1.6 Маркировка
На выключателе закреплена планка фирменная, содержащая следующие данные:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование выключателя;
условное обозначение выключателя;
обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150;
номинальное напряжение;
номинальный ток отключения;
номинальный ток;
год изготовления выключателя;
массу выключателя;
обозначение ТУ;
заводской номер;
знаки соответствия при сертификации;
род и величину токов потребления электромагнитов и расцепителей;
номинальное напряжение питания электромагнитов и расцепителей.
На табличках катушек электромагнитов и расцепителей указаны:
обозначение катушки по конструкторскому документу;
род тока и напряжение питания;
марка провода;
диаметр провода;
количество витков;
электрическое сопротивление обмотки катушки, постоянному току при 20 °С.
Провода вспомогательных цепей имеют маркировочные обозначения.
На транспортной таре нанесены следующие манипуляционные знаки и информационные надписи по ГОСТ 14192-96:
" Хрупкое. Осторожно ";
"Штабелировать запрещается";
" Верх";
надписи " Брутто кг", " Нетто кг".
А также нанесены товарный знак предприятия-изготовителя и следующие надписи:
наименование " Выключатель вакуумный";
типоисполнение выключателя;
заводской номер;
дата выпуска (год).
1.7 Упаковка
Перед упаковыванием выключатель следует установить во включенное положение.
В выключателе с пружинным приводом включающая пружина не должна быть заведена.
Все детали выключателя с гальваническим покрытием (в том числе и выводы главной цепи) покрывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 (или ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, или КАБИНОР ТУ 38.401.58-69).
Выключатель упаковывают во внутреннюю упаковку типа ВУ-11А и в транспортную упаковку типа О по ГОСТ 23216-78. Допускаются другие типы транспортной упаковки, обеспечивающие сохранность выключателя при транспортировке и хранении.
Эксплуатационная документация и комплектующие изделия упаковывают в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78.
Крепление выключателей, деталей, входящих в комплект выключателя, при упаковке выполняют так, чтобы исключить их смещение и механические повреждения во время транспортирования.
