 В целях повышения механических и электрических характеристик соединений проводов в пролетах линий, а также упрощения их монтажа в настоящее время широко применяется соединение проводов способом скручивания овального соединителя.
Для соединения способом скручивания применяются такие же овальные соединители, как и для соединений, выполняемых способом обжатия.
Конструкция овального соединителя
Рис. 8. Конструкция овального соединителя.
С целью повышения электрических характеристик соединений длина соединителей для алюминиевых проводов принята несколько больше прежней, а толщина стенок соединителей для сталеалюминиевых проводов уменьшена в тех случаях, где это оказалось возможным по соображениям механической прочности. Размеры овальных соединителей для соединения скручиванием
Сталеалюминиевых и алюминиевых проводов приведены в табл. 10 и на рис. 8.
В процессе скручивания овального соединителя с введенными в него концами проводов последние образуют винтовую линию, причем корпус соединителя плотно обжимает скрученные провода на всей длине соединения (рис. 9).
Таблица 10
Размеры овальных соединителей для соединения скручиванием сталеалюминиевых и алюминиевых проводов
Марка соединителя
Для проводов марок по гост
839-59
Диаметр провода, мм
Прочность заделки провода, кгс
Размеры, мм
Вес, кг
b1
b
L
s
СОАС-10-2 А
АС-10
4,4
240
1,5
0,026
СОАС-16-2А
А-16
5,1
230
0,028
АС-16
5,4
400
0,028
СОАС-25-2А
А-25
6,4
350
7,2
14,4
255
0,051
АС-25
6,6
600
7,2
14,4
255
0,051
СОАС-35-2А
А-35
7,5
500
 8,5
17
330
1,7
0,076
АС-35
8,4
950
8,5
17
330
1.7
0,076
СОАС-50-2А
А-50
9,0
650
0,104
АС-50
9,6
1 250
0,104
СОАС-70-2А
А-70
10,7
950
11,6
23,2
450
1,7
0,135
АС-70
11,4
1800
11,6
23,2
1,7
0,135
СОАС-95-2А
АС-95
12,4
1 250
15
31
650
2,6
0,403
АС-95
13,5
2 5С0
15
31
650
2,6
0,403
СОАС-120-2А
АС-120
15,2
3 600
17
35
904
3,1
0,76
СОАС-150-2 А
АС-150
17,0
4 500
19
39
932
3,4
0,86
Электрический контакт соединения получается в местах соприкосновения между собой поверхностей проволок внешних повивов соединяемых проводов, а также в местах соприкосновения проволок внешних повивов с внутренней поверхностью соединителя.
Под воздействием усилия скручивания металл проволок провода и соединителя деформируется, «течет», в результате чего образуются «контактные пятна» во всех точках соприкосновения проводов и соединителя. Возникающее при скручивании значительное усилие обжатия соединения, а также применение смазки ЗЭС надежно защищают контакт от попадания влаги в соединитель в процессе эксплуатации линии.
Механическая прочность соединения скручиванием получается достаточной вследствие расположения проводов внутри соединителя по винтовой линии, Причем витки проводов удерживаются от перемещения плотно охватывающим их соединителем. Равномерно распределенное усилие обжатия, возникающее при скручивании соединения, исключает возможность местных перенапряжений как в алюминиевых повивах, так  и в сердечнике провода. Сравнивая работу соединений, выполненных обжатием овальных соединителей и скручиванием их, следует отметить, что в соединениях, выполненных скручиванием, полнее используются механические и электрические свойства самого овального соединителя.
Соединение проводов, выполненное скручиванием овального соединителя
Рис. 9. Соединение проводов, выполненное скручиванием овального соединителя.
а — соединитель; б— скрученный соединитель с введенными концами проводов.
При соединении скручиванием получается значительно большее количество «контактных пятен» как непосредственно между концами скрученных проводов на всей длине Соединения, так и между проводами и почти всей внутренней поверхностью соединителя. Плотно обжатый скручиванием на проводах соединитель не только удерживает провода от перемещения, но и сам работает на растяжение, увеличивая прочность соединения.
Результаты испытаний соединений, выполненных скручиванием, подтвердили их высокие электрические и механические характеристики, позволяющие отказаться от термитной сварки проводов, применяемой при соединении обжатием. Необходимо отметить, что надежный электрический контакт и высокую механическую прочность соединения можно получить только при условии использования соединителей, точно соответствующих соединяемым проводам, и соблюдении приведенных ниже
указаний  по монтажу соединений скручиванием. Соединение проводов скручиванием выполняют с помощью специальных приспособлений, разработанных проектно- конструкторским бюро Главэнергостроймеханизации Минэнерго. Приспособления выпускаются трех типов: МИ-189, МИ-190 и МИ-230, аналогичных по конструкции, но различных по усилию скручивания и предназначенных для разных групп проводов.
Приспособление для скручивания овального соединителя (рис. 10) состоит из следующих основных частей: основания, на котором установлены подвижный зажим и неподвижная стойка; планшайбы; свободно поворачивающейся в стойке; разъемных плашек, размещенных в планшайбе и в подвижном зажиме и предназначенных для удержания соединителя с помощью болтов. По окружности планшайбы размещены четыре отверстия, в которые вставляются вороток или ломик для поворачивания планшайбы в процессе скручивания.
