Начало >> Книги >> Архивы >> Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Насосная станция с резервуаром для раствора пенообразователя - Монтаж автоматического пожаротушения в кабельных сооружениях
Защита кабельных линий от пожара
Пожаротушение в кабельных сооружениях электростанций
Автоматика установок водяного пожаротушения
Монтаж сетей и электрооборудования пожаротушения
Трубы и детали установок пожаротушения
Заготовка деталей и узлов трубопроводов
Монтаж трубопроводов пожаротушения
Испытание трубопроводов
Монтаж технологического оборудования станций пожаротушения
Сдача установок пожаротушения в эксплуатацию
Техника безопасности и охрана труда
При возникновении пожара в одном из защищаемых помещений системой обнаружения пожара подается импульс на срабатывание промежуточных реле соответствующего направления. Замыкающие контакты этих реле одновременно замыкают цепь включения двигателя рабочего насоса и цепи открытия электрифицированной арматуры. Одновременно подается импульс на открытие вентиля с электроприводом для подачи воды на охлаждение подшипников насосов. Если рабочий насос не срабатывает в течение 5 с, реле времени замыкающим контактом замыкает цепь включения двигателя резервного насоса. Если рабочий насос не создает необходимого давления, контакты манометра, установленного на напорном трубопроводе,
остаются замкнутыми и реле времени с выдержкой 30 с своим замыкающим контактом замыкает цепь включения двигателя резервного насоса.
В соответствии с технологией пожаротушения через 10 мин происходит автоматическое отключение насосов, после чего их можно включить дистанционно или с помощью местного управления.
Схема установки пенного пожаротушения
Рис. 9. Схема установки пенного пожаротушения с насосами-дозаторами.
1 — дозатор на пункте управления; 2 — пеногенератор; 3 — извещатель; 4 — контрольно-пусковой узел; 5 —источник огня; 6 — щит автоматики управления системой пожаротушения; 7 — электродвигатель; 8 — пенообразователь; 9— насос-дозатор; 10 — пожарный насос; 11 — пожарный водоем.
Дистанционное управление осуществляется со щита управления. На щит управления подаются сигналы о включении насоса, подаче пенообразователя и наличии напряжения на вводах насосной станции. Аппаратура управления электродвигателями насосов 380 В размещается в силовых шкафах, а электродвигателей 6 кВ — в КРУ 6 кВ. Остальная аппаратура управления и сигнализации размещается в шкафах автоматики.
Насосная станция дозирования пенообразователя с насосами-дозаторами показана на рис. 9. При пожаре в кабельном хозяйстве, трансформаторах наружной установки, маслохозяйстве и т. д. обеспечивается автоматическое включение противопожарных насосов. Кроме противопожарных насосов насосная станция оборудована двумя (рабочим и резервным) насосами-дозаторами с электродвигателями и четырьмя вентилями с электроприводом.
При возникновении пожара (рис. 10) в одном из помещений на щит управления и сигнализации при помощи установки обнаружения пожара И подается импульс на промежуточное реле РП соответствующего направления. Реле РП своими замыкающими контактами соединяет цепь включения двигателя рабочего насоса-дозатора НД и одновременно соединяет цепь открытия вентиля В на линии дозирования пенообразования и задвижки 3 в контрольно-пусковом узле соответствующего направления. Кроме того, подается импульс на включение противопожарных насосов ПН, расположенных в системе противопожарного водопровода.
В тех случаях, когда рабочий насос-дозатор не срабатывает, через 5 с включается резервный насос-дозатор РИД. Если рабочий насос-дозатор не создаст необходимого давления, то контакты манометра, расположенного на общем напорном трубопроводе пенообразователя, остаются замкнутыми и реле времени РВ с выдержкой 30 с своим замыкающим контактом замкнет цепь включения двигателя резервного насоса-дозатора. Через 10 мин происходит автоматическое отключение насосов, после чего их можно включить дистанционно или через местное управление.
Включение и отключение насосов-дозаторов дублируются дистанционно. На щит управления и сигнализации подаются световые и звуковые сигналы о работе установки.
Схема пуска установки пожаротушения
Рис. 10. Схема пуска установки пожаротушения.
Тип оросителя
Максимальный диаметр отверстий, мм
Рабочее давление перед оросителем, МПа
Производительность оросителя, л/с, при давлении, МПа
не менее
не более
0,2
0,3
0,4
ДВ-10
0,4
1,7
2,0
ДВМ-10
0,4
1,4
1,7
2,0
ДШ-8
8
0,2
0,4
0,9
1,1
1,3
Насосная станция оборудуется аппаратурой управления электродвигателями насосов-дозаторов, размещаемой в силовых шкафах. Для управления запорной арматурой в помещении насосной устанавливается распределительный шкаф. Остальная аппаратура размещается в настенном шкафу. Как и вся система управления, извещатели с помощью контрольных кабелей связываются со шкафами автоматики. В насосной станции монтируется рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Все электрооборудование надежно заземляется.
« Микропроцессорные системы автоматического управления оборудованием   Монтаж ВЛ распределительных сетей »
