Подтема, ОПРЕССОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕДНЫХ ЖИЛ УСТАНОВОЧНЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
Краткая характеристика подтемы и рекомендации по ее изучению
Соединение, ответвление и оконцевание медных и алюминиевых жил опрессовкой широко распространено в электромонтажной практике. Опрессовка может выполняться способами местного вдавливания, сплошного и комбинированного обжатия. При опрессовке жила провода или кабеля вводится в трубчатую часть наконечника или специальную гильзу и сжимается с помощью матрицы и пуансона. Контактное давление, создаваемое при этом между гильзой и жилой, обеспечивает надежное электрическое соединение.
При опрессовке способом местного вдавливания зубьями пуансона в одном или нескольких местах создается большое давление в одном месте и наилучший электрический контакт (рис. 9,а).
При опрессовке сплошным обжатием большое давление, а следовательно, и хороший электрический контакт создаются на всем протяжении обжатия (рис. 9,6).
Комбинированное обжатие (рис. 9, в) позволяет улучшить электрический контакт между жилой и трубчатой частью наконечника или гильзы благодаря тому, что в условиях сплошного обжатия создается дополнительно большое давление в месте вдавливания зуба пуансона.
Надежность контактного соединения во всех случаях достаточно высока, если правильно определена область применения, точно выбраны наконечник или гильза, рабочие инструменты, тщательно подготовлены поверхности и правильно произведена опрессовка.
Рис. 9. Способы опрессовки:
а — местным вдавливанием, б, в — сплошным и комбинированным обжатием
Строительные нормы и правила указывают, что для оконцевания алюминиевых жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ следует применять трубчатые наконечники, для жил сечением 2,5 мм2 проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ — кольцевые наконечники (пистоны).
Для соединения алюминиевых жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ рекомендуются гильзы по ГОСТ 9691-68, а для соединения и ответвления жил сечением 10 мм2 —гильзы ГАО, для соединения медных жил (сечением от 16 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ ц кабелей до 1 кВ — гильзы по ГОСТ 7388—70.
Для оконцевания медных жил (сечением от 0,75 до 240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ кабелей до 35 кВ надо использовать наконечники по ГОСТ 7386—70, а многопроволочных жил (сечением 1— 2,5 мм2) проводов напряжением 2 кВ и кабелей до 1 кВ — наконечники (пистоны) по ГОСТ 9688—76.
Допускается применять ответвления жил сечением 2,5 мм2 проводов напряжением до 2 кВ опрессовкой в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном. Для опрессовки используют различные инструменты и механизмы, показанные в табл. 1.
Учащиеся из курса специальной технологии должны знать, как устроены и эксплуатируются эти механизмы и инструменты. Большую помощь оказывают упражнения, организованные в мастерских. Если нет возможности оснастить мастерские показанными в таблице механизмами и инструментами, в учебном процессе используют те из них, которые применяются на базовых предприятиях. Можно, например, использовать пресс-клещи ПК-1 и ПК"2. Они уже не выпускаются (заменены на ПК-1М и ПК-2М), но еще употребляются при монтаже и в училищах.
При выборе способа опрессовки (местным вдавливанием, сплошным или комбинированным обжатием) достаточно освоить приемы выполнения одним из них, так как несмотря на внешние отличия при выполнении опрессовки этими способами большинство операций однотипны. Опрессовка сплошным или комбинированным обжатием требует использования мощных прессов с большим усилием, что иногда удорожает процесс обучения. Для опрессовки местным вдавливанием можно применять всевозможные клещи, которые в большом количестве имеют базовые предприятия и училища. Кроме того, способ местного вдавливания наиболее широко распространен при выполнении электромонтажных работ. Поэтому при изучении учащимися приемов и способов опрессовки жил проводов и кабелей можно отдать предпочтение способу местного вдавливания. По мере оснащения мастерских прессами и инструментами для сплошного или комбинированного обжатия эти способы также используют в учебном процессе.
