2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
2.1 Эксплуатационные ограничения.
- Выключатель нельзя бросать.
- Запрещается поднимать выключатель за переходные шины с втычными контактами, т.к. это может привести к поломке контактных выводов выключателя. Подъем выключателя должен осуществляться за три подъемных ушка в верхней части выключателя.
2.1.3 Условия хранения должны соответствовать:
2.2 Подготовка выключателя к использованию.
- Окружающая среда не должна отличаться от указанной в пункте 1.1.1.2.2.
- При распаковке выключателя убедиться в отсутствии трещин, сколов и других дефектов на деталях:
- протереть выключатель сухой ветошью;
- контакты выключателя имеют гальваническое покрытие, поэтому зачистка их поверхностей шлифовальной шкуркой недопустима. При очистке необходимо пользоваться растворителем, например, бензином Р-1 или спиртом (ГОСТ 17299-78);
- опробовать работу выключателя (при отсутствии тока в главной цепи) в цикле «ВО» - пять раз без преднамеренной выдержки времени между «В» и «О». Опробовать работу выключателя дистанционно в цикле «ВО» - пять раз. После выполненных выше перечисленных операций и измерений параметров согласно пункта 3.1.4 выключатель может быть включен под рабочее напряжение сети.
2.2.1 Меры безопасности при обслуживании выключателя
2.2.1.1. Порядок работы при замене узлов и деталей пружинного привода:
а) Извлечь выключатель из ячейки и перевести его в зону обслуживания;
б) Взвести пружину включения привода, используя для этого рукоятку. Указатель состояния пружины должен перейти в положение «заведена». Если пружина привода уже заведена, то выполнение операции будет невозможно, а указатель состояния пружины будет показывать «заведена»;
в) Нажать на кнопку включения. Указатель положения выключателя должен перейти в положение «включен». Указатель состояния пружины привода в положении «незаведена»;
г) Нажать на кнопку отключения. Указатель положения выключателя должен перейти в положение «отключен». Указатель состояния пружины привода в положении «незаведена»;
д) Проверить положения указателей состояния пружины и положения выключателя:
- указатель состояния пружины в положении «незаведена»;
- указатель положения выключателя «отключен». Можно приступать к работе.
2.2.1.2. Внимание: В приводе вакуумного выключателя серии ЭВОЛИС обслуживающему персоналу разрешается заменять следующие узлы и детали (см. Рис.3):
- электромагнит отключения МХ1, МХ2 и MN;
- электромагнит включения XF;
- двигатель для заводки пружин привода МСН;
- счетчик коммутационных операций;
- блок-контакт сигнализации состояния пружины включения PF.
2.2.1.3. Механические детали привода обслуживаются только специалистами отдела сервиса ЗАО «Шнейдер Электрик».
- Объем и последовательность внешнего осмотра выключателя
При внешнем осмотре выключателя необходимо:
- убедиться в отсутствии внешних загрязнений;
- убедиться в отсутствии окисления контактных выводов;
- убедиться в отсутствии повреждения диэлектрических экранов и крышки передней панели выключателя;
- убедиться в отсутствии повреждения защитных чехлов вакуумных дугогасительных камер;
- убедиться в отсутствии деформации стальной рамы выключателя и каркаса кассеты;
- убедиться в отсутствии повреждений выкатной тележки.
- Правила и порядок осмотра и проверки готовности выключателя к использованию
При осмотре и проверки готовности выключателя к использованию необходимо:
- убедиться в работоспособности выключателя и шторочного механизма кассеты;
- убедиться в работоспособности указателей состояния пружины и положения выключателя;
- убедиться в работоспособности червячного механизма выкатной тележки;
- убедиться в работоспособности блокировки вкатывания/выкатывания выкатной тележки при включенном положении выключателя (при попытке вкатить/выкатить выкатную тележку при включенном выключателе срабатывает блокировка и выключатель отключается).
2.3 Использование выключателя по назначению.
2.3.1 Порядок работы обслуживающего персонала:
- установить выключатель в комплектное распределительное устройство, зафиксировать (контрольное положение);
- произвести подключение разъема привода выключателя к цепям вторичной коммутации ячейки КРУ;
- произвести вкатывание подвижной части выкатной тележки в рабочее положение;
- убедиться в правильном подключении контактов главных цепей;
- подать напряжение на цепи управления и сигнализации;
- включить выключатель дистанционно с пульта управления;
- отключение выключателя можно производить дистанционно или вручную кнопкой отключения.
Выкатывание производится в обратной последовательности.
