Начало >> Книги >> ГОСТ >> Трубчатые плавкие вставки - ГОСТ Р 50538-93
Размеры и конструкция - Трубчатые плавкие вставки - ГОСТ Р 50538-93
Замечания по испытаниям
Требования к электрическим параметрам
Миниатюрные плавкие вставки
3 РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ
В дополнение к требованиям ГОСТ Р 50537 должны соблюдаться следующие требования и проводиться испытания, указанные в последующих пунктах настоящего стандарта.
3.1 Конструкция
Если конструкция предусматривает использование "непрозрачной" плавкой вставки, то допускается применять прозрачную трубку, но с непрозрачным наполнителем.
Соответствие данному требованию проверяют внешним осмотром.
В основе настоящего стандарта лежит допущение, что корпуса плавких вставок изготовляют из стекла, керамики или аналогичного негорючего материала.
Использование других материалов может потребовать проведения дополнительных испытаний.
3.2 Выводы
Плавкие вставки на каждом конце должны иметь металлический наконечник цилиндрической формы.
Торцы цилиндрических наконечников должны быть практически плоскими и перпендикулярными относительно оси.
Калибр для проверки на соосность
Рисунок 4 - Калибр для проверки на соосность (см. 5.4)
Наконечники должны быть прочно закреплены так, чтобы их нельзя было снять, не повредив при этом плавкую вставку.
Соответствие данному требованию проверяют внешним осмотром и проведением следующего испытания.
Образцы на 24 ч погружают в воду температурой 15 °С - 35 °С. После изъятия из воды к каждому наконечнику в течение 1 мин прикладывают осевое усилие по направлению от наконечника, равномерно увеличиваемое до 5 Н.
Прочность крепления наконечников не должна нарушаться.
На рисунке 7 показано испытательное приспособление, которое следует использовать для проверки прочности крепления наконечников в спорных случаях. Использование этого приспособления позволяет проводить испытание без повреждения наконечников.
3.3 Расположение выводов
Должна обеспечиваться необходимая соосность наконечников и корпуса плавкой вставки. Соответствие данному требованию проверяют при помощи калибра, показанного на рисунке 4. Плавкая вставка должна целиком проходить через калибр под действием собственного веса.
« Требования по обеспечению безопасности - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.8-94   Указатель действующих стандартов на трансформаторы силовые и реакторы »