Опрессовке алюминиевых жил посвящены три инструкционные карты, в которых рассмотрено соединение и ответвление жил сечением 10 мм2, оконцевание жил сечением 16—240 мм2 и соединение жил этих же сечений.
Опрессовка медных жил показана на примере оконцевания многопроволочных жил сечением 1—2,5 мм2, ответвления в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном, оконцевания и соединения жил сечением 16—240 мм2.
При работе с инструментами необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, а также правила, приведенные в инструкциях по эксплуатации прессов, клещей и других инструментов.
Таблица 1. Механизмы и инструменты для опрессования жил
Наименование механизма и инструмента | Тип | Эскиз | Область применения |
Пресс-клещи | ПК-2 | Соединение и ответвление алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм2 в гильзах ГАО Соединение и оконцевание медных жил сечением до 10 мм2 в гильзах и наконечниках | |
Пресс-клещи | ПК-2М | Соединение и ответвление алюминиевых жил в гильзах ГАО-4 и ГАО-5 Соединение и оконцевание медных жил сечением 4—6 мм2 Оконцевание медных жил сечением 1,5— 2,5 мм2 в кабельных кольцевых наконечниках П | |
Пресс-клещи | ПК-1 | Соединение и оконцевание жил сечением 16— 50 мм2 | |
Пресс-клещи | ПК-1М | Соединение, ответвление и оконцевание алюминиевых жил сечением 16—35 мм2 в гильзах ГАО-5—ГАО-8, ГА и наконечниках ТА и ТАМ | |
Гидравлические и монтажные клещи | ГКМ | Соединение, ответвление и оконцевание алюминиевых жил сечением до 1 15 мм2 в гильзах ГАО и ГА и наконечниках ТА и ТАМ Соединение и оконцевание медных жил сечением до 10 мм2 в гильзах ГМ и наконечниках Т, обжатие в кольцевых наконечниках П | |
Ручной механический пресс | РМП-7 | Соединение и оконцевание алюминиевых жил при опрессовке вдавливанием: двузубым для сечений 16—120 мм2 и однозубым для сечений 16—240 мм2 Соединение и оконцевание медных жил сече- |
| нием 16—240 мм2 при опрессовке однозубым вдавливанием |
Механический пресс | ПМ-7 | Соединение и оконцевание алюминиевых и медных жил сечением 16—240 мм2 | |
Гидравлический пресс | РГП-7М | Соединение и оконцевание алюминиевых жил при опрессовке вдавливанием: двузубым для сечений 16—120 мм2 и однозубым для сечений 16—240 мм2 Соединение и оконцевание медных жил сечением 16—240 мм2 при опрессовке однозубым вдавливанием | |
Гидравлический пресс | МИ-2 | Соединение и оконцевание алюминиевых жил сечением до 300 мм2, медных — до 240 мм2 | |
Гидравлический пресс с электроприводом | ПГЭМ | Соединение и оконцевание алюминиевых и медных жил сечением 16—240 мм2 Опрессование овальных соединений на медных и алюминиевых проводах сечением 16— 185 мм2 и сталеалюминиевых проводах воздушных линий электропередачи сечением 35— 185 мм2 | |
Пресс гидравлический ручной | ПГР- | Соединение и оконцевание алюминиевых жил изолированных проводов и кабелей сечением 16— 240 мм2 способом комбинированного обжатия и скругления секторных алюминиевых жил сечением 25—240 мм2 |
Инструкционная карта 22. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО
Пресс-клещи ГКМ (а), опрессованное соединение с односторонним (б) и двусторонним (в) заполнением гильзы и матрицы (г): 1 — блок пуансонов, 2 — матрица, 3 — бугель, 4 — корпус, 5 — резервуар для рабочей жидкости, 6 — ручка
Область применения: лучший способ для соединения и ответвления алюминиевых жил (сечением 2,5—10 мм2) проводов напряжением до 1 кВ и кабелей до 1 кВ.
