ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ВТ — броневой трансформатор В — выпрямитель ВТ — выходной трансформатор ВТН — настраиваемый выходной трансформатор ВТНН — ненастраиваемый выходной трансформатор П — поверхность охлаждения Пк — поверхность охлаждения катушек (на фазу)
Пк — полная наружная поверхность катушек (на фазу) Пс — поверхность охлаждения сердечника СТ — стержневой трансформатор ICT — однокатушечный стержневой трансформатор Т — трансформатор ТП — трансформатор питания ТТ — тороидальный трансформатор
ЗТ —трехфазный трансформатор Ц — стоимость активных материалов
Э — обобщенный экономический показатель (вес, объем или стоимость в общем виде)
К! — вспомогательный коэффициент:
Kj — коэффициент, учитывающий падение напряжения в первичной обмотке кп —то же для вторичных обмоток
ка — коэффициент заполнения окна алюминием кВ — коэффициент, учитывающий вид схемы выпрямления при приведении вторичного тока к первичной обмотке
кВып — коэффициент выпучивания при намотке катушек кк — коэффициент учета уравнительных токов в обмотках катушек выходного трансформатора км — коэффициент заполнения окна медью кну — коэффициент, отражающий наличие неучитываемых потерь в выходном трансформаторе кок — коэффициент заполнения окна магнитопровода проводниковым материалом кс — коэффициент заполнения сердечника магнитопроводящим материалом кт — коэффициент трансформации (от большего числа витков к меньшему) кт—то же, но в обратном порядке
кукл — коэффициент укладки при намотке катушек кц — коэффициент геометрии по стоимости кэ — коэффициент геометрии в общем виде (по объему, весу или стоимости) кэ — его промежуточное значение
к ре — коэффициент зависимости между В и на линейном участке кривой намагничивания кg — коэффициент геометрии по весу
к j — коэффициент увеличения габаритной мощности выходного трансформатора против мощности вторичной обмотки
кj — коэффициент, учитывающий распределение проводников в катушках высоковольтных тороидальных трансформаторов к р—коэффициент нарастания мощности ряда трансформаторов
к р — коэффициент увеличения потерь в готовом сердечнике по сравнению с потерями исходного материала к^5 — коэффициент роста потерь в сердечнике при введении зазора
ки — коэффициент, учитывающий падение напряжения в обмотках kv — коэффициент геометрии по объему
к8 — коэффициент необходимого увеличения расчетного зазора в сердечнике ВТН из-за явления выпучивания т. м. м. —трансформатор малой мощности
ц — удельная стоимость материалов трансформатора э — удельный экономический показатель в общем виде (удельный объем, вес и стоимость)
В — магнитная индукция ВХх — индукция в сердечнике при холостом ходе трансформатора
В0 — индукция, отсекаемая продолжением линейного участка кривой намагничивания на оси ординат (по рис. 80)
Bt — произвольное значение индукции
Вп — ее фиксированное значение Вг — остаточная индукция С — емкость накопителя De— наружный диаметр тороидального сердечника; барометрическое давление окружающей среды /^ — фиксированное значение давления Dcp — средний диаметр тороидального сердечника Е — действующее значение э. д. с.
Ed— электрическая прочности
изоляционных материалов в действующих значениях G — вес трансформатора Gc — вес магнитного материала сердечника (на фазу)
6К — вес проводникового материала катушек (на фазу) ^из вес изоляции (на фазу)
Н^ — действующее значение напряженности намагничивающего магнитного поля (на переменном токе)
I — приведенное к первичной обмотке действующее значение вторичного тока (нагрузочная составляющая первичного тока); в главе VI — действующее значение тока во вторичной обмотке
/3 — действующее значение тока в зарядном сопротивлении /0—полный ток намагничивания в номинальном (рабочем) режиме; в главе VI— средний ток через накопитель за время заряда /°хх — полный ток намагничивания при холостом ходе 1оа — активная составляющая полного тока намагничивания в номинальном (рабочем) режиме /0(А—его реактивная (намагничивающая) составляющая /0р — то же при холостом ходе
трансформатора /1 — ток первичной обмотки (действующее значение)
Idi — выпрямленный ток нагрузки i-той обмотки (среднее значение) lt — ток i-той (вторичной) обмотки (действующее значение)
1т — максимальный ток в цепи во время заряда накопителя
Iтт. — т° же во время начального включения схемы заряда /щдоп — допустимый максимальный ток для выпрямителя Li — индуктивность первичной обмотки
Ц — число обмоток трансформатора
Р — электромагнитная мощность трансформатора Рг — габаритная мощность трансформатора Рг0 — характерная габаритная мощность выходного трансформатора (при характерной частоте в непрерывном режиме)
