Тема. РАЗМЕТОЧНЫЕ РАБОТЫ
При выборе упражнений для выполнения разметочных работ надо прежде всего оценить возможности мастерской. Обычно используют поверхности учебных щитов (стендов) с козырьками, имитирующими потолок, или специальные учебные кабины, т. е. оснащение, предназначенное для изучения и других тем программы. Если позволяют условия, можно приспособить часть потолков и стен мастерской, предварительно окрасив их влагостойкой краской. На учебных поверхностях можно условно показать (контурами) дверные проемы, окна, радиаторы отопления и другие устройства, наиболее часто встречающиеся в помещениях. Следует закрепить на время разметки в нужных местах отрезки труб, бруски разной конфигурации, имитирующие всевозможные архитектурные или конструкционные элементы современных зданий и сооружений.
При подборе упражнений надо учитывать, что электропроводки, хорошо поддающиеся индустриальной заготовке, например тросовые (до 90% всего объема электромонтажных работ может выполняться на заготовительных участках), малоэффективны для упражнений, так как разметка по существу сводится к определению мест установки концевых анкерных конструкций, в более сложном варианте — дополнительно подвесок и оттяжек. Организовать в мастерских проведение таких упражнений сложно, а методическая их ценность невелика. Малоэффективны также и упражнения по разметке скрытых электропроводок. Упражнения по разметке электропроводок незащищенными изолированными проводами на изолирующих опорах, защищенными проводами и кабелями, прокладываемыми непосредственно по поверхности стен и потолков, более эффективны. Разметка их сложна, требует высокой точности и аккуратности, а используемые при этом приемы и способы повторяются при разметке подавляющего большинства электропроводок. Можно организовать упражнения по разметке мест установки одного, двух, четырех и восьми светильников способом переноса размеченных точек с пола на потолок и непосредственно на потолке с помощью линейки-рамки или двух шестов и шнура. При выполнении этих упражнений учащиеся должны сделать для каждого случая необходимые расчеты, тогда упражнения примут форму лабораторно-практических работ. Упражнения по разметке с помощью шаблонов можно проводить пользуясь инструкционной картой 3.
При изучении приемов и способов разметки возможно организовать упражнения по выполнению замеров участков электропроводок для индустриальной их заготовки.
Разметка — ответственный вид электромонтажных работ. В условиях производства эту работу обычно поручают высококвалифицированным электромонтажникам, которых строго контролируют инженерно-технические работники.
Выполняют разметку в определенной последовательности. Вначале изучают чертежи рабочего проекта. Затем исследуют место, где будут выполняться работы, сравнивая его с чертежами, при этом обращают внимание на создание безопасных условий. Подготавливают необходимые инструменты, приспособления и материалы. Определяют места установки электрооборудования и вводов, размечают места для гнезд, отверстий, ниш, установки закладных деталей для закрепления электрооборудования.
В рабочих чертежах проекта указывают расстояние от пола, потолка, колонн, ферм или других конструктивных элементов зданий и сооружений. При выполнении разметки используют и маркшейдерские отметки по высоте.
После определения мест установки электрооборудования размечают трассы электропроводок. Трассы открытых электропроводок наносят окрашенным шнуром параллельно стенам и потолкам с учетом архитектурных линий помещений и сооружений. На трассах размечают места выполнения соединений, отверстий, ответвлений, проходов, обходов, креплений. Места креплений начинают размечать с конечных, а заканчивают промежуточными точками. Трассы скрытых электропроводок по перекрытиям размечают по кратчайшим расстояниям, а по стенам строго вертикально или горизонтально.
Инструкционная карта 1. Разметка трассэлектропроводок
Инвентарные разметочные приспособления:
а — два шеста со шнуром, б — шест с отвесом, в — разметочный циркуль, г — линейка-рамка, д — разметочный шнур с отвесом
Область применения: для определения мест крепления электропроводок и электрооборудования.
Учебная цель: научиться определять и размечать места установки аппаратов, приборов, щитков, ящиков, коробок, опорных крепежных конструкций и деталей, а также размечать отверстия, гнезда, борозды и трассы электропроводок.
