Начало >> Книги >> ГОСТ >> Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
5 Информация об аппарате - Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители - ГОСТ Р 50030.3-99
4 Характеристики
7 Требования к конструкции и работоспособности
8 Испытания
Аппараты для прямой коммутации единичного двигателя
Приложения В-D
5.1 Характер информации
По 5.1 МЭК 60947-1 применительно (соответствующим образом) к конкретному аппарату.
5.2 Маркировка
5.2.1 Каждый аппарат должен иметь нанесенную нестираемым способом четкую маркировку следующих данных:
a) обозначение разомкнутого и замкнутого положений.
Разомкнутое или замкнутое положение должны быть указаны соответственно графическими символами по ГОСТ 25874 и МЭК 60947-1 (см.7.1.5.1):
b) пригодность к разъединению.
Используют соответствующие условные обозначения согласно таблице 1;
c) дополнительная маркировка разъединителей.
Аппараты категорий применения АС-20А, АС-20В, DC-20A и DC-20B должны иметь надпись "Не отключать под нагрузкой", за исключением аппаратов с блокировкой, препятствующей такому отключению.
Примечание - Обозначения различных типов аппаратов приведены в таблице 1.
Маркировка по пунктам а), b) и с) должна быть нанесена на самом аппарате или на одной или нескольких табличках, укрепленных на аппарате, и расположены в таком месте, чтобы после установки аппарата, согласно инструкциям изготовителя, они находились на передней стороне аппарата, были визуально доступны и легко читаемы.
5.2.2 На аппарате должны быть также маркированы, но не обязательно видимы после его установки, следующие сведения:
a) наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
b) обозначение типа или серийный номер;
c) номинальные рабочие токи (или номинальные мощности) при номинальном рабочем напряжении и категория применения (4.3.1, 4.3.2 и 4.4);
d) значение (или диапазон) номинальной частоты или указание "постоянный ток" (или условное обозначение );
e) для комбинированных устройств с плавкими предохранителями - тип, максимальный номинальный ток предохранителей и потери мощности плавкой вставки;
f) обозначение ГОСТ Р 50030.3, если изготовитель заявляет соответствие данному стандарту;
g) степень защиты оболочки аппарата (см. приложение С МЭК 60947-1).
5.2.3 Выводы должны быть обозначены:
a) вводные и выводные, за исключением случаев, когда подсоединение питания и нагрузки не имеет значения (8.3.3.3.1);
b) нейтрального полюса, при его наличии, обозначается буквой "N" (7.1.7.4 МЭК 60947-1);
c) зажим защитного заземления (7.1.9.3 МЭК 60947-1).
5.2.4 В информационных документах, поставляемых изготовителем, должны содержаться следующие данные:
a) номинальное напряжение изоляции;
b) номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для аппаратов, предназначенных для разъединения, или когда принято;
c) степень загрязнения, если она отличается от 3;
d) номинальный режим эксплуатации;
e) кратковременный выдерживаемый ток и длительность его прохождения, где необходимо;
f) включающая способность при коротком замыкании, где необходимо;
g) условный ток короткого замыкания, где необходимо.
5.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию
По 5.3 МЭК 60947-1.
     6 Нормальные условия эксплуатации, монтажа и транспортирования
По разделу 6 МЭК 60947-1 со следующим дополнением.
Степень загрязнения (см.6.1.3.2 МЭК 60947-1).
Если иное не указано изготовителем, аппарат предназначен для эксплуатации в окружающей среде со степенью загрязнения 3.
« Выключатели от 3 до 750 кВ - ГОСТ Р 52565-2006   Генераторы и генераторы-двигатели электрические гидротурбинные - ГОСТ 5616-89 »
