Начало >> Книги >> Архивы >> Трансформаторы малой мощности
Выходные трансформаторы специальных генераторов - Трансформаторы малой мощности
Классификация
Основные элементы конструкции
Трансформатор в сборе
Применяемые материалы
Электроизоляционные материалы
Провода и их изоляция
Сердечники штампованные наборные
Ленточные сердечники из трансформаторной стали
Ленточные сердечники из специальных сплавов
Свойства ленточных сердечников
Катушки трансформаторов
Ряды сердечников
Сравнительные качества различных типов
Унифицированные ряды
Необходимые расчетные величины
Катушки выходных трансформаторов
Перечень условных обозначений
ГЛАВА VII
ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПОВЫШЕННЫХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ
В настоящей главе рассматриваются выходные трансформаторы, предназначенные для согласования с нагрузкой специальных генераторов повышенной и ультразвуковой частоты, оконечные каскады которых выполнены в виде двухтактных ламповых усилителей мощности или инверторных схем (коммутирующими элементами инверторов являются обычно ионные приборы, например тиратроны). При этом имеются в виду генераторы и, соответственно, трансформаторы, работающие на фиксированной частоте или в узкой полосе частот. Рабочие частоты лежат в диапазоне 1 —100 кГц.
Подобные трансформаторы будем в дальнейшем сокращенно называть .просто выходными трансформаторами и обозначать ВТ. Выходные трансформаторы широко применяются в ультразвуковой технике, гидроакустической аппаратуре и ряде других случаев. ВТ работают обычно на активную нагрузку (либо ее реактивные составляющие компенсируются). Выводы настоящей главы вполне приложимы к трансформаторам, работающим, при иных указанных допущениях, и от машинных генераторов, а также к трансформаторам для ламповых генераторов иных схем, чем конкретно указываемые ниже.
§ 37. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ВТ следует дифференцировать по ряду различных признаков. Их режим работы может быть непрерывным, повторнократковременным и импульсным (см. § 2). Отношение полного времени цикла tn ко времени (рабочего импульса tn для двух последних режимов называют скважностью:
Рис. 131. Двухтактный выходной каскад с настроенным контуром, использующим ВТН.
где tu — время паузы.
В дальнейшем, если не делается оговорок, две первые группы будем объединять в понятие трансформаторов непрерывного режима.
Мощность ВТ в импульсном режиме работы может быть достаточно велика.
По исполнению ВТ встречаются два следующих принципиально различных случая. В одном случае выходной каскад усилителя мощности содержит резонансный контур, настроенный на основную частоту, причем роль индуктивности этого контура играет первичная обмотка выходного трансформатора. Поэтому индуктивность L\ должна быть выдержана в строго определенных пределах. Во втором случае настроенный контур либо отсутствует, либо выполняется с автономной индуктивностью, а трансформатор выполняет только свои прямые функции. В этом случае величина L\ должна быть достаточно велика, чтобы первичная обмотка не шунтировала нагрузку. ВТ первого рода условно назовем трансформаторами настраиваемыми (ВТН), второго рода — ненастраиваемыми (ВТНН). Двухтактный выходной каскад с настроенным контуром, использующим ВТН, показан на рис. 131. Инверторные схемы обычно используют ВТНН.
По электрической схеме обмоток ВТ можно разделить на следующие группы: без средних точек (схемы последовательных инверторов), со средней точкой в первичной обмотке (схемы параллельных инверторов и двухтактных усилителей мощности), со средними точками в первичной и вторичной обмотках (схемы двухтактных предоконечных каскадов), с несколькими первичными обмотками (сложные схемы инверторов).
« Технология и оборудование производства трансформаторов   Трансформаторы тока и их эксплуатация »