Учебные цели: изучить устройство и правила эксплуатации пресс- клещей ГКМ или ПК-1М (ПК-1), ПК-2М (ПК-2); научиться подбирать гильзы с одно- и двусторонним заполнением в зависимости от суммарного сечения соединяемых жил и условий соединения; освоить приемы и способы опрессовки алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм2 в гильзах ГАО.
Требования. Лунки от вдавливания должны располагаться на одной линии вдоль оси гильзы, а остаточная толщина в месте вдавливания соответствовать данным, приведенным в таблице в конце карты.
Инструменты и приспособления: пресс-клещи ГКМ или ПК-1М (ПК-1), ПК-2М (ПК-2), инструмент или приспособление для определения глубины вдавливания, комбинированные плоскогубцы, монтерский нож, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, кусачки, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Эскизы и наименование операций
Материалы: наждачная бумага или стеклянная шкурка, изоляционная лента, влагостойкий лак, чистая тряпочка или ветошь, бензин, кварцевазелиновая паста, изолирующие колпачки.
Инструктивные указания и пояснения
Определение суммарного сечения жил и выбор гильзы с одно- или двусторонним вводом проводов
Выбрать гильзы по таблице. При суммарном сечении рабочих жил меньше номинального внутреннего диаметра гильзы вводят дополнительные жилы, как показано на рисунке
Гильзы ГАО изготовляют с одно- или двусторонним заполнением, на что указывает цифра 1 или 2 в конце обозначения гильзы (например, ГАО-4-1, ГАО-4-2) Гильзы с односторонним заполнением чаще всего используют для соединения жил в ответвительных коробках
Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания н пояснения |
Подбор инструмента для опрессовки и установка его в механизме | Рабочий инструмент выбрать по таблице |
Снять изоляцию с помощью специальных клещей или ножом Зачистить оголенные участки жил наждачной бумагой или стеклянной шкуркой под слоем технического вазелина или кварцевазелиновой пасты Протереть зачищенные жилы и смазать их немедленно чистой кварцевазелиновой пастой | |
Снятие изоляции с концов жил, зачистка и смазка их | |
Зачистить внутреннюю поверхность гильзы до блеска поступательными движениями ершика, смазанного техническим вазелином | |
Зачистка внутренней поверхности гильзы | |
После протирки внутренней поверхности гильзы немедленно смазать ее кварцевазелиновой пастой Кварцевазелиновую пасту наносят с помощью чистой, сухой палочки поступательно-круговыми движениями | |
Смазка внутренней поверхности гильзы | |
Проверить заполнение гильзы жилами. При необходимости дополнительно заполнить гильзу жилами, изогнув нужное их количество, или вставить отрезки жил в гильзу так, чтобы внутри нее не было пустот | |
Вставка подготовленной жилы в гильзу | |
Одностороннюю гильзу опрессовать одним вдавливанием, а двустороннюю — двумя. При работе пользуются инструкцией по применению пресс-клещей и строго соблюдают правила техники безопасности | |
Опрессовка гильз |
Эскизы и наименование операций | Инструктивное указания и пояснения |
Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать данным, приведенным в таблице. При недостаточной глубине вдавливания опрессовку следует повторить и убедиться, что матрица й пуансон выбраны правильно | |
Проверка качества опрессовки | |
Изолировать место опрессовки полиэтиленовым колпачком К-I, К-П при использовании гильз ГАО-4-1 и ГАО-5-1 или липкой изоляционной лентой с перекрытием заводской изоляции жил | |
Изолировка места опрессовки |
Выбор гильз ГАО для опрессовки алюминиевых жил сечением 2,5—10 мм
Суммарное сечение жил, мм2 | Тип гильзы | Маркировка инструмента в зависимости от Применяемого механизма | Остаточная толщина в месте опрессовки, мм (±0,2 мм) | |||||
гкм | ПК-1М | ПК-2М | ||||||
матри | пуан | матрица | пуансон | матрица | пуансон | |||
7,5 | ГАО-4-1 | А4 | А4 | — | — | А4 | А4 | 3,5 |
13 | ГАО-5-1 | А5 | А5 | А5 | А5 | А5 | А5 | 4,5 |
20,5 | ГАО-6-1 | Л5,4; 6 | А5,4; 6; 7 | 1 А5,4; А6 | 1А5,4; 6; | — | — | 4,5 |
30,5 | ГАО-8-1 ГАО-8-2 | — | — | 1А8 | 7; 8 | — | — | 6,3 |
Инструкционная карта 23. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках
Опрессовка наконечника (а) и готовое оконцевание (б);
1 — механизм для опрессовки, 2 — алюминиевый или медно-алюминиевый наконечник, 3 — алюминиевая жила, 4 — лунка от вдавливания
Область применения: лучший способ для соединения алюминиевых жил (сечением 16—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ трубчатыми алюминиевыми и медно-алюминиевыми наконечниками.
