Начало >> Книги >> Архивы >> Устройства электробезопасности
Устройства защитного отключения для сетей с заземленной нейтралью - Устройства электробезопасности
Изоляция и ее роль в обеспечении электробезопасности
Периодический и непрерывный контроль изоляции
Особенности контроля сопротивления изоляции в различных сетях
Профилактические испытания повышенным напряжением
Обнаружение мест повреждений изоляции в сетях до 1 кВ
Устройства сигнализации замыканий на землю
Устройства непрерывного контроля состояния изоляции
Особенности сетей с изолированной и заземленной нейтралями
Измерение сопротивления заземляющих устройств
Проверка наличия электрической цепи между заземленным оборудованием и заземлителем
Проверка состояния пробивных предохранителей
Измерение сопротивления петли фаза — нулевой защитный проводник
Устройства автоматического контроля исправности цепи зануления
Устройства защитного отключения для сетей с изолированной нейтралью
Защита от статического электричества
Приборы и устройства электробезопасности
17. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ В ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Основным способом защиты передвижных электроустановок является постоянный контроль сопротивления изоляции относительно земли в сочетании с быстродействующим защитным отключением. Для контроля сопротивления изоляции используются приборы типов ПКИ-1, ПКИ-400-1, ПКИ-400-2.
Прибор ПКИ-2 применяется в установках трехфазного тока 230 или 400 В промышленной частоты, а приборы ПКИ-400-1 и ПКИ-400-2 — в установках 230 В, частотой 400 Гц. С. помощью приборов ПКИ-400 может осуществляться неавтоматическая компенсация емкости установки относительно земли. Прибор ПКИ-1 устанавливается в распределительном устройстве передвижной электростанции или агрегата питания и подключается непосредственно к выводам генератора (до главного автоматического выключателя) и к корпусу электростанции (электроагрегата). Это обеспечивает постоянное включение прибора при работающем генераторе. Прибор ПКИ-400-1, так же как и ПКИ-1, устанавливается в распределительном устройстве передвижной электростанции "или агрегата питания, а прибор ПКИ-400-2 является переносной приставкой. При уменьшении сопротивления изоляции до уставки реле срабатывает и включает сигнальную лампу.
Компенсация емкостной составляющей тока утечки осуществляется компенсирующим реактором управления. Ручная подстройка при компенсации осуществляется изменением тока подмагничивания регулировочным потенциометром. С помощью потенциометра необходимо добиться максимального отклонения стрелки измерительного прибора по его нижней шкале. Это соответствует минимально достижимому значению емкостного тока утечки, т. е. максимально возможной компенсации. После настройки по показаниям верхней шкалы прибора производится измерение сопротивления изоляции установки относительно земли.
Критическое сопротивление изоляции установки относительно земли, при котором подается световой сигнал, — около 10 кОм. Это сопротивление изоляции будет соответствовать норме RKV, подсчитанной в предположении, что благодаря компенсации емкостная составляющая тока утечки не будет превышать значение, соответствующее емкостной составляющей при частоте 50 Гц. Оптимальная компенсация достигается при суммарной емкости электроустановки относительно земли порядка 0,3 мкФ.
Функции защитного отключения в передвижных электроустановках осуществляет реле безопасности персонала типа РБП в сочетании с автоматическим выключателем (например, серии А3100).
Время срабатывания реле при напряжении Ucp, равном 24 В, не превышает 0,05—0,07 с. Активное сопротивление обмотки реле 7,5 кОм. Масса реле 0,5 кг, габариты 90X50X112 мм.
В некоторых передвижных электроприемниках (например, в кузове передвижной ремонтной мастерской) устанавливается шит автоматической защиты типа 995А. С помощью этого щита осуществляется оперативная коммутация электрической сети мастерской, а также автоматическое отключение сети при появлении между корпусом электроприемника и землей напряжения, превышающего 24 В. Прибором защитного отключения служит импульсное реле типа РКН. Защита реагирует на напряжение нулевой последовательности или на напряжение корпуса относительно земли.
« Управление энергетикой предприятия   Устройство и обслуживание вторичных цепей »
