Определения
1. Распоряжение о переключении это:
а) устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и последовательность их выполнения;
б) согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, который осуществляет оперативное управление этим оборудованием.
2. Оперативное ведение это:
а) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполнятся только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности;
б) управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках
выполняются по разрешению оперативного персонала определенного уровня.
3. Нормальная схема это:
а) электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с фактическим отображением их состояния;
б) совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую схему электростанции ( подстанции, электрической сети ) и состояние коммутационных аппаратов;
в) электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммутационных аппаратов;
г) документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электроустановки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить.
4. Оборудование считается находящимся в работе, если:
а) оно отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено к выполнению ремонтных работ в соответствии с требованиями ПТБ;
б) его коммутационные аппараты включены и образована замкнутая
электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии;
в) оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно
немедленное включение его в работу с помощью этих аппаратов;
г) оно отключено только выключателями или отделителями с
автоматическим приводом на включение, и его можно ввести в работу
автоматическими устройствами.
