно работу выключателя с пружинным приводом при оперативных и неоперативных включении и отключении проверить следующим образом:
вставить в рычаг 20 (рисунок Д.1) стержень 21 из комплекта поставки;
стержнем вручную завести включающую пружину, указатель 14 должен
перейти из положенияв положение
нажать кнопку I, указатель 14 перейдет в положение, указатель 13 (рисунки Г.1, Г.2) перейдет в положение I;
Указанные проверки повторить пять раз. Выключатель должен включаться и отключаться без отказов.
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СНИМАТЬ РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ И СТЕРЖЕНЬ ЗАВОДА ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПРУЖИНЫ КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ.
Проверить электрическое сопротивление главных цепей выключателя согласно п.3.7.
Проверить электрическую прочность внешней изоляции главных цепей выключателя, а также электрическую прочность межконтактного промежутка вакуумных камер по п.3.5.
Примечание - Перед проверкой электрической прочности изоляции выдержать выключатель в помещении, где проводится его проверка, до высыхания росы на нем, если перед этим он находился при низкой (10 °С и ниже) температуре.
Подключить к вилкам [ХР1, ХР2] или клеммным колодкам [ХТ1, ХТ4] выключателя кабели (кабель) с цепями питания, управления и контроля в соответствии со схемой принципиальной электрической.
Кабели, подключаемые к выключателю исполнения с двумя вилками [ХР1, ХР2], должны быть снабжены розетками фирмы HARTING из комплекта поставки.
Кабель, подключаемый к выключателю исполнения с двумя клеммными колодками [ХТ1, ХТ4], должен быть зафиксирован с помощью кабельного зажима.
Проверить работу выключателя с дистанционным управлением операциями В и О. Провести пять операций В и О при номинальном напряжении питания привода.
2.2.10 После выполнения вышеперечисленных работ выключатель может быть включен на рабочее напряжение главных цепей.
2.3.1 Порядок работы обслуживающего персонала при использовании выключателя:
установить выключатель в комплектное распределительное устройство;
заземлить корпус выключателя;
подключить цепи управления и сигнализации согласно п.2.2.8;
подключить выводы выключателя к главным цепям распределительного устройства;
подать напряжение питания привода;
подать напряжение главных цепей;
включить выключатель дистанционно с пульта управления (выключатель с пружинным приводом можно включить кнопкой I при предварительно заведенной включающей пружине).
Отключение выключателя должно производиться дистанционно или вручную кнопкой отключения О.
Возможные неисправности и способы их устранения
2.4.1 Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 5.
Таблица 5
Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
1 Выключатель не включился | Отсутствует напряжение на контактах 1, 2, 3, 4, 5 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на включение (для выключателя c пружинным приводом наличие напряжения на контакте 3 не контролировать) | Проверить наличие напряжения на контактах 1, 2, 3, 5 и подачу напряжения на контакт 4 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на включение |
2 Выключатель не отключился (оперативное отключение) | Отсутствует напряжение на контактах 6, 7 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на отключение | Проверить наличие напряжения на контактах 6, 7 вилки [ХР1] или клеммной колодки [ХТ1] в момент подачи команды на отключение |
3. При отключенном положении (п.3.5) выключатель не выдерживает испытательное напряжение | Выход из строя камеры дугогасительной вакуумной (разгерметизация камеры) | Заменить дугогасительный блок или камеру дугогасительную вакуумную |
2.5 Действия в аварийных условиях эксплуатации
К аварийным условиям эксплуатации относятся: возгорание, отказ систем выключателя.
При появлении запаха горелой изоляции, дыма или возгорании выключателя экстренно необходимо:
отключить выключатель, а если эту операцию выполнить невозможно, то снять высокое напряжение с выключателя другим высоковольтным выключателем;
снять со всех шин, подсоединенных к выключателю, высокое напряжение;
снять с выключателя напряжение цепей питания и управления привода;
приступить к тушению выключателя углекислотным огнетушителем.
При отказе операции "включение" (или "отключение" или самопроизвольных операциях "отключение") необходимо:
снять крышку с блока привода и проверить наличие напряжений на соответствующих контактах вилки или клеммной колодки (см. схему электрическую принципиальную);
при наличии на контактах напряжений проверить соответствующие блок-контакты привода по схеме электрической принципиальной.
При возникновении аварийных условий необходимо:
произвести отключение выключателя;
устранить аварийные условия эксплуатации;
произвести внешний осмотр выключателя с целью визуального выявления последствий аварийных условий эксплуатации и устранить их.
После устранения аварийных условий эксплуатации выключателя необходимо провести следующие испытания и измерения:
измерение электрического сопротивления главных цепей по п.3.7.1;
измерение сопротивления изоляции главных цепей по п.3.6.1;
испытание электрической прочности изоляции главных цепей по
п.3.5.1;
измерение сопротивления изоляции цепей питания и управления по
п.3.6.2;
при отсутствии тока в главных цепях провести пять циклов ВО при номинальном напряжении в цепях питания и управления.