Требования. Разметку следует производить мелом, простым мягким карандашом, углем или чертилкой. Линии надо наносить с помощью приспособлений и шнура, натертого порошковым мелом, углем или синькой. Точки крепления на размеченных линиях трасс и осях разметки отмечают поперечными линиями. При этом линии должны быть видны как во время работы пробивным инструментом, так и во время монтажа. Сквозные отверстия, гнезда, борозды необходимо размечать, указывая их наружные очертания (круг, квадрат, прямоугольник) и размеры.
Инструменты и приспособления: разметочный циркуль, линейка- рамка, разметочный шнур с отвесом, два шеста со шнуром, шест с отвесом, рулетка, подмости-столики, стремянка или приставная лестница.
Материалы: краситель для шнура (мел, уголь, синька), простой карандаш М4-М6, ролики, изоляторы, отрезки защищенных проводов и кабелей, ответвительные коробки, крепежные детали, конструкции для установки изоляторов, обтирочная ветошь.
Эскизы и наименование упражнений | Инструктивные указания и пояснения |
Наибольшее расстояние, мм, между точками крепления незащищенных изолированных проводов (при их прокладке на роликах): при сечении жил до 10 мм2 — 800, при 16—25 мм2— 1000. Наименьшее расстояние между осями проводов при сечении жил до 10 мм2—35 мм, при 16—25 мм2 — 50 мм | |
Разметка электропроводки изолированными проводами на роликах | |
Наибольшее расстояние, м, между точками крепления незащищенных изолированных проводов (при прокладке их на изоляторах) должно быть: | |
Разметка электропроводки на изоляторах | Расстояние от изолятора до смежной стены при переходе проводов с одной поверхности на другую и от концевого изолятора до прохода через стену должно быть равным 1,5—2- кратной высоте изолятора |
Расстояние между скобами должно быть: при горизонтальной прокладке кабелей сечением жил до 4 мм2 — не более 500 мм, выше 4 мм2— 1000 мм; при вертикальной прокладке при сечении жил до 4 мм2 — 700 мм, выше 4 мм2 — 1000 мм | |
Разметка мест креплений для одного-двух проводов и защищенных кабелей | Расстояние от коробки, прибора, прохода до точки крепления кабеля должно быть 50— 100 мм. При поворотах трассы точки крепления кабеля берут на расстоянии 10—15 мм от точек сопряжения радиуса R изгиба кабеля с прямыми линиями разметки |
Высота прокладки пакетов кабелей от уровня пола или площадки обслуживания не регламентируется. Разметка должна обеспечивать наименьший допустимый радиус изгиба для защищенного кабеля типа ВРГ, НРГ, равный 10-кратному наружному диаметру | |
Разметка мест креплений пакетов кабелей | При прокладке защищенных проводов и кабелей на полосах и лентах последние закрепляют вплотную к основанию по всей длине трассы, за исключением углов поворотов. Расстояние между точками крепления к основанию должно быть не менее 800—1000 мм, от последнего крепления до конца полосы или ленты — не более 50—70 мм, а между точками крепления проводов и кабелей к полосе или ленте — 500 мм |
Разметка электропроводки при общей точке крепления смежных скоб | При прокладке защищенных проводов и кабелей по струнам (стальная оцинкованная проволока диаметром 2—4 мм) наибольшее расстояние между точками крепления струны должно быть: при сечении жил защищенных проводов и кабелей 2,5 мм2 и диаметре струны 2 мм — не нормируется, между промежуточными креплениями с натяжным устройством — 2 м, без натяжных устройств — 1 м; при сечении жил от 4 до 6 мм2 и диаметре струны 3 мм — 4 м, между промежуточными креплениями с натяжным устройством — 3 м, без натяжного устройства — 1,5 м; при сечении жил от 10 до 16 мм2 и диаметре струны 4 мм — 6 м, между промежуточным* креплениями с натяжным устройством — 4 м, без натяжного устройства — не нормируется / |
Разметка радиуса изгиба пакетов кабелей |
Способы разметки мест установки светильников:
а — с помощью линейки-рамки непосредственно на потолке, б — с помощью шеста с отвесом переносом разметки с пола на потолок
Инструкционная карта 2. Разметка мест установки светильников
Область применения: для определения мест крепления светильников на потолках.
Учебная цель: научиться размечать места крепления светильников на потолке с помощью приспособлений.
