3 Техническое обслуживание
3.1 Меры безопасности
Требования безопасности выключателя соответствуют ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.
По способу защиты человека от поражения электрическим током выключатель относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и соответствует ГОСТ 1516.3-96.
Монтаж и эксплуатацию выключателя в части требований охраны труда производить в соответствии с действующими " Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", " Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок и требованиями предусмотренными настоящим разделом руководства по эксплуатации.
При эксплуатации выключатель должен быть надежно закреплен и заземлен с помощью провода (шины) сечением не менее 4 мм2, присоединенного к болту 1 (рисунок Б.1, В.1).
Техническое обслуживание выключателя должно проводиться только при полном отсоединении его от главной цепи.
При номинальном напряжении 35 кВ или 27,5 кВ и наибольшем рабочем напряжении 40,5 кВ или 29 кВ выключатель не является источником рентгеновского излучения.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПЫТАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ В ОТКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРАТКОВРЕМЕННЫМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 85 кВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна проводиться в соответствии с требованиями раздела 3 ГОСТ12.2.007.0-75, НРБ- 76/87, "Санитарными правилами работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения", утвержденными заместителем главного государственного санитарного врача СССР 19.01.79 г. №1960-79. (Атомиздат, 1989 г.) и требованиями данного руководства.
При испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя одноминутным напряжением 85 кВ промышленной частоты обслуживающий персонал должен находиться на расстоянии не ближе 9 м от выключателя, в этом случае уровень мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения не превышает санитарной нормы 7,7410-12 А/кг (0,03 мкР/с).
После испытания электрической прочности изоляции главной цепи выключателя необходимо снять остаточный заряд с выводов полюсов штангой ручной разрядной по ГОСТ 11.091.089-76.
Запрещается работа людей на участке схемы, отключенной лишь выключателем, без дополнительного отключения разъединителем с видимым разрывом цепи.
Не допускается производить какие бы то ни было работы на выключателе при наличии напряжения в главной цепи.
Не допускается включать выключатель рычагом ручного включения при наличии напряжения в главной цепи.
Необходимо снимать рычаг ручного включения каждый раз после окончания операции включения.
Необходимо каждый раз снимать стержень завода включающей пружины после окончания ее завода у выключателя с пружинным приводом.
Необходимо исключить возможность попадания посторонних предметов в выключатель (крепежных деталей, инструмента и т.п.).
При производстве работ внутри блока привода выключатель должен быть отключен, включающая пружина пружинного привода не должна быть заведена.
3.2 Порядок технического обслуживания
Техническое обслуживание выключателя производят в соответствии с нормами ПТЭ и инструкции по эксплуатации электроустановок. Техническое обслуживание включает в себя осмотр и плановое техническое обслуживание.
Осмотр проводят ежегодно. При осмотре необходимо:
провести внешний осмотр выключателя, проверить отсутствие трещин на изоляционных деталях и отсутствие механических повреждений;
очистить от пыли и грязи изоляционные и наружные детали выключателя;
провести внешний осмотр контактных соединений, при необходимости подтянуть крепёж токоведущих частей и контактных соединений.
Плановое техническое обслуживание проводят один раз в четыре года и включает в себя:
проверку затяжки болтов и гаек на выводах главных цепей;
испытание электрической прочности изоляции главных цепей переменным одноминутным напряжением 85 кВ;
измерение сопротивления изоляции главных цепей;
измерение сопротивления изоляции цепей привода;
проверку в соответствии с п.п. 3.3.2, 3.3.5 - 3.3.7;
контроль температуры нагрева главных цепей при плановых тепловизионных обследованиях подстанций.
Выключатель не требует ремонта в течение всего срока службы, если за это время не выработаны механический или коммутационные ресурсы
Для прогнозирования долговечности КДВ необходимо учитывать количество выполненных операций отключения при коротком замыкании и величину токов отключения, руководствуясь таблице Ж.1 приложения Ж.
Износ контактов КДВ контролируют по риске (индикаторе износа) на штоке подвижного контакта.
Измерение параметров
Для измерения параметров необходимо иметь приборы и стандартный инструмент согласно приложению А.
Измерение параметров производить при соблюдении мер безопасности, указанных в п. 3.1.
Контроль положения риски на подвижном контакте КДВ осуществляется визуально в соответствии с приложением Ж.
Проверку электрической прочности изоляции главных цепей проводить в соответствии с п.3.5.1.
Измерение сопротивления изоляции главной цепи производить в соответствии с п.3.6.1.
