10. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ МЕЖДУ  ЗАЗЕМЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ
Целью этой проверки является определение непрерывности и надежности цепи заземления. В заземляющих проводниках, соединяющих оборудование с контуром заземления, не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов.
В простых неразветвленных сетях измерение сопротивления переходных контактов производится непосредственно между заземлителем и каждым заземляемым
элементом. В сложных, разветвленных сетях сначала производится измерение сопротивления между заземлителем и отдельными участками заземляющей магистрали, а потом измерение сопротивления между участком и заземленными элементами. Перед измерением необходимо убедиться в отсутствии напряжения на корпусах проверяемого оборудования. Удобнее всего использовать специально предназначенный для таких проверок омметр типа М-372 (рис. 34).
Схема омметра М-372
Рис. 34. Схема омметра типа М-372
Прибор позволяет обнаруживать напряжение на заземленном (или зануленном) корпусе от 60 (первое деление) до 380 В и измерять сопротивление от 0,1 до 50 Ом. Прибор снабжен ремнем (во время измерений испытатель может повесить его на грудь), струбциной С, при помощи которой один из зажимов прибора присоединяют к зачищенному месту на заземляющей магистрали медным гибким проводом сечением 1,5; 2,5 или 4 мм5, длина которого соответственно должна быть 3, 5 или 8 м, и щупом Щ с изолирующей рукояткой и присоединенным к нему гибким проводником сопротивлением 0,035 Ом. Присоединив прибор к струбцине и щупу, корректором R5 устанавливают стрелку на нуль, затем нажимают кнопку SB и рукояткой устанавливают стрелку на отметке бесконечность. Отпустив кнопку, касаются острием щупа очищенного от краски моста на корпусе проверяемого электроприемника. Если стрелка отклоняется, то на корпусе есть напряжение, и нажимать кнопку нельзя во избежание повреждения прибора. Если напряжения нет, то нажимают кнопку и по шкале оценивают сопротивление, которое в большинстве случаев меньше 0,1 Ом. Сопротивление заземляющих проводников
не нормировано, но если оно у какого-то аппарата значительно увеличилось по сравнению с измеренный при последних испытаниях или сильно отличается от сопротивления проводника у других аппаратов, надо тщательно проверить качество переходных контактов цепи, особенно в- месте присоединения заземляющего проводника к корпусу данного аппарата.
Для измерения сопротивлений можно также использовать мосты типов ММВ, УМВ, МВУ или измерители сопротивления заземления типа МС-08, у которых одно   деление шкалы при положении переключателя «ИзмерениеХ0,01» соответствует 0,02 Ом, при этом зажимы 1\ и Ei соединяют со щупом, а /2 и Е2—с магистралью заземления (или наоборот). Во избежание повреждения прибора при плохом контакте щупа с корпусом электроприемника надо начинать вращать рукоятку осторожно.
При измерении" применяются довольно длинные проводнику их сопротивление должно быть учтено при определении сопротивления заземляющего проводника. Для присоединения провода к испытуемому объекту используется специальный щуп из трехгранного напильника с изолирующей ручкой. К напильнику вблизи ручки приваривается контактный зажим для провода. Для присоединения к заземлителю или магистрали заземления и получения хорошего контакта провод снабжается струбциной.
Имеются рекомендации о проведении проверки целостности заземляющих проводников путем подачи в проверяемую цепь через реостат и понизительный трансформатор 300—500 В-Л напряжения 12 В. В этом случае разрыв цепи или плохой контакт будут обнаружены по •отсутствию тока, колебанию стрелки амперметра или (малому значению тока. Однако этот способ из-за опасности искрения и значительного нагрева в местах плохого контакта недопустим во взрыво- и пожароопасных помещениях.
Измерение электрических сопротивлений во взрыво-  и пожароопасных помещениях производится искробезопасным омметром типа М-372И, который имеет неполнонение ИО / водород и может применяться во взрывоопасных помещениях всех классов. Измерение прибором производится только по специальным схемам, исключающим образование опасной искры при включении прибора.
