Начало >> Книги >> Архивы >> Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Соединение проводов в петлях анкерных опор линий электропередачи - Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Конструкция многопроволочных проводов
Требования к соединениям проводов
Соединение проводов в пролетах
Соединение проводов способом обжатия овальных соединителей
Соединение проводов способом скручивания овального соединителя
Соединение проводов фасонными соединителями
Технология монтажа фасонных соединителей
Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами
Соединение ответвлений
Ремонтные зажимы
Сварка проводов
Контроль соединения проводов
Производственная документация и указания по технике безопасности
Провода на линиях электропередачи в петлях анкерных и угловых опор иногда оказываются разрезанными по условиям монтажа и требуют соединения. Соединение проводов в петлях отличается тем, что оно не испытывает сколь-либо больших механических нагрузок. Эти нагрузки ограничены в основном весом провода и гололеда на длине петли и воздействием ветра, так как провод в петле не несет нагрузок от тяжения в пролете. С другой стороны, соединение в петле оказывается под воздействием той же токовой нагрузки, что и вся линия электропередачи, и поэтому с точки зрения электрических характеристик должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к контактным соединениям. Исходя из этого, в петлях линий электропередачи соединения проводов выполняются в основном сваркой или прессуемыми фасонными соединителями.
В эксплуатации бывает необходимым иметь в петлях разъемные соединения; в этом случае применяют болтовые плашечные зажимы или разъемные прессуемые зажимы. Так как в эксплуатации плашечные зажимы показали себя недостаточно надежными, их применение в петлевых соединениях осуществляется в случае необходимости или на малоответственных линиях электропередачи.
Соединение проводов из разных металлов, например медных с алюминиевыми или сталеалюминиевых со стальными и др., а также проводов различных сечений или различных марок осуществляется также в петлях анкерных опор. Эти соединения выполняются с помощью специальных прессуемых переходных зажимов типа ПП. Сварные соединения в петлях выполняются при помощи термитных патронов или в специальных формах, нагреваемых пропано-кислородным пламенем. Технология сварки проводов с помощью термитных патронов приведена ниже.
Соединение проводов в петле соединителями.
В петлях анкерных опор провода сечением до 185 мм2 соединяют овальными соединителями способом обжатия. Технология выполнения работ по соединению проводов в петлях такая же, как приведено выше. Соединения проводов сечением 240 мм2 и больше выполняют или неразъемными, с помощью корпусов прессуемых фасонных соединителей, или разъемными, с помощью петлевых прессуемых зажимов, соединяемых затем болтами. В качестве прессуемых петлевых соединителей для сталеалюминиевых проводов используются алюминиевые корпуса стандартных соединителей, которые обычно укорачивают вдвое, что вполне допустимо и обеспечивает надежную работу соединения. Монтаж таких соединений производится так же, как и линейных соединителей; зачищают от грязи и окисной пленки контактные поверхности проводов и соединителей, после чего смазывают их смазкой или техническим вазелином. Провода вставляют в соединитель так, чтобы их концы были на его середине, и опрессовывают. Опрессование ведется от середины соединителя в обе стороны последовательно: первое обжатие во всех случаях выполняют на середине соединителя во избежание смещения одного из концов соединяемых проводов.
Петлевой прессуемый разъемный зажим, как было уже сказано, представляет собой комбинацию прессуемого и болтового соединений. Разъемный зажим показан на рис. 22. Зажим состоит из двух совершенно одинаковых половин. В корпус каждой половины вводят конец провода, опрессовывают матрицами пресса каждую половину зажима, а затем соединяют их болтами. Опрессование половин зажима выполняют на земле, а соединение их болтами — с вышки или с траверсы опоры.
Петлевые разъемные зажимы
Рис. 22. Петлевые разъемные зажимы. а — прессуемый разъемный болтовой зажим; б — плашечный болтовой зажим; в — петлевой зажим для перехода с трех на два провода.
Опрессование половин зажима выполняют с соблюдением всех правил монтажа соединителей: сначала подготавливают соединители и концы проводов, зачищая их от грязи и оксидной пленки, подравнивают и торцуют концы проводов, смазывают их и вставляют до упора в каждую половину зажима. Опрессование выполняют, начиная от контактной лапы, в сторону конца зажима с проводом, перекрывая каждый вжим. Для опрессования используют матрицы, точно соответствующие данному проводу и зажиму. Соединение половин зажима болтами выполняют, подкладывая под головку болта и гайку утолщенные шайбы и тарельчатые пружины по ГОСТ 3057-54.
Соединение проводов в петлях при помощи болтовых зажимов.
В случае необходимости иметь разъемные соединения проводов сечением менее 240 мм2 в петлях анкерных опор такие соединения выполняются при помощи болтовых зажимов. Петлевые болтовые зажимы для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов изготовляются из алюминия, а для соединения медных проводов — из латуни или бронзы.