Р3 — мощность зарядного сопротивления Ро. е. — электромагнитная мощность трансформатора в относительных единицах Рт — габаритная мощность типоразмера сердечника Рто — габаритная мощность типоразмера сердечника (при характерной частоте в непрерывном режиме)
Р0— полная мощность намагничивания в номинальном (рабочем) режиме PQa — ее активная составляющая Р0(Х—ее реактивная (намагничивающая) составляющая Р{ — полная мощность первичной обмотки трансформатора (первичная мощность) Ри — полная вторичная мощность трансформатора (сумма мощностей вторичных обмоток)
Рв—граничная мощность, разделяющая зоны выбора индукции из различных условий
PFe — составляющая мощности намагничивания, приходящаяся на тело сердечника Р1 — полная мощность i-той вторичной обмотки трансформатора
Ру — граничная мощность, разделяющая зоны выбора плотности тока из различных условий Р 8—составляющая мощности намагничивания, приходящаяся на воздушный зазор в сердечнике Q—удельная мощность намагничивания магнитного материала; скважность (для повторно-кратковременных режимов)
R — величина полного сопротивления цепи заряда накопителя R3 — величина зарядного сопротивления в схеме заряда накопителя RH — сопротивление нагрузки трансформатора Рн — то же, приведенное к первичной стороне Ror — величина ограничительного сопротивления в схеме заряда накопителя Т — тепловая постоянная нагрева трансформатора U — действующее значение напряжения Ш—абсолютная величина полного падения напряжения в трансформаторе ^исп — испытательное напряжение обмотки
t/06p — обратное напряжение на выпрямителе Unр — пробивное напряжение для электрической изоляции Uр — расчетное напряжение обмотки для определения ^исп. учитывающее влияние величины U=
Uc — напряжение питающей сети (действующее значение)
Udi — выпрямленное напряжение нагрузки i-той обмотки (среднее значение)
Vi — напряжение i-той (вторичной) обмотки (действующее значение)
£/ок — конечное напряжение на накопителе (после окончания заряда)
V0i — начальное напряжение на накопителе (после его разряда на нагрузку)
Vi — напряжение первичной обмотки (действующее значение)
V в — постоянный потенциал, приложенный к обмотке V — объем, занятый трансформатором (габаритный)
VK — объем катушек (на фазу) Vc — объем сердечника (на фазу) а — ширина несущего стержня сердечника (рис. 90)
Ь — толщина сердечника (рис.
с — ширина окна сердечника (рис. 90); удельная теплоемкость
Сиз — удельная теплоемкость изоляции
ск — то же для проводникового материала сс — то же для сердечника d — внутренний диаметр тороидального сердечника е — мгновенное значение э. д. с. /—частота (и знак функциональной зависимости) g— удельный вес трансформатора
1г— высота окна сердечника (рис. 90) i—мгновенное значение тока t0 — относительная величина тока намагничивания в номинальном (рабочем) режиме; в главе VI — среднее значение тока во вторичной обмотке трансформатора за полупериод ieff — действующее значение тока во вторичной обмотке трансформатора за полупериод
1 — плотность тока ji — то же в i-той обмотке /— линейный размер в общем виде
/к — длина среднего витка обмотки в катушке трансформатора
/с — длина средней магнитной линии
ls — длина путей потоков рассеяния
т — число фаз трансформатора т—число стержней сердечника, несущих обмотку п — расчетный коэффициент:
пс—число сердечников в группе ряда р — потери мощности — суммарные потери в трансформаторе Рдоп — допустимые потери Рдопу — учитываемые допустимые потери в выходном трансформаторе рк— потери в катушках трансформатора (на одну фазу)
рс — полные потери в сердечнике (на одну фазу)
Рю — удельные потери в готовом сердечнике при индукции 10 000 гс
Рю — удельные потери исходного магнитного материала при индукции 10 000 гс Pi — удельные потери в готовом сердечнике при некоторой индукции Bi Pi — удельные потери исходного магнитного материала при некоторой индукции Bi рп — то же при фиксированной индукции Вп q — сечение провода г — активное сопротивление переменному току гв — сопротивление выпрямителей
гк — активное сопротивление короткого замыкания трансформатора гт2 — сопротивление вторичной обмотки трансформатора гт1 — сопротивление первичной обмотки трансформатора, приведенное ко вторичной г= — активное сопротивление постоянному току ri — сопротивление i-той обмотки трансформатора ri — сопротивление обмотки одной стороны трансформатора, приведенное к его другой стороне sz — геометрическое сечение сердечника
s0K—геометрическое сечение окна (на фазу) t — время /и — длительность рабочего периода (импульса) при повторно-кратковременном режиме работы tn— длительность паузы между рабочими периодами tц — длительность цикла (рабочего периода с паузой) и — мгновенное значение напряжения Д и — относительная величина полного падения напряжения в трансформаторе