Учебные цели: изучить устройство и правила эксплуатации пресс- клещей и механизмов; научиться подбирать наконечники, матрицы и пуансоны в зависимости от сечения и типа жилы; освоить приемы и способы опрессовки алюминиевых жил сечением 16—70 мм2 алюминиевыми наконечниками.
Требования. Лунки от вдавливания должны располагаться соосно и симметрично относительно трубчатой части наконечника.
Инструменты и приспособления: гидравлический пресс или пресс- клещи, комбинированные плоскогубцы, монтерский нож, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, инструмент для измерения глубины вдавливания, лопатка для пасты.
Материалы: кабельные алюминиевые или медно-алюминиевые наконечники, кварцевазелиновая паста, изоляционная лента, наждачная бумага или стеклянная шкурка, чистая тряпочка или ветошь, влагостойкий лак, бензин.
Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания и пояснения |
Подобрать наконечник по таблице, приведенной в конце карты, в зависимости от сечения и типа жилы | |
Выбор наконечника | |
Зачистить внутреннюю трубчатую часть наконечника до блеска поступательными движениями стального ершика Наконечник снаружи и изнутри протереть тканью, смоченной бензином | |
Зачистка внутренней поверхности наконечника | |
Смазать внутреннюю поверхность наконечника кварцевазелиновой пастой с помощью палочки | |
Смазка внутренней поверхности наконечника | |
Снять изоляцию с концов жил на расстоянии, равном длине трубчатой части наконечника, надрезая ее ножом, расположенным наклонно к оси жилы | |
Снятие изоляции | |
Зачистить оголенную часть жилы до блеска щеткой из кардоленты | |
Зачистка концов жил |
После протирки бензином немедленно смазать зачищенную часть концов жил кварцевазелиновой пастой с помощью специальной лопатки | |
Смазка подготовленных концов жил |
Надеть наконечник на подготовленную часть жилы до упора Удалить излишки кварцевазелиновой пасты | |
Надевание наконечника | |
Опрессовка наконечника | Вставить трубчатый наконечник в ложе матрицы и опрессовать его двумя вдавливаниями (при двузубом инструменте в один прием, при однозубом — в два) |
Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать величине, приведенной в таблице. Для измерения можно использовать и другой инструмент или приспособление | |
Наложить липкую изоляционную ленту с 50%-ным перекрытием тремя слоями. Каждый слой покрыть влагостойким лаком | |
Изолировка оконцевания |
Выбор пуансонов и матриц для опрессовки алюминиевых и медно-алюминиевых наконечников
Сечение, мм2, и тип алюминиевых жил | Наконечники |
| Остаточная | |
алюминиевые | медно- алюминиевые | Пуансоны | Матрицы | толщина в месте опрессовки, мм (+0,3 мм) | |
16Н | ТА-5,0 | ТАМ-5,4 |
| А5,4 | 4,5 |
25Н; 25СО | TA-7 | TAM-7 | А5,4; 7; 8 | А7 | 6 |
35Н; 35СО | ТА-8 | TAM-8 |
| А8 | 7 |
50Н; БОСО; 70СО | TA-9 | TAM-9 | А9 | А9 | 8 |
70Н; 95СО | ТА-11 | ТАМ-11 | АН; 12 | All | 9 |
70С | I ТА-12 I | I ТАМ-12 | А12 |
Инструкционная карта 24. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах
Ручной гидропресс (а) и готовое соединение (б):
1 — корпус, 2 — пуансон, 3 — матрица, 4 — гильза, 5 — провод
Область применения: лучший способ для соединения алюминиевых жил (сечением 16—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ в гильзах.