Соединение проводов болтовыми зажимами производится в следующем порядке. Сначала подготавливают провода, концы которых зачищают от грязи и окисной пленки, а затем смазывают смазкой ЗЭС или техническим вазелином. Подготовка проводов для соединения болтовыми зажимами не отличается от подготовки их для опрессования. Затем подготавливают болтовой зажим, для чего прежде всего проверяют соответствие зажима соединяемым проводам. Отвинчивают гайки и вынимают из отверстий болты, зажим очищают от грязи и смазки и зачищают его контактную поверхность от окисной пленки. После этого алюминиевые зажимы смазывают тонким слоем смазки и снова, под слоем смазки, зачищают контактную поверхность кардощеткой; латунные зажимы можно только смазать. После подготовки концов проводов и контактной поверхности зажима соединяемые провода укладываются в желоба зажима таким образом, чтобы их концы выходили из зажимов на 20—30 мм, на провода накладывают плашки, устанавливают болты, плоские шайбы, пружинные шайбы и навертывают гайки. Гайки затягивают до отказа последовательно, постепенно, во избежание перекоса плашек и концов проводов в зажиме и, как следствие, ухудшения переходного сопротивления контакта. По окончании монтажа между плашками и корпусом зажима должен всегда оставаться зазор, свидетельствующий о надежном закреплении проводов в зажиме. Отсутствие зазора при полностью затянутых болтах указывает на низкое качество монтажа болтового соединения, так как провод в плашках зажима может оказаться не зажатым ввиду несоответствия размеров желоба зажима и диаметра проводов.
Через 10—20 ч после монтажа болтового зажима необходимо произвести подтяжку гаек; при этом отпускать гайки, а затем их подтягивать нельзя, так как это приводит к полному нарушению контакта соединения. В случае, если гайки по каким-либо причинам оказались ослабленными, болтовое соединение следует монтировать заново, при этом следует заново зачищать контактные поверхности проводов и зажима под слоем смазки. Вследствие неудовлетворительности механических и электрических характеристик болтовых петлевых зажимов, имеющих две плашки и два болта, эти зажимы следует устанавливать не менее двух штук на каждое соединение. Зажимы, имеющие три плашки и три болта, можно устанавливать по одному на соединение. При отсутствии болтовых петлевых зажимов соединение проводов производится болтовыми плашечными зажимами, причем их монтаж ничем не отличается от монтажа болтовых петлевых зажимов. С помощью плашечных болтовых зажимов производится, как правило, соединение стальных проводов и тросов.
Электрические характеристики болтовых петлевых и плашечных зажимов непостоянны, а потому они должны подвергаться периодическому контролю и ревизии. Применения таких зажимов следует избегать, устанавливая их только в случаях крайней необходимости.
Соединения проводов разных марок.
Провода разных марок или разных сечений очень часто приходится соединять в петлях опор при пересечении линиями электропередачи естественных препятствий (рек, оврагов), когда на линии монтируются сталеалюминиевые провода, а на пересечении сталебронзовые или сталеалюминиевые провода особо усиленной конструкции. Одновременно при этом часто изменяется число проводов в фазе с трех на два или с двух на один. В этих случаях соединения проводов выполняются с помощью петлевых разъемных переходных зажимов типа ПП (рис. 22).
Переходный петлевой зажим состоит из контактной полосы, нескольких, в зависимости от числа соединяемых проводов, прессуемых болтовых зажимов и болтов, укомплектованных гайками, плоскими утолщенными шайбами и тарельчатыми пружинными шайбами. Детали петлевых разъемных переходных соединительных зажимов изготавливаются из меди (для соединения медных, бронзовых и сталебронзовых проводов) или из алюминия (для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов). Болты и шайбы во всех случаях устанавливаются стальные. Контактные поверхности алюминиевых зажимов и алюминиевой контактной полосы имеют медную пластину, которая напаивается или приваривается способом холодной сварки давлением. Монтаж такого переходного зажима производится в следующей последовательности. В цилиндрические части зажимов после соответствующей подготовки проводов и зажимов, аналогичной приведенной выше, вставляют и опрессовывают провода (опрессование выполняют от лапы зажима в сторону провода, перекрывая каждое обжатие последующим). После опрессования всех зажимов зажимы соединяют болтами с контактной полосой, причем во всех случаях медная пластина алюминиевого зажима должна соединяться с медной пластиной алюминиевой контактной полосы. Под головки и тайки болтов устанавливают плоские утолщенные шайбы и тарельчатые пружинные шайбы. Петлевые переходные болтовые зажимы имеют те же недостатки, которые свойственны болтовым зажимам, и требуют ревизии в эксплуатации.
« Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров   Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения »
