4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ,
ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. Схема проведения контроля.
4.1.1. Работы по ремонту воздушных выключателей 330 кВ относятся к 3-ей категории качества выполнения работ (в соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества” № 0-48-54ИП). Класс безопасности по ПНАЭ Г-1-011-97 — 4Н.
4.1.2. Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Под контролем ответственного руководителя работ (независимый контроль) должны выполняться следующие операции:
№ п./п. | № операции | Форм | Лицо, | Форма документирования. |
1. | 3.2.2 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
2. | 3.3.3 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
3. | 3.6.2 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
4. | 3.7.2 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
5. | 3.7.3 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
6. | 3.9.1 | визуальный | Ответственный руководитель работ | Подпись в ведомости выполненных работ. |
4.2. Методы контроля.
4.2.1. В ходе проведения ремонта используются два основных метода контроля:
визуальный;
измерение.
4.2.2. Перечень замеров и испытаний.
№ | Измеряемый параметр | Вид | Норма | |
ВВ-330Б | ВВН-154-8 | |||
1. | Замер вжима контактов гасительных камер. Выполняется при сборке гасительных камер, мм. | КР | 6¸14 | 9¸15 |
2. | Замер вжима контактов отделителей. Выполняется при сборке камер отделителей, мм. | КР | 8¸12 | 8¸12 |
3. | Замер переходного сопротивления токоведущего контура постоянному току. Выполняется для шести участков: контактов камеры, контактов отделителя, шины, соединяющей колонку камеры с колонкой отделителя, шины, соединяющей колонки отделителей, переход с аппаратного вывода отделителя на соединительную шину, полюса в целом. Замер сопротивления камеры и отделителя выполняется после сборки этих узлов, остальные замеры выполняется после монтажа полюса, мкОм - для камеры - для отделителя - для шины, соединяющей колонку камеры с колонкой отделителя - для шины, соединяющей колонки отделителей - для полюса в сборе | КР | 18 18 50 80 380 | 20 20 50 - 200 |
4. | Бесконтактная пауза гасительной камеры при отключении (время от размыкания последнего разомкнувшегося контакта до первого вибрационного смыкания контактов). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, сек. | 0,14¸0,18 | 0,10¸0,14 | |
5. | Разновременность размыкания контактов гасительной камеры. Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,008 | 0,005 |
6. | Разновременность смыкания контактов гасительной камеры (время от первого вибрационного смыкания контактов до прекращения их вибрации). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,12 | 0,05 |
7. | Запаздывание размыкания контактов отделителя относительно размыкания контактов гасительной камеры при отключении (время от размыкания последнего разомкнувшегося контакта гасительной камеры до размыкания первого разомкнувшегося контакта отделителя). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, сек. | КР, ТР | 0,02¸0,05 | 0,03¸0,05 |
8. | Разновременность размыкания контактов отделителя. Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, сек. | КР, ТР | 0,016 | 0,015 |
9. | Длительность отключающего импульса. Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, сек | КР, ТР | 0,08¸0,11 | 0,04 |
10. | Сброс (падение давления) при отключении. Замеряется при помощи манометра на 40 кГс/см2 при совершении операции “отключение”, кГс/см2 | КР, ТР | 0,25¸0,3 | 0,28¸0,29 |
11. | Время включения (от подачи команды до первого вибрационного смыкания контактов отделителя). Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,23 | 0,25 |
12. | Разновременность смыкания контактов отделителя (время от первого вибрационного смыкания контактов до прекращения их вибрации). Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,04 | 0,04 |