Требования. Разметка должна обеспечивать правильное расположение светильников в ряду и по высоте без заметных на глаз отклонений. На поверхностях, имеющих лепные розетки, разрисовку, светильники устанавливают с учетом отделки поверхности в соответствии с требованиями проекта. При отсутствии указаний в проекте разметка должна обеспечивать установку светильников с таким расчетом, чтобы световой поток был направлен вертикально вниз.
Инструменты и приспособления: линейка-рамка, шест с отвесом, два шеста со шнуром, рулетка, разметочный циркуль, масштабная линейка.
Материалы: краситель для шнура (мел, уголь, синька), простей карандаш М4—Мб, обтирочная ветошь.
Разметить две диагональные линии на полу Отметить точку пересечения диагоналей Перенести точку пересечения диагоналей с пола на потолок с помощью шеста с отвесом, для чего острие шеста установить на потолке с таким расчетом, чтобы отвес расположился точно над точкой пересечения диагональных линий на полу | |
Разметка места установки одного светильника |
Разметить осевую линию по центру вдоль помещения | |
Разметка мест установки двух светильников | |
Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии Л/4 На линиях отметить .четыре точки на расстоянии В/4 от поперечных стен | |
Разметка мест установки четырех светильников | |
Разметить на полу две линии, параллельные продольным стенам, на расстоянии Л/4 На одной линии отметить точки: первую на расстоянии В/ 9, остальные через каждые 2В/9. На другой линии повторить разметку в таком же порядке, только начать отсчет от противоположной поперечной стены | |
Разметка мест установки нескольких светильников в шахматном порядке |
Способ разметки мест установки выключателей и штепсельных розеток с помощью специального приспособления
Инструкционная карта 3. Разметка мест монтажа установочных аппаратов
Область применения: для определения мест установки выключателей (переключателей) и штепсельных розеток.
Учебная цель: научиться размечать места установки выключателей (переключателей), штепсельных розеток при монтаже внутренних электропроводок.
Требования. В жилых помещениях квартир и общежитий надо устанавливать не менее одной штепсельной розетки на каждые полные и неполные 6 м2 площади, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади, а в кухнях — две розетки. Штепсельные розетки следует также ставить в коридорах гостиниц, общежитий, административных, лечебных и т. п. зданий для включения уборочных машин (электропылесосов, электрополотеров). Линии разметки должны сохраняться после выполнения дыропробивных работ и служить точными ориентирами при монтаже установочных аппаратов.
Инструменты и приспособления: разметочный шнур, рулетка, масштабная линейка, приспособление для разметки (шаблон), чертилка или отвертка.
Материалы: краситель для шнура (мел, уголь, синька), простой карандаш М4-М6, образцы выключателей, штепсельных розеток, блоков коммутационных аппаратов.
Выключатели, устанавливаемые у входа в помещение (внутри или вне него), обычно размещают таким образом, чтобы их не закрывала открывающаяся дверь. Выключатели для уборных и ванных комнат ставят вне помещений. Выключатели можно устанавливать также под потолком (их приводят в действие с помощью шнурка) | |
Рекомендуемые места установки выключателей в жилых и общественных зданиях |
Штепсельные розетки устанавливают на высоте 800—1000 мм от пола. Они должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводов, плиток, раковин) и находиться от них на расстоянии не менее 500 мм Штепсельные розетки допускается устанавливать над плинтусами или в специальном электротехническом плинтусе в случаях, указанных проектом. Они должны иметь специальное устройство, закрывающее токопроводящие части при вынутой вилке | |
Разметка мест установки штепсельных розеток у заземленных частей | |
Выключатели ставят вблизи входов в помещения кухонь, уборных, ванных комнат на высоте 1500 мм. Запрещается устанавливать выключатели и штепсельные розетки в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых (допускается исключение для штепсельных розеток в ванных комнатах, присоединенных через разделяющие трансформаторы) Допускается вместо нескольких выключателей ставить блоки, в которых на одной панели монтируется необходимое количество установочных аппаратов | |
Разметка мест установки выключателей и штепсельных розеток у санитарной кабины квартиры | |
В детских учреждениях и в помещениях для пребывания детей выключатели устанавливают на высоте 1800 мм от пола, а штепсельные розетки — 1500 мм от пола | |
Разметка мест установки выключателей и штепсельных розеток в детских учреждениях |
