- В качестве дополнительных устройств применяемых с вакуумными выключателями Эволис выступают:
- Заземлитель серии SMALT.
- Заземлитель предназначен для защитного заземления вводных и отходящих линий перед началом работ в кабельном отсеке ячейки.
Заземлитель серии SMALT состоит:
- Корпус с приводом, устанавливаемый в передней части кассеты выключателя Эволис.
- блок силовой цепи с механизмом быстрого включения, независящее от от оператора.
- Между выключателем в кассете и заземлителем предусмотрены следующие штатные механические блокировки:
- запрет вкатывания выключателя при включенном заземлителе;
- запрет включения заземлителя при вкаченном выключателе.
8.2.3. Основные технические характеристики заземлителей серии SMALT представлены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование параметра заземлителя | Значение параметра | |||||
1.Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | ||||
3.Номинальный ток, А | 630;1250; 2500 | 630; 1250; 2500 | ||||
4.Межфазное расстояние, мм | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 |
5. Ток электродинамической стойкости, кА | 80 | 80/125 | 80/125 | 80 | 80/125 | 80/125 |
6. Ток термической стойкости, к А, | 31,5 | 50 | 50 | 31,5 | 50 | 50 |
1сек |
7. Ток термической стойкости, к А, | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
3сек |
8.Допустимый ток включения, кА | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
10.Механический ресурс, циклов |
«ВО» | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
14.Масса, кг, не более | 15 | 15 | ||||
8.3. Стационарный индикатор наличия напряжения VPIS.
- Стационарный индикатор наличия напряжения VPIS предназначен для указания присутствия напряжения на вводных и отходящих линиях перед началом работ в кабельном отсеке ячейки.
Стационарный индикатор наличия напряжения состоит:
- Корпус с блоком индикации, устанавливаемый штатно в передней части панели управления зазаемлителя SMALT или любом удобном месте на передней панели ячейки.
- Комплект опорных изоляторов с емкостными делителями штатно встраевыми в блок силовой цепи заземлителя или устанавливаемыми отдельно на шинах ячейки.
- Стационарный индикатор наличия напряжения выпускается в двух модификациях:
- Диапазон индикации: 3,2 - 7,2кВ;
- Диапазон индикации: 7,2 - 12кВ. 8.3.3. Проверка порога зажигания блока индикации.
- Для ячеек с номинальным напряжением 6 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=720 В. Для ячеек с номинальным напряжением 10 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=2400 В. Индикатор каждой фазы должен мигать.
- Для ячеек с номинальным напряжением 6 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=1350 В. Для ячеек с номинальным напряжением 10 кВ, подать на емкостной делитель каждой фазы от высоковольтного источника напряжение промышленной частоты U=4500 В. Индикатор каждой фазы должен светиться непрерывно.
- Блок индикации считается выдержавшим испытание, если при проведении испытаний п.п. 8.3.3.1 и 8.3.3.2 индикация соответствовала указанной в данных пунктах.
Технические характеристики и габаритно-установочные чертежи стационарного индикатора наличия напряжения приведены в Приложении 3.