Проверить исправность действия механизмов выключателя с приводом, для чего необходимо произвести десять операций В и О при номинальном напряжении питания привода.
Измерить электрическое сопротивление главных цепей постоянному току в соответствии с п.3.7.1.
Проверку сопротивления изоляции цепей питания и управления проводить в соответствии с п.3.6.2, проверку сопротивления между болтом заземления и металлическими нетоковедущими частями, которые могут оказаться под напряжением, проводить в соответствии с п.3.6.3.
Консервация
На предприятии-изготовителе выключатели подвергают консервации. Все доступные смазыванию детали с гальваническим покрытием (без лакокрасочного покрытия) на время транспортирования и хранения покрыты консервационной смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 или ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, или КАБИНОР ТУ 38.401-58-69-93.
При длительном хранении переконсервацию производить через каждые 3 года смазкой, указанной в п. 3.4.1.
Консервационную смазку при переконсервации снимать бензином Б-95/130 ГОСТ 1012-72 или уайт-спиритом ГОСТ 3134-78 с помощью кисти или мягкой ветоши.
Испытание электрической прочности изоляции главных цепей
3.5.1 Испытание электрической прочности изоляции главных цепей напряжением промышленной частоты проводят по ГОСТ 1516.2-97 с нижеизложенными дополнениями.
Испытание проводят в сухом состоянии выключателя.
При испытании должны быть приняты меры по безопасности п.3.1. Перед испытаниями болт заземления выключателя и необходимые выводы главных цепей соединяют с шиной заземления гибким неизолированным медным проводом сечением не менее 4,0 мм .
Одноминутное испытательное напряжение 85 кВ подают от испытательной установки, имеющей источник переменного напряжения 100 кВ 50 Гц. Уставка релейной защиты испытательной установки должна быть от 95 до 105 мА, время срабатывания от 0,9 до 1,1 с.
Испытательное напряжение подают на выводы полюсов в следующей последовательности:
а) во включенном положении - одновременно к верхним выводам крайних полюсов при заземленном нижнем выводе среднего полюса для трехполюсного выключателя и к верхнему выводу одного из полюсов при заземленном нижнем выводе другого полюса для двухполюсного выключателя;
б) в отключенном положении - поочередно к каждому верхнему выводу при заземленных остальных выводах.
Испытательное напряжение плавно повышают до значения 85 кВ и выдерживают в течение одной минуты.
Выключатель считается выдержавшим испытание, если при каждом подведении испытательного напряжения не было срабатывания защиты испытательной установки.
Допускаются пробои в дугогасительных вакуумных камерах, если они не приводят к срабатыванию защиты испытательной установки.
Если при испытании по перечислению б) происходит срабатывание защиты испытательной установки, то дугогасительная камера бракуется.
3.6 Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление изоляции главных цепей измеряют мегаомметром с испытательным напряжением 2500 В.
Гибким медным проводом без изоляции сечением не менее 4,0 мм2 соединяют болт заземления выключателя с шиной заземления, подведенной к участку испытаний.
Последовательность подведения испытательного напряжения от мегаом- метра в соответствии с п. 3.5.1.
Выключатель считается выдержавшим испытание, если измеренное сопротивление каждого полюса не менее 10000 МОм.
Сопротивление изоляции цепей питания и управления выключателя измеряют мегаомметром с испытательным напряжением 500 или 1000 В.
Испытательное напряжение от мегаомметра подают на контакты в соответствии со схемой электрической принципиальной выключателя.
Выключатель считается выдержавшим испытание, если измеренное при нормальных климатических факторах сопротивление не менее 20 МОм.
3.6.3 Сопротивление между болтом заземления и наиболее удаленными доступными прикосновению металлическими нетоковедущими частями выключателя, которые могут оказаться под напряжением, измеряют прибором типа Щ 301-2 или аналогичным ему.
Выключатель считается выдержавшим испытание, если значение измеренного сопротивления не более 0,1 Ом.
3.7 Измерение электрического сопротивления главных цепей
3.7.1 Электрическое сопротивление главных цепей постоянному току измеряют методом вольтметра-амперметра, пропуская постоянный ток 100 А через каждый полюс. Погрешность измерения номинальной величины тока 100 А не более 2,5 %.
Источник питания должен иметь коэффициент пульсации не более 0,06. Падение напряжения на сопротивлении главных цепей (между выводами полюса) измеряют милливольтметром. Погрешность измерения предельной величины напряжения, падающего на сопротивлении главной цепи, не более 1,5 %
Выключатель считается выдержавшим испытание, если измеренная величина сопротивлений главных цепей постоянному току каждого полюса не более 50 мкОм
