Начало >> Книги >> Архивы >> Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
Наладка устройств для телеизмерения переменного тока - Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях
УТМ-1
ТМЭ-1
ВРТФ-1
Промышленные устройства телеизмерения
Устройства для телеизмерения переменного тока
Устройство для телеизмерения переменного напряжения
Устройства для телеизмерения мощности
Организация наладочных работ
Наладка УТМ-1
Наладка ТМЭ-1
Наладка ВРТФ-1
Наладка устройств для телеизмерения переменного напряжения
Наладка устройств для группового телеизмерения переменного тока
Наладка устройств для телеизмерения мощности
Организация эксплуатации и обслуживание устройств телемеханики
5. НАЛАДКА УСТРОЙСТВ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ
Для определения основной погрешности преобразования собирается схема, изображенная на рис. 29. Мощность нагрузочного трансформатора (НТ) должна находиться в пределах 30 В-А при вторичном напряжении 6 В. Сопротивление ползункового реостата R должно быть 200—300 Ом для обеспечения плавной регулировки тока. Вместо реостата R может быть применен лабораторный автотрансформатор (ЛATP). Вместо нагрузочного трансформатора и реостата удобнее использовать стабилизированный источник напряжения, например ИСН-1.
Образцовые приборы Л0 и мА, включенные на входе и выходе преобразователя, должны иметь суммарную допустимую погрешность в 5 раз меньше допустимой погрешности преобразователя. В качестве амперметра Л0 применяют прибор класса не ниже 0,1, например Д57, в качестве миллиамперметра прибор класса не ниже 0,2, например Ml 109, и в качестве сопротивления нагрузки — сопротивление класса не ниже 0,2, например РЗЗ.
Сопротивление нагрузки Ru принимается 4 кОм для преобразователя ВГ1Т-4 и 3 кОм для преобразователя Е708. Изменяя входной ток ползунковым реостатом R, по показаниям приборов А0 и мА строят зависимость
выходного тока преобразователя от изменения входного
ТОКа /вых=/(/вх).
Для преобразователей Е708 при изменении тока на входе преобразователя от 0 до 5 А ток на выходе должен меняться от 0 до 5 мА пропорционально. При необходимости выходной ток может быть отрегулирован резисторами R4, R2 (см. рис. 15 и 16). Основная погрешность преобразователя ВПТ-4 определяется нелинейностью характеристики /Вых=/(/вх). Нелинейность не должна превышать допустимых отклонений от максимального значения выходного тока.
Для преобразователей Е708 основная погрешность определяется из выражения
где /Вых — выходной сигнал; /р — расчетное значение выходного сигнала; /НОрм — нормированное значение выходного сигнала.
Основная погрешность преобразования не должна превышать допустимую.
При неисправности преобразователя проверяют составляющие его элементы. У преобразователя ВПТ-4 измеряется напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр (см. рис. 15), оно должно быть 280—300 В. Измерение производится ламповым вольтметром для исключения влияния шунтирующего действия измерительного прибора при максимальном входном токе и сопротивлении нагрузки 4 кОм.
Рис. 29. Схема для определения основной погрешности преобразователей ВПТ-4 и Е708.
У преобразователя Е708 измеряется напряжение на вторичной обмотке трансформатора Тр, на конденсаторах С5, С2, С4 и на стабилитронах Д6, Д7. Ориентировочное значение напряжения должно быть 30, 15, 17, 15 и 15 В соответственно. Допускается разброс на ±10%.
Для проверки всего устройства ТИ тока собирается схема, приведенная на рис. 29, причем вместо RK подключается сопротивление, равное сопротивлению канала связи, и последовательно с ним приемный прибор. Изменяя сопротивление R, производят одновременный отсчет по образцовому и приемному приборам. Проверка производится на оцифрованных точках шкалы приемного прибора. По показаниям образцового и приемного приборов определяют основную погрешность ТИ, при этом обеспечиваются нормальные условия работы.
После установки преобразователя по месту работы производят внешний осмотр, измерение сопротивления изоляции всей системы ТИ, измерение параметров канала связи и определение основной погрешности ТИ.
Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 500 В. При измерении зажимы преобразователя и приемного прибора закорачивают.
Для измерения основной погрешности ТИ собирается схема, приведенная на рис. 29, причем вместо сопротивления Rn подключаются линия связи и приемный прибор.
Проверка состоит в том, что приемным А„ и образцовым А0 приборами одновременно измеряют один и тот же ток и затем определяют основную погрешность ТИ по формуле
где /0—показания образцового прибора; /п — показания приемного прибора; /Пр,»жис — предельные значения шкалы приемного прибора.
Проверка производится по всем оцифрованным точкам, причем ни на одном оцифрованном делении шкалы погрешность не должна превышать допустимую.
Для определения дополнительной погрешности при испытаниях необходимо знать температуру воздуха в помещениях, в которых установлены приемные и передающие приборы телеизмерения. Для одновременного отсчета показаний приемного и передающего приборов между КП и ПУ необходимо обеспечить связь, для чего могут быть использованы, например, свободные каналы ТУ—ТС.
Перед испытанием устройства до включения схемы в сеть стрелку приемного прибора корректором следует
установить на нуль. Все результаты испытаний как лабораторных, так и после установки приборов на место работы заносятся в протоколы.
« Наладка оборудования электрических подстанций   Наладка электроустановок »