Учебные цели: изучить устройство и правила эксплуатации пресс- клещей и механизмов; научиться подбирать гильзы, матрицы и пуансоны в зависимости от сечения и типа жилы; освоить приемы и способы опрессовки алюминиевых жил сечением 16—70 мм2 в алюминиевых гильзах.
Требования. Лунки от вдавливания должны располагаться соосно и симметрично относительно середины гильзы.
Инструменты и приспособления: гидравлические клещи или пресс, комбинированные плоскогубцы, инструмент или приспособление для измерения глубины вдавливания, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик.
Выбор ГИЛЬЗ | Определить сечение и тип жилы. Выбрать гильзы по таблице, приведенной в конце карты |
Зачистить гильзу до блеска поступательными движениями стального ершика, смазанного техническим вазелином | |
Смазать поверхность гильзы кварцевазелиновой пастой с помощью палочки поступательно-круговыми движениями | |
Снять изоляцию с конца жилы на расстоянии, равном половине длины гильзы (плюс 5—10 мм), надрезая ее ножом, расположенным наклонно к оси жилы | |
Снятие изоляции |
Зачистить оголенную часть жил до блеска щеткой из кардоленты, смазанной техническим вазелином. Протереть зачищенную часть жилы тканью, смоченной бензином | |
Смазать чистой кварцевазелиновой пастой подготовленные концы жил | |
Вставить концы жил так, чтобы место их стыка расположилось в центре гильзы | |
Установка концов жил в гильзу |
Вставить гильзу в ложе матрицы и произвести опрессовку четырьмя вдавливаниями при однозубом инструменте и двумя вдавливаниями при двузубом инструменте | |
Опрессовка гильзы |
Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать величинам, приведенным в таблице Измерение остаточной толщины можно производить с помощью других инструментов и приспособлений | |
Изолировка соединения |
Материалы: алюминиевые гильзы, технический вазелин, кварцевазелиновая паста, влагостойкий лак, изоляционная лента, наждачная бумага или стеклянная шкурка, чистая тряпочка или ветошь, бензин.
Сечение, мм2, и тип алюминиевых жил | алюминиевые гильзы | Пуансоны | Матрицы | Остаточная толщина в месте опрессовки, мм (-{-0,3 мм) |
16Н | ГА-5,4 |
| А5,4 | 4,5 |
25Н; 25СО | ГА-7 | А5,4; 7; 8 | А7 | 6 |
35Н; 35СО | ГА-8 |
| А8 | 7 |
50Н; 50СО; 70СО | ГА-9 | А9 | А9 | 8 |
70Н; 95СО | ГА-11 | АН; 12 | АН | 9 |
70С | I ГА-12 | А12 |
Инструкционная карта 25. Оконцевание многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках
Обжатие кольцевого наконечника (а) и готовое оконцевание (б):
1 — многопроволочная медная жила, 2— матрица, 3— пуансон,
4 — клещи, 5 — кольцевой наконечник (пистон)
Область применения: лучший способ для оконцевания медных многопроволочных жил (сечением 2,5 мм2) проводов напряжением до 2 кВу и кабелей до 1 кВ кольцевыми наконечниками (пистонами).
