1.3 Состав и устройство выключателя
Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с электромагнитным приводом зависимого (прямого) действия или с пружинным приводом независимого (косвенного) действия в зависимости от исполнения.
Операция включения выключателя с электромагнитным приводом осуществляется за счет тягового усилия электромагнита включения.
Операция включения выключателя с пружинным приводом осуществляется за счет потенциальной энергии предварительно заведенной пружины.
Отключение выключателя осуществляется пружинами отключения и поджатия за счет энергии, запасенной ими при включении.
Гашение дуги осуществляется в камере дугогасительной вакуумной (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов КДВ, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Ввиду высокой электрической прочности вакуумного промежутка время горения дуги минимально.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рисунках приложений Б и В.
Отличие в конструкциях трехполюсного и двухполюсного выключателей состоит в величине дополнительного контактного нажатия каждого полюса - (1000+200) Н для трехполюсного выключателя и (1600+400) Н для двухполюсного выключателя.
Конструкция, принцип действия приводов, как электромагнитных, так и пружинных, трехполюсного выключателя идентичны конструкции и принципу действия приводов двухполюсного выключателя.
Общий вид выключателей показан на рисунках приложения Г.
Выключатель состоит из трех или из двухполюсов (блоков дугогасительных) 28 (рисунок Г.3) и блока привода 17. Каждый полюс крепится к корпусу блока привода с помощью двух опорных изоляторов 1 и кронштейнов 20, 21, 27.
В корпусе блока привода 17 (рисунки Г.1, Г.2) размещены привод пружинный или электромагнитный), отключающая пружина 15, демпфер 14, электромагнит отключения 8, узел механической фиксации (блок защелки) 12 включенного состояния выключателя. Для выключателя с пружинным приводом имеется механизм блокировки (рычаг) 33 (рисунок Г.4) от повторного включения при включенном состоянии выключателя
Связь между приводом и полюсами осуществляется через вал 9 (рисунки Г.1, Г.2) с помощью тяговых изоляторов 10.
На задней стенке блока привода установлены клеммная колодка 2, панель управления 5 с размещенными на ней электроэлементами, переключатель 16 для коммутации внешних цепей сигнализации.
В верхней части блока привода установлен кабельный зажим 3 для фиксации подводимого кабеля цепей питания, управления и сигнализации привода, подключаемых к клеммной колодке 2.
В исполнениях выключателей без клеммной колодки 2 в верхней части блока привода установлены два электрических разъема (вилки) И и К (рисунки Б.1, Б.3, В.1, В.3). Вилка И типа Han 16E фирмы HARTING на 16 контактов предназначена для подключения внешних цепей питания и управления привода. Вилка К типа Han 24E фирмы HARTING на 24 контакта предназначена для подключения цепей внешней сигнализации.
Для подключения заземляющего провода предусмотрен болт 1 (рисунки Б.1, В.1).
Механический указатель (флажок состояния выключателя) 13 (рисунки Г.1, Г.2) определяет включенное или отключенное положение выключателя. Кнопка 23 (рисунок Г.3, Г.4) предназначена для местного оперативного и неоперативного отключения. Счетчик 4 (рисунки Г.1, Г.2), предназначен для счета циклов ВО.
Примечания
Позиционные обозначения составных частей (деталей) выключателя относятся к рисунку, на который дана ссылка выше по тексту.
Счетчик циклов устанавливается по требованию заказчика.
В блоке привода выключателя, работающего от сети с напряжением 220 В, 50 Гц, по требованию заказчика могут быть установлены расцепители максимального тока 9 и расцепитель с питанием от независимого источника 7.
На переднюю панель блока привода выключателя с пружинным приводом выведен механический указатель ЗАВОДКА ПРУЖИНЫ
(готов) -
(не готов), гнездо для рычага ручного
завода пружины и кнопка местного оперативного и неоперативного включения 22 (рисунок Г.3), которые являются конструктивными составляющими пружинного привода.
