Хранение
Условия хранения выключателей должны соответствовать условиям хранения 8 ГОСТ 15150-69.
Выключатели могут храниться в любых отапливаемых и не отапливаемых хранилищах, при воздействии атмосферы типа II при относительной влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, и температурой от минус 50° С до 50° С.
Действие консервации рассчитано на срок хранения до трех лет.
Срок сохраняемости выключателя в электрооборудовании 2 года, в упаковке изготовителя -3 года.
Изготовитель гарантирует соответствие качества выключателя требованиям КУЮЖ.674153.009 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в эксплуатационной документации.
Срок службы выключателя до списания - 30 лет.
Транспортирование
4.2.1 Выключатель должен транспортироваться во включенном положении.
Упакованные выключатели разрешается транспортировать любым видом транспорта при условии соблюдения правил транспортирования, установленных для данного вида транспорта.
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять, руководствуясь надписями и знаками, нанесенными на транспортную тару. Для защиты выключателя от атмосферных осадков при их транспортировке на поддоне на открытой платформе транспортного средства необходимо закрывать груз брезентом.
4.2.2 Условия транспортирования и хранения выключателя с приводом и сроки сохраняемости должны соответствовать указанным в таблице 6.
Таблица 6
Вид поставок
Обозначение условий транспортирования в части воздействия
Обозначение
условий хранения по ГОСТ15150-69
Сроки сохраняемости в упаковке (годы)
механических факторов по ГОСТ23216-78
климатических факторов по ГОСТ15150-69
Внутрироссийские в макро- климатические районы с умеренным и холодным климатом
С
8
8
4.3 Утилизация
Произвести разборку выключателя на составные части: привод, камеры дугогасительные вакуумные, медные шины, гибкие связи, защитные изоляционные детали, корпус, детали механизма.
Произвести разборку блока привода на составные части: электромагниты включения, отключения, завода пружины включения, расцепители, пускатели, блок-контакты, детали механизма, корпус, изоляционные детали.
Извлечь медный провод из катушек электромагнитов.
Отделить медные шины, гибкие связи главных цепей от вакуумных дугогасительных камер, извлечь медные детали и вместе с проводом катушек электромагнитов передать в утилизацию как лом меди.
Извлечь из пускателей, блок-контактов детали, содержащие серебро и медь, и передать в утилизацию как лом серебра и меди.
Расколоть камеры дугогасительные вакуумные с целью извлечения деталей из меди и для съема гальванического покрытия серебром.
Примечание - Камеру дугогасительную вакуумную раскалывать только помещенную в защитную оболочку (мешковина, брезент, рогожа и подобные материалы) с целью исключения травмирования персонала осколками камеры.
Снять детали из сплава алюминия и передать в утилизацию как лом алюминия.
Отделить и собрать детали из черных металлов и передать в утилизацию как лом черных металлов.
Выключатель не содержит токсичных и иных вредных веществ, поэтому специальных мер по утилизации не требуется.