Учебные цели: научиться подготавливать концы медных многопроволочных жил для подсоединения; освоить приемы изгибания многопроволочных жил в колечко; уметь пользоваться таблицей для выбора наконечников в зависимости от сечения жил и диаметра контактного винта; овладеть способом оконцевания жил в кольцевых кабельных наконечниках (пистонах).
Требования. Между кольцевым кабельным наконечником и изогнутой в колечко медной многопроволочной жилой должен быть создан хороший электрический контакт и обеспечена необходимая механическая прочность.
Инструменты и приспособления: комбинированные плоскогубцы, монтерский нож, круглогубцы, клещи ПК-2, ПК-2М или ГКМ со специальными матрицей и пуансоном, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Материалы: наждачная бумага или стеклянная шкурка, кабельные кольцевые наконечники (пистоны), отрезки прводов и кабелей с медными многопроволочными жилами.
Снять изоляцию на расстоянии 25—30' мм от конца жилы с помощью специальных клещей или монтерского ножа. Лезвие ножа должно быть направлено под углом к концу жилы во избежание ее надрезания | |
Снятие изоляции |
. Ослабить повив проволок токопроводящей жилы с помощью плоскогубцев или пассатижей (/) Зачистить жилу с помощью наждачной бумаги или стеклянной шкурки до блеска (//) | |
Зачистка и скрутка жилы |
Выбор кабельного наконечника | Определить размер наконечника по таблице, приведенной в конце карты, в соответствии с сечением жилы и диаметром контактного винта |
Изогнуть жилу кольцом и надеть на цилиндрическую часть наконечника | |
Подготовка жилы и наконечника для опрессовки |
Осуществить опрессовку нажатием на рукоятки клещей до упора торцов матрицы и пуансона Разжать клещи и снять готовое оконцевание | |
Опрессовка оконцевания |
Выбор наконечников (пистонов)
Инструкционная карта 26. Опрессовка медных жил в фольге гребенчатыми матрицей и пуансоном
Клещи ПК-2 (а), схема обжатия жил (б) и гребенчатый ' инструмент (в):
1 — пуансон, 2 — матрица, 3 — фольга, 4 — провод
Область применения: удовлетворительный способ для ответвления медных жил (сечением 2,5 мм2) проводов напряжением до 2 кВ.
Учебные цели: изучить способ соединения и ответвления медных жил обжатием в гребенчатых матрице и пуансоне; научиться подготавливать концы жил для обжатия в медной или латунной ленте.
Требования. Суммарное сечение жил не должно превышать 5,5 мм2. Место обжатия должно иметь хороший электрический контакт и необходимую механическую прочность.
Инструменты и приспособления: комбинированные плоскогубцы йли пассатижи, клещи МБ-1, КСИ-1 для снятия изоляции, монтерский нож, клещи ПК-2 или ПК-2М с гребенчатыми матрицей и пуансоном, масштабная линейка.
Материалы: наждачная бумага или стеклянная шкурка, медная или латунная лента шириной 18—20 мм и толщиной 0,2 мм, изоляционная лента, изолирующие колпачки, отрезки проводов с медными жилами.