13. | Длительность включающего импульса. Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, сек. | КР, ТР | 0,15¸0,21 | не менее 0,07 |
14. | Разновременность включения трех полюсов. Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,04 | 0,04 |
15. | Наименьшее давление, при котором четко работают механизмы отделителя при отключении. Замеряется при выполнении операции “отключение” с контролем по манометру. не более, кГс/см2 | КР | 13 | 14 |
16. | Наименьшее давление, при котором смыкаются все контакты отделителя (давление самовключения). Замеряется при сбросе воздуха из камер отделителя (выключатель в отключенном состоянии) и контролируется с помощью пробника электрического, кГс/см2 | КР | 5¸7 | 5¸7 |
17. | Наименьшее давление, при котором контакты отделителя начинают двигаться на смыкание. Замеряется при сбросе воздуха из камер отделителя (выключатель в отключенном состоянии) и контролируется с помощью пробника электрического, кГс/см2 | КР | 4,5÷9 | Не более 10 |
18. | Бесконтактная пауза АПВ (от размыкания последнего разомкнувшегося контакта камеры до первого вибрационного смыкания контактов отделителя в цикле ОВ). Вычисляется по осциллограммам цикла “О-В” при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,3 | 0,3 |
19. | Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания первого разомкнувшегося контакта гасительной камеры). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, не более, сек. | КР, ТР | 0,06 | 0,06 |
20. | Расход воздуха на вентиляцию одной колонки. Замеряется при помощи ротаметра, л./ч. | КР, ТР | 100¸200 | 100¸200 |
21. | Расход воздуха на вентиляцию полюса выключателя. Вычисляется путем умножения расхода воздуха на вентиляцию одной колонки на число колонок (4 шт.), л./ч. | КР, ТР | 400¸800 | <2700 |
22. | Падение давления, вызываемое вентиляцией. Замеряется по падению давления на манометре после отсечения резервуаров от магистрали, кГс/см2·час | КР,ТР | 1,4¸1,06 | 1,35±0,15 |
23. | Сопротивление постоянному току обмотки электромагнита включения. Замеряется омметром отдельно для рабочей обмотки и для всей катушки, Ом. - для рабочей обмотки; - второй обмотки - для всей катушки | КР, ТР | 10±1,5 45±2,0 55±3,5 | 10±1,5 45±2,0 55±3,5 |
24. | Сопротивление изоляции обмоток электромагнитов управления. Замеряется мегомметром на 1000 В, не менее, МОм | КР, ТР | 1 | 0,5 |
25. | Минимальное напряжение на электромагнитах управления, при котором выключатель выполняет операции (давление в резервуаре 21,5 кГс/см2). Замеряется с помощью вольтметра постоянного тока и проведения операций “О” и “В”. | КР | 0,65Uном | 0,65Uном |
26. | Зазор между бойками электромагнитов управления и штоками поршней пневматического моста. Замеряется при помощи шаблона при ремонте шкафа управления, мм | КР, ТР | 3,0¸3,5 | 4,0¸5,0 |
27. | Сопротивление изоляции опорных колонок. Замеряется для каждого изолятора мегомметром на 2500 В после сборки полюса, не менее, МОм | КР | 300 | 300 |
28. | Сопротивление изоляции изоляторов гасительных камер и отделителей. Замеряется для каждого изолятора мегомметром на 2500 В после сборки полюса, не менее, МОм | КР | 300 | 300 |
29. | Сопротивление изоляции изоляторов растяжек. Замеряется для каждого изолятора мегомметром на 2500 В после сборки полюса, не менее, МОм | КР | 300 | 300 |
30. | Емкость конденсаторов емкостного делителя напряжения. Замеряется для каждого конденсатора отдельно при ремонте емкостного делителя напряжения. | КР | заводская емкость по паспорту ±5% мкФ | заводская емкость по паспорту ±5% мкФ |
31. | Сопротивление омического делителя напряжения. Замеряется для каждого элемента в отдельности после ремонта делителя напряжения, Ом | КР | 14140±140 | 15000±150 |
32. | Расход воздуха на утечки, л/ч не более | КР, ТР | 300 | 300 |
4.2.3. Перечень замеров и испытаний выключателя ВВБ-330.