Приспособление МИ-230А
Рис. 10. Приспособление МИ-230А для скручивания овальных соединителей.
1 — подвижный зажнм; 2 — неподвижная стойка; 3 — планшайба; 4 — разъемная плашка; 5 — отверстие для воротка;  6 — основание.
Соединение проводов окручиванием овального соединителя выполняется в следующей последовательности. Соединитель и концы соединяемых проводов подготавливаются к соединению, как указано выше. Затем концы проводов вводят в соединитель навстречу друг другу внахлестку, так чтобы они выходили из соединителя на 40—60 мм. При соединении проводов АС-185 между ними устанавливают алюминиевую распорку, предварительно протертую и зачищенную до блеска. Провода других марок соединяются без установки распорки. Подготовленный к скручиванию соединитель с введенными концами проводов устанавливают в плашках планшайбы и подвижного зажима так, чтобы концы соединителя выходили за плашки не более чем на 10—15 мм, затем устанавливают верхние части плашек и закрепляют их болтами. В одно из четырех отверстий планшайбы вставляют вороток и, закрепив основание приспособления от перемещения или прижав его ногой, поворачивают планшайбу на величину хода воротка в любую сторону. Затем, переставив вороток в следующее отверстие планшайбы, поворачивают ее в том же направлении опять на величину хода воротка.
Таблица 11
Марка соединителя, количество оборотов и тип приспособления для скручивания
Марка
Марка соединителя
Тип приспособления для скручивания
Число оборотов
AC-10
СОАС- 10-2А
МИ-189А
4—4,5
AC-16
COAC-16-2A
МИ-189 А
4—4,5
A-16
МИ-189А
AC-25
COAC-25-2A
МИ-189 А
4—4,5
A-25
AC-35
COAC-35-2A
МИ-189А
4—4,5
A-35
AC-50
COAC-50-2A
МИ-190
4—4,5
A-50
AC-70
COAC-70-2A
МИ-190
4—4,5
A-70
AC-95
COAC-95-2A
МИ-190
4—4,5
A-95
AC-120
CGAC-120-2A
МИ-230А
4—4,5
AC-150
CO AC-150-2A
МИ-230А
4—4,5
AC-185
COAC-185-2A
МИ-230А
4—4,5
ПС-25
COC-25-2A
МИ-230А
1,5—2
ПС-35
COC-35-2A
МИ-230А
2—2,5
ПС-50
COC-50-2A
МИ-230А
2—2,5
ПСО-5
COC-25
МИ-230А
2—2,5
Так, переставляя вороток  поворачивают планшайбу на нужное количество оборотов. Количество оборотов планшайбы зависит от марки соединяемого провода и марки соединителя.
В табл. 11 приведены марка и количество оборотов соединителя в зависимости от марки соединяемых проводов, а также тип приспособления для скручивания.
После скручивания соединителя на заданное число оборотов его вынимают из приспособления, отвернув болты плашек, и осматривают, проверяя цельность корпуса.
Соединитель, на котором обнаружены разрывы или трещины, вырезают и монтируют новый. При скручивании соединителя необходимо следить за тем, чтобы подвижный зажим свободно перемещался по основанию приспособления во все время скручивания. Заедание подвижного зажима может вызвать разрыв корпуса соединителя. Для скручивания овальных соединителей со сталеалюминиевыми и алюминиевыми проводами сечением до 35 мм2 применяется приспособление МИША, которым работает один электролинейщик. Для скручивания соединителей с алюминиевыми и сталеалюминиевыми проводами сечением от 50 до 95 мм2 применяется приспособление МИ-190. Все детали этого приспособления рассчитаны на большие усилия, а плашки имеют размеры, соответствующие размерам скручиваемых соединителей. Скручивание соединителей приспособлением МИ-190 выполняется двумя электролинейщиками. Для скручивания соединителей с алюминиевыми и сталеалюминиевыми проводами сечением больше 95 мм2, со стальными многопроволочными проводами сечением от 25 до 50 мм2, а также с однопроволочными стальными проводами диаметром 5 мм, требуются усилия больше тех, на которые рассчитано приспособление МИ-190.
Скручивание соединителей с этими проводами производится с помощью приспособления МИ-230А, имеющего сменные плашки. Приспособление МИ-230А может быть использовано также для скручивания соединителей со сталеалюминиевыми и алюминиевыми проводами сечением 50, 70 и 95 мм2 при условии укомплектования его соответствующими плашками.
Приспособление МИ-230А изображено на рис. 10.
Скручивание соединений приспособлением МИ-2Э0А выполняется двумя электролинейщиками в последовательности, приведенной выше. Подготовка алюминиевых и сталеалюминиевых проводов и алюминиевых соединителей выполняется так же, как приведено выше. Стальные провода и стальные соединители очищают от грязи тряпкой, смоченной в бензине, и смазывают смазкой ЗЭС. Количество оборотов соединителя должно соответствовать указаниям, приведенным в табл. 16. Скрученный соединитель осматривают и проверяют число оборотов.
Если число оборотов меньше указанного в табл. 11, соединитель устанавливают в приспособление и докручивают, а если на поверхности соединителя обнаружены разрывы или трещины, его вырезают и монтируют новый.