Снять изоляцию с концов жил специальными клещами или монтерским ножом на расстоянии, приведенном в таблице. Нож держать наклонно к концу жилы во избежание надрезов ее проволок | |
Снятие изоляции |
У многопроволочных жил ослабить повив проволок с помощью комбинированных плоскогубцев или пассатижей (/) | |
Зачистка и укладка жил |
Обернуть место соединения медной или латунной лентой вручную двумя-тремя слоями. Ленту выбирают шириной 18—20 мм и толщиной 0,2 мм | |
Обертывание соединения фольгой |
Обжать место соединения, нажав на рукоятки клещей до упора торцов гребенчатых пуансона и матрицы. Для качественного соединения обычно достаточно одного обжатия клещей | |
Обжатие соединения |
Проверка качества обжатия | В месте соединения не должно быть трещин фольги. Соединение должно быть плотным, компактным |
Заизолировать место соединения намоткой двух-трех слоев липкой изоляционной ленты с 50%-ным перекрытием. Место соединения можно заизолировать с помощью специальных колпачков, размеры которых зависят от величины соединения | |
Инструкционная карта 27. Оконцевание медных жил наконечниками
Рабочий механизм (а), матрицы и пуансоны (б) и опрессованное оконцевание (в)
Область применения: лучший способ для оконцевания наконечниками медных жил (сечением 0,75—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 35 кВ.
Учебные цели: изучить способ напрессовки медных наконечников для подсоединения жил к винтовым (болтовым) зажимам; научиться выбирать и подготавливать наконечники для напрессовки; научиться подготавливать жилы для оконцевания; освоить правила эксплуатации пресса.
Требования. Опрессовка должна производиться только одним вдавливанием.
Инструменты и приспособления: пресс или клещи, матрицы и пуансоны, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, инструмент для замера глубины вдавливания, комбинированные плоскогубцы, пассатижи, клещи для снятия изоляции КСИ-1, МБ-1.
Материалы: кабельные медные наконечники, липкая изоляционная лента, влагостойкий лак, наждачная бумага или стеклянная шкурка.
Эскизы и наименование операций | Инструктивные указания и пояснения | |
Выбор наконечника | Выбрать наконечник, пользуясь таблицей, приведенной в конце карты, в зависимости от типа и сечения жил | |
Подготовить инструменты | ||
Подготовка наконечника | ||
Снять изоляцию с конца жилы на расстоянии, равном длине цилиндрической части наконечника Зачистить оголенную часть жилы до металлического блеска щеткой из кардоленты | ||
Подготовка конца жилы | ||
Уплотнить повив проволок у многопроволочной жилы с помощью пассатижей Установить наконечник на подготовленный конец жилы до упора в ее торец | ||
Установка наконечника |
Установить матрицу и пуансон в механизм Вставить трубчатую часть наконечника в ложе матрицы так, чтобы торец цилиндрической части наконечника расположился заподлицо с матрицей Опрессовать наконечник одним вдавливанием | ||
Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать данным, приведенным в таблице. Остаточную толщину можно измерять и с помощью других инструментов и приспособлений | ||
Наложить липкую изоляционную ленту с 50%- ным перекрытием тремя слоями. Каждый слой покрыть влагостойким лаком Нельзя допускать попадания лака и изоляционной ленты на контактную часть наконечника | ||
Изолировка |
Выбор пуансонов и матриц для опрессовки наконечников | ||||||||
Сечение, мм2, и тип жилы | Тип наконечника | Маркировка инструмента | Остаточная толщина в месте опрессовки, мм (±2 мм) | |||||
пуансона | матрицы | |||||||
4Н; 4Г; 40Г; 6Н | Т-3 | М3; 4 | М3 | 2,5 | ||||
6Г; 60Г; 10Н | Т-4 | М4 | 3 | |||||
10Г; 10СГ; 10ПС | Т-5 | М5 | М5 | 5 | ||||
16Н; 16Г; 160Г; 10ПС | Т-6 | Мб; 7; 8; 9; 10 | Мб; 7; 8 | 4,5 | ||||
25Н; 25С | Т-7 | |||||||
251; 250Г; 25ПС; 35Н; 1 Т-8 35С | ||||||||
Сечение, мм2, и тип жилы | Тип наконечника | Маркировка | инструмента | Остаточная толщина в месте опрессовки, мм (+2 мм) | ||||
35Г; 35ПС; БОН | Т-9 | Мб; 7; 8; 9; 10 | М9 | 6,1 | ||||
50Г; 50С | Т-10 | Мб; 7; 8; 9; 10 | М10 | 7 | ||||
50ПС; 70Н | Т-11 |
70С | Т-12 | Mil; 12; 13 | М14 | 8,2 | ||||
70Г; 70ПС; 95Н | | Т-13 |
Инструкционная карта 28. Соединение медных жил сечением 16—240 мм2 опрессовкой
Рабочая головка механизма (а), матрицы и пуансоны (б) и опрессованное соединение (в)
Область применения: лучший способ для соединения медных жил (сечением 16—240 мм2) проводов напряжением до 2 кВ и кабелей до 1 кВ.