ВВБ-330 | |||
1. | Ход траверсы. Регулируется при сборке дугогасительной камеры, мм | КР | 73¸75 |
2. | Ход дутьевого клапана. Устанавливается при сборке дутьевого клапана, мм | КР | 47¸51 |
3. | Расстояние от торцевой плоскости корпуса дутьевого клапана до поршня дутьевого клапана. Устанавливается при сборке дутьевого клапана, мм | КР | 11¸14 |
4. | Сопротивление обмотки электромагнита отключения. Измеряется омметром отдельно сопротивление постоянному току рабочей обмотки и токоограничивающей обмотки, Ом - для рабочей обмотки - для токоограничивающей обмотки | КР, ТР | 2,39±0,03 50±5 |
5. | Минимальное напряжение на электромагнитах управления, при котором выключатель выполняет операции. Замеряется с помощью вольтметра постоянного тока и проведения операций “О” и “В”, не более В | КР,ТР | 143 |
6. | Сброс (падение давления в резервуарах при одном отключении). Замеряется манометром при выполнении операции “отключение” через 30 сек. после операции. Начальное давление в резервуаре- 19 кГс/см2, кГс/см2 | КР,ТР | 2,4÷2,8 |
7. | Минимальное давление срабатывания выключателя при отключении. Определяется визуально, совершая операции “О”, “В” и контролируя давление в резервуаре по манометру, не более кГс/см2 | КР,ТР | 13 |
8. | Давление выключения контактов (при наполнении резервуара сжатым воздухом). Замеряется по манометру при наполнении резервуара сжатым воздухом | КР | |
9. | Минимальное давление, при котором клапанная система удерживается в отключенном положении. Замеряется по манометру при сбросе давления из баков выключателя при нахождении выключателя в отключенном положении, кГс/см2 | КР | 4÷6 |
10. | Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания контактов полюса). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании | КР,ТР | 0,057¸0,065 |
11. | Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания контактов камеры). Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, сек | КР,ТР | 0,064¸0,068 |
12. | Неодновременность размыкания контактов полюса. Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании | КР,ТР | 0,004 |
13. | Длительность командного импульса, подаваемого на электромагниты при отключении. Вычисляется по осциллограммам отключения при осциллографировании, не менее, сек | КР,ТР | 0,03 |
14. | Минимальная бесконтактная пауза при АПВ (время размыкания контактов до их первого смыкания). Вычисляется по осциллограммам циклов “В-О” при осциллографировании, не более, сек | КР,ТР | 0,25 |
15. | Время включения (от подачи команды до смыкания контактов). Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, сек | КР,ТР | 0,23¸0,25 |
16. | Неодновременность смыкания контактов полюса. Вычисляется по осциллограммам включения при осциллографировании, не более, сек | КР,ТР | 0,01 |
17. | Переходное сопротивление токоведущего контура дугогасительной камеры. Замеряется после сборки дугогасительной камеры, не более мкОм | КР | 80 |
18. | Переходное сопротивление токоведущего контура полюса. Замеряется после сборки полюса, не более мкОм | КР | 750 |
19. | Величина утечки сжатого воздуха в отключенном положении полюса. Замеряется по падению давления в резервуаре с последующим пересчетом в литры, не более л/ч | КР,ТР | 500 |
20. | Расход воздуха на вентиляцию. Замеряется при помощи ротаметра, не менее, л/ч | КР,ТР | 1000 |
21. | Проверка на герметичность внутренних полостей фарфоровых изоляторов. Замеряется по падению давления на манометре при перекрытой магистрали и закрытой продувке. Выключатель находится в отключенном состоянии, не более кГс/см2за два часа | КР,ТР | 0,1 |
22. | Величина утечки сжатого воздуха во включенном состоянии элементов полюса, не более л/ч | КР,ТР | 500 |
23. | Сопротивление изоляции цепей управления. Замеряется мегомметром на 1000 В, не менее 1 МОм | КР,ТР | 1 |
24. | Емкость конденсаторов делителей напряжения. Замеряется при ремонте конденсаторов | КР | значение емкости по паспорту ±5%. |
4.3. Порядок опробования, испытаний и сдачи оборудования из ремонта.
4.3.1. Вывод из эксплуатации воздушных выключателей для ремонта осуществляется по графику, утвержденному главным инженером АЭС, согласно РДЭО 0069-97 и “Программой обеспечения качества ремонтного обслуживания АС” инв. № 0-18-01 ПОКАС (рем). Приемка из ремонта воздушного выключателя 330 кВ согласно РДЭО 0069-97 и “Программы обеспечения качества ремонтного обслуживания АС” инв. № 0-18-01 ПОКАС (рем) производится комиссией под председательством зам. начальника ЭЦ при текущем ремонте, зам. главного инженера электростанции по ремонту - при капитальном ремонте.
4.3.2. Акт приемки от подрядчика оформляется согласно требованиям ПОКАС (рем).