Учебные цели: изучить способ соединения медных жил в медных гильзах; научиться выбирать и подготавливать для опрессовки гильзы; научиться подготавливать жилы для соединения; освоить правила эксплуатации пресса.
Требования. Опрессовку необходимо производить только одним вдавливанием со стороны каждой жилы. Лунки от вдавливания должны располагаться соосно и симметрично.
Инструменты и приспособления: пресс или клещи, матрицы и пуансоны, стальная щетка из кардоленты, стальной ершик, инструменты для замера глубины вдавливания, комбинированные плоскогубцы, пассатижи.
Материалы: медные гильзы, липкая изоляционная лента, влагостойкий лак, наждачная бумага или стеклянная шкурка.
Выбор ГИЛЬЗЫ | Выбрать соединительную гильзу в зависимости от типа и сечения соединяемых жил с помощью таблицы, приведенной в конце карты |
Зачистить внутреннюю поверхность гильзы до металлического блеска стальным ершиком,' смазанным кварцевазелиновой пастой Протереть сухой тряпочкой Смазать чистой кварцевазелиновой пастой | |
Подготовка гильзы | |
Снять изоляцию с концов жил сечением, мм2: 4—16 на длине 15 мм; 25—35 на длине 20 мм; 35—70 на длине 25 мм; 70—95 на длине 27 мм; 95—185 на длине 34 мм; 185—240 на длине 35 мм; 240—300 на длине 38 мм | |
Подготовка концов жил |
Ввести жилы в гильзу с таким расчетом, чтобы место стыка жил располагалось в ее центре, а между изоляцией и гильзой был зазор | |
Установка гильзы |
Подобрать по таблице матрицу и пуансон и установить в пресс (/) | |
Опрессовка соединения |
Остаточная толщина в месте опрессовки должна соответствовать данным, приведенным в таблице | |
Наложить липкую изоляционную ленту с 50%- ным перекрытием тремя слоями. Каждый верхний слой покрыть влагостойким лаком | |
Изолировка |
Выбор пуансонов и матриц для опрессовки медных гильз
Сечение, мм2, и тип жилы | Тип соединительной гильзы | Маркировка инструмента | Остаточная толщина в месте опрессовки, мм (±2 мм) | |
4Н; 4Г; 40Г; 6Н | гм-з | М3; 4 | М3 | 2,5 |
6Г; 60Г; 10Н | ГМ-4 | М4 | 3 | |
10Г; 10СГ; 10ПС | ГМ-5 | М5 | М5 | 5 |
16Н; 16Г; 160Г; 16ПС | ГМ-6 | Мб; 7; 8; 9; 10 | Мб; 7; 8 | 4,5 |
25Н; 25С | ГМ-7 | |||
25Г; 250Г; 25ПС; 35Н; 35С | ГМ-8 | |||
35Г; 35ПС; 50Н | ГМ-9 | М6; 7; 8; 9; 10 | М9 | 6,1 |
50Г; 50„С | ГМ-10 | М6; 7; 8; 9; 10 | М10 | 7 |
50ПС; 70Н | ГМ-11 | M11; 12; 13 | М14 | 8,2 |
70С | ГМ-12 | |||
70Г; 70ПС; 95Н | ГМ-13 |
